> Санузел в ванной
Nata_VK
сообщение 19.5.2011, 12:32
Пользователь №: 31897
Добрый день! Ситуация такая, после замены труб канализации на пластик в совмещенной санузле, при сливе унитаза, стал прыгать уровень воды в умывальнике, находящегося рядом, утром появляется запах из умывальника. 1этаж, отдельный стояк, заканчивается вентклапаном. Посоветуйте, пож-ста, в чем причина
Ответов (1 - 15)
Сантех10
сообщение 19.5.2011, 13:03
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Возможно клапан не работает.
Nata_VK
сообщение 19.5.2011, 13:06
Очередные сантехники приходили - сказали все правильно сделано.
Nata_VK
сообщение 19.5.2011, 13:12
А из-за чего при сливе унитаза может прыгать уровень воды - может из-за малого уклона между унитазом и умывальником ?
Сантех10
сообщение 19.5.2011, 13:55
Из: Калуга
Схемку набросайте.
Nata_VK
сообщение 19.5.2011, 14:41
Вот, что смогла
Прикрепленный файл  __________________.dwg ( 83,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Serg Ivanov
сообщение 19.5.2011, 15:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Они из вентклапана вставку на Ду50 вытащили или забыли?
Вентклапан работает только на всас поэтому прыгать может. Ну и если он намокал - то может залипать..
Сантех10
сообщение 20.5.2011, 6:53
Из: Калуга
Если клапан исправен, попробуйте поставить его повыше.
Serg Ivanov
сообщение 20.5.2011, 9:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Отдельный стояк 1-го этажа желательно подключать к лежаку в подвале не ближе 1-2м от места присоединения стояков верхних этажей..
Алекс_Кок
сообщение 20.5.2011, 10:00
Пользователь №: 55367
вентклапан ставлю всегда в начале участка и на метр от пола
den.mgn
сообщение 20.5.2011, 14:05
Пользователь №: 13744
Гидрозатвор срывает, значит надо с более плотный гидрозатвор поставить ...
l-nikolaev
сообщение 20.5.2011, 16:38
Пользователь №: 41921
вентклапан снять и проверить как без него.
Nata_VK
сообщение 20.5.2011, 22:20
Без вентклапана пробовали, при сливе унитаза, вода с бурлением (хрюканьем) выплескивалась из гидрозатвора ванны. Сам вентклапан - Д100, установлен выше борта умывальника. Есть подозрение, что уклон мал между унитазом и умывальником, может поэтому уровень воды в умывальнике и двигается. Может еще в местах соединения канализационных труб - запах проходит.
Возможно в подвале трубы (чугунные старые) засорены. Вода в опуке при сливе тоже побулькивает
nick2
сообщение 21.5.2011, 4:25
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
а может проверить приемную сторону? вентиляцию стояков ближайших , например?
Водонос
сообщение 23.5.2011, 10:31
Пользователь №: 37458
Крестовину с отводами под 45 град. поставить можно попробовать.
Если дело не в уклонах, то проблема наверняка не в квартире.
Nata_VK
сообщение 25.5.2011, 10:25
Всем большое спасибо, уклон у Д50 сделали побольше. Заменим сантехнику, посмотрим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:38
