> Настройка Altivar ATV32H075M2
dima-357
сообщение 19.5.2011, 15:06
Пользователь №: 108537
Здравствуйте, помогите разобраться с частотником AVT32. все подключил, и смог настроить только одну скорость , а надо чтоб он вперед с одной ехал а назад с более быстрой , не могу понять толи пресет как то включать на реверс надо толи высокую медленную выбирать на входы управления , входы использую LI1 /LI2.
Поставил ПО SoMove , тоже не все понятно , настроек много все на английском
За ранее благодарен.
Дмитрий
Ответов (1 - 5)
ARTEM_1
сообщение 19.5.2011, 19:11
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Сотирите здесь http://www.electrocentr.com.ua/doc/SE/priv..._UG_2010_ru.pdf
И учитесь пользоваться поисковиком )))))
Сообщение отредактировал ARTEM_1 - 19.5.2011, 19:13
poludenny
сообщение 19.5.2011, 20:41
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Пресеты скоростей (какие вам нужно) нужно назначить на входы LI1 LI2
dima-357
сообщение 20.5.2011, 7:46
Вот я и не смог найти как на LI1 LI2 пресеты назначить, все перерыл не могу понять
poludenny
сообщение 20.5.2011, 9:23
Из: Запорожье
Путь к параметрам DRI- > CONF > Full > FUN- > PSS
PS2 = LI1
PS4 = LI2
SP2 = скорость вперед
SP3 = скорость назад
при этом должно быть выбрано 2-проводное управление, т.е. по сигналу LI1 ПЧ едет вперед, по LI2 - назад
стр. 165-166 руководства, что выше давали ссылку
Сообщение отредактировал poludenny - 20.5.2011, 9:26
cauto
сообщение 20.5.2011, 11:25
Пользователь №: 35184
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry604352
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:30
