> Насосная станция
Ultra
сообщение 19.5.2011, 20:05
Пользователь №: 39108
Доброго времени суток, помогите, пожалуйста, проектирую насосную станцию, подскажите, чего еще не хватает.
Сообщение отредактировал Ultra - 19.5.2011, 20:06
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 116,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Ответов (1 - 12)
сообщение 19.5.2011, 21:12
Пользователь №: 32666
Вроде всего хватает, даже с избытком (по четыре регулятора и насоса в параллели это для чего?), только не совсем понятна обвязка регуляторов "после себя".
сообщение 19.5.2011, 23:05
Пользователь №: 8854
Позавидовал слегка проницательности, а я так и не понял назначение всех этих "прибамбасов". Узел, где присутствует насосы и дроссельная шайба с балансировочником вообще за пределами моих представлений о назначении насосных. Обычно можно уменьшить мощность насосов или частотник применить. Про остальное вообще молчу, потому что не въехал.Старею.
Ultra
сообщение 21.5.2011, 9:37
Регуляторов четыре потому, что чтобы снизить давление в подаче с 14 до 8 если ставить один возникает каваитация и возрастают шумовые характеристики
Ludvig
сообщение 21.5.2011, 12:11
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Снижать давление дросселированием? - орригинально. И не современно!
Главное: - А чего ещё не хватает? Наверно мозгов, причем явно не хватает.
Ultra
сообщение 21.5.2011, 13:05
Уважаемый Ludvig верно возомнил тебя богом теплотехники и сразу родился проектировщиком. Я спрашивала совета у допроворядочных и опытных людей, а не хамов.
v-david
сообщение 21.5.2011, 18:18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Не хватает понимания, что эта насосная станция будет делать, на какую нагрузку работать. Вы неправильно поставили вопрос, поэтому и ответа не получите правильного.
сообщение 21.5.2011, 22:42
Даже не представляю, как аккуратно выразиться.
1. Вы ставите насосную там где ее не было? Так? Насосная стоит на обратной магистрали от потребителя к источнику? Так? Если включить насосы на обратной магистрали давление у потребителя на подаче упадет - так? Отсюда вопрос -зачем еще и дросселировать?
2. Ставить одновременно и насос и дроссель как-то не в духе энергосбережения.
Ludvig
сообщение 22.5.2011, 0:05
Группа: Banned
Ultra, я вообще-то не слишком проектировщик, бывший наладчик. Такое наладить, чтобы работало, невозможно. Выкидывай редукторы и все регулирующие клапана. Оставь пару насосов - один резервеый. На подмес, внизу на зеленой линии приладь трехходовой краник, работающий от автоматики. И незабудь частотные регуляторы упомянуть на насосы, для создания необходимого давления в нужной точке. Всё! Я не буду вас знакомить с проектировочно-наладочным фольклором на данное творчество
В параллель ни один редуктор не работает!
сообщение 22.5.2011, 0:18
Это неправильно, что все здесь ругаются. Это нехорошо, это отстойно. Может быть всё-таки лучше ознакомиться с техзадинием для начала.
И, Людвик, чо, правда редукторы (регуляторы) в параллели не работают?
Евгений Буш
сообщение 22.5.2011, 9:50
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
очень жаль, что всегда найдется доброжелатель, который навалит кучку ... (воздержусь от фольклора) на прекрасное поле знаний.
Уважаемая, Ultra пусть утешением Вам будет то, что таких единицы.
Evgkarpro
сообщение 22.5.2011, 15:46
Пользователь №: 20485
периодически всплывают вопросы на данном форуме по ПНС
в первую очередь я бы ориентировался на классику
алгоритмы все уже отработаны
в природе например есть близкий к вам по производительности
Типовой проект "Насосная станция тепловых сетей производительностью 2500 м3/ч"
903-4-89.87
903-4-90.87
903-4-91.87
903-4-92.87
и конечно сейчас с учетом технического прогресса, дорабатывая принципиальные заложенные решения
но вроде лучше чем гидравлические регуляторы союзтехэнерго (оргрэс)
ничего нету
самого типового нету но поделюсь хотя бы паспортами
903-4-89.87
903-4-90.87
903-4-91.87
903-4-92.87
Ultra
сообщение 22.5.2011, 19:33
Спасибо большое за советы, есть над чем задуматься, только недавно разговаривала с автоматчиками из данфосса - они утверждают, что регуляторы в параллель будут работать, и в Хабаровске уже так работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:06
