> сети связи (котельная), вывод аварийных сигналов от котельной
hjvf301084
сообщение 19.5.2011, 12:04
Пользователь №: 77069
Уважаемы коллеги!!!! обращаюсь к вам за помощью. У меня задача-ВЫПОЛНИТЬ ПРОЕКТ ПО ПЕРЕНОСУ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ ОТ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ В МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ НА ПУЛЬТ ДИСПЕТЧЕРА НАХОДЯЩЕЙСЯ В ТРЕХ МЕТРАХ ОТ МОДУЛЯ.
Помогите пожалуйста-поделитесь своими разработками в этом плане или посоветуйте как выполнить.
Ответов (1 - 3)
Kass
сообщение 19.5.2011, 12:07
Пользователь №: 5301
Протянуть провод и подключить. Какие сложности то тут?
hjvf301084
сообщение 19.5.2011, 12:12
Покажите как проложить... какой пульт управления поставить в диспетчерской......
Sharikov
сообщение 24.5.2011, 8:27
Пользователь №: 78571
не ну если как проложить?... может и не браться?..
Определиться надо, какие сигналы и как и вытащить. Если сигналы в котельной собираются на контроллер или регистратор какой с каким-нить протоколом, типа MODBUS, то ставьте щиток (коробочку) врезайте контроллер и шину(витую пару) кидайте с контроллера котельной (смотря как у них иерархия отстроена master-slave). Если нет контроллеров, то вытаскивайте дискретные сигналы о работе насосов, срабатывании АВР, если есть, газовый клапан, пожар, охрана, проникновение это если есть, а лучше уточнить у заказчика что надо то и вытащить, можно вообще общую аварию вывести и все. Собрать ка коробку какю-нить клеммную в котельной (кроссовый шкаф) и кинуть кабель типа 19х1 жил. или более...
В котельной в гофре можно, а за пределы или в земле, эстакаде, фасаде и т.д.
можно позаморачиваться по беспроводному каналу (но не для 3-х метров))), лучше это спросить в разделе автоматика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:26
