> Наружные тепловые сети из армированного полипропилена. Достоинства и недостатки., выбор материала для наружных теплосетей-метал в ппу vs армпласт в ппу
4-You-Forever
сообщение 19.5.2011, 15:47
Пользователь №: 98960
Добрый день! Собираемся проводить реконструкцию существующих наружных тепловых сетей. Температура теплоносителя (воды) до 90 градусов. Давление рабочее - 2.8-3,0 мПа. Существующие сети выполнены из стали. Изоляция обычной стекловатой, рубероид. Сети под землей в жб, деревянных лотках на глубине от 0,8, до 1,5 м. Вода в данном регионе достаточно агрессивная и срок службы стальной трубы до физического износа в 80-90% - 7-8 лет. Конечно этому способствуют и другие факторы, но тем не менее.
Собственно тема вопроса такова - хотим монтировать трубы из армированного полипропилена. Утепление ППУ скорлупами и все это покрыть цинковой оболочкой. Получается смонтированный аналог трубы для безканальной прокладки в бесшовной изоляции. Не рассматриваем такую трубу - так как стоимость достаточно высокая. Не буду тут писать название чтобы модераторы не посчитали за рекламу.
Будет ли эту трубу вести, какие могут быть деформации, удлиннение? Каким образом можно решить эти достаточно важные нюансы?
Или все же остановиться на стальной трубе в ППУ изоляции? Но тут срок службы смущает.
Ответов (1 - 8)
АБорисыч
сообщение 19.5.2011, 15:54
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
А чем вас пластиковый трубопровод армированный не устраивает?
Изопрофлекс-А (не для рекламы) как раз под ваши требования подпадают, правда прийдётся следить по краям за фитингами, они тоже от коррозии не застрахованы.
А нет извиняюсь 2,8-3 МПа они не выдержат к сожалению, показалось что атмосферы...
Сообщение отредактировал АБорисыч - 19.5.2011, 15:59
4-You-Forever
сообщение 19.5.2011, 16:00
Изопрофлекс и иже с ним достаточно дорогой. В 2 раза дороже армированного полипропилена даже с изоляцией.
На армированном полипропилене будут удлинения? Компенсаторы устанавливать каким образом?
4-You-Forever
сообщение 19.5.2011, 16:31
Была ли практика проектирования/монтажа армированного полипропилена вообще у кого-нибудь из форумчан?
В СНИП 41-02-2003 п.10.2 Для трубопроводов тепловых сетей следует предусматривать стальные электросварные трубы или бесшовные стальные трубы.
Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) допускается применять для тепловых сетей при температуре воды до 150 °С и давлении до 1,6 МПа включительно.
10.3 Для трубопроводов тепловых сетей при рабочем давлении пара 0,07 МПа и ниже и температуре воды 115 °С и ниже при давлении до 1,6 МПа включительно допускается применять неметаллические трубы, если качество и характеристики этих труб удовлетворяют санитарным требованиям и соответствуют параметрам теплоносителя в тепловых сетях.
означает ли это, что я не могу принимать ничего кроме металла?
nick2
сообщение 19.5.2011, 17:24
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
читайте, есть расчет удлинений и компенсаторы. Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 1,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 200
только - полипропилен для улицы ?!
Машинист
сообщение 19.5.2011, 18:27
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(4-You-Forever @ 19.5.2011, 16:47) *
Добрый день!
Напитается водой и потеряет изоляционные свойства. Гидроизоляционная оболочка обязательна, никакими цинками не скроетесь от воды.
С давлением вы напарили, кажется, на порядок.
Если действительно 2,8-3 кгс/см2 - то изопрофлекс и иже с ним.
4-You-Forever
сообщение 20.5.2011, 9:05
Да, все же решили делать в ППУ. Проверено временем. Пластик не подойдет по свойствам своим. Да и нам спать спокойнее. Спасибо всем ответившим за документацию и за ответы в теме.
eplit
сообщение 23.5.2011, 13:21
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201
Скажите, а о каких диаметрах трубы речь шла?
4-You-Forever
сообщение 23.5.2011, 14:09
Диаметры труб различные - 57, 80, 108, 133, 157 мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:26
