> Дренчерная завеса, Какие нормативы
Гость_ILYA BOSS_*
сообщение 20.7.2006, 12:08
Где можно посмотреть дренчерные завесы и какие документы регламентируют их установку?
Гость_Дамир_*
сообщение 20.7.2006, 13:57
НПБ 88-2001, НПБ 110-01
Гость_ILYA BOSS_*
сообщение 20.7.2006, 15:08
Пролистал я НПБ.Про дренчерные системы нашёл,а про нормы их установки (в каких помешениях),чего-то нет.
Patkany
сообщение 21.7.2006, 11:33
Из: Ижевск, Удмуртия
Пользователь №: 3456
Данные системы, как правило, применяются для защиты особо пожаро- и взрывоопасных объектов, на которых огонь распостраняется с высокой скоростью, как правило, это помещения или целые объекты по производству или хранению легковоспламеняющихся материалов, окрасочные камеры, гидростанции или атомные станции, другие спецобъекты и т.д.
Дренчерные системы также применяются в качестве дренчерных завес, которые обеспечивают отсечение «стеной огнетушащего вещества» (например воды) помещения, где возникло возгорание от других помещений здания. Примеры: дверные или иные проемы в помещениях автостоянок и предприятий, атриумы торговых, административных, гостиничных или иных комплексов и т.д.
Гость_ILYA BOSS_*
сообщение 21.7.2006, 13:41
А как это перевести в категории пожароопасности А,Б,В. У меня промздание 1500м.кв. с цехом категории В. Автомат.пожаротушение есть полюбому. А вот про дренчерные завесы никто сказать не может.
Fireman
сообщение 26.7.2006, 16:00
Пользователь №: 2777
Нет никаких нормативов на завесы кроме того что перечислил Patkany (дверные или иные проемы в помещениях автостоянок и предприятий, атриумы торговых, административных, гостиничных или иных комплексов) плюс еще театры.
Для пром помещений норм нет. Я ставлю завесы по своему усмотрению. Например если имеется цех и пристрой к нему разделенные противопожарными стенами и дверями (то есть в пристрое АУПТ не требуется) - ставлю завесы в помещениях пристроя, не имеющих отдельного выхода на улицу (только через цех). Со здравым смыслом наперевес - вперед на завесы biggrin.gif
Гость_momo17_*
сообщение 23.1.2007, 22:13
Необходимость установки системы п\т определяется НПБ 88-01. Дренчер или спринклер- зависит от интенсивности горения (расчетом линейной скорости).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 15:04
