4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Термосмеситель в детском саду
Львиное сердце
сообщение 14.4.2016, 11:22
Пользователь №: 154704
Вопрос в силе...)
Dima_UA
сообщение 14.4.2016, 11:50
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
и какой вопрос?
Львиное сердце
сообщение 14.4.2016, 11:53
Цитата(Dima_UA @ 14.4.2016, 11:50) *
и какой вопрос?
Предпоследнее моё сообщение с рисунками. О правильности циркуляции горячего водоснабжения в детском саду и в офисных помещениях.
Водяной
сообщение 14.4.2016, 11:59
Сообщение #34
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Львиное сердце @ 12.4.2016, 13:13) *
Детский сад. Циркуляция Т4 предусмотрена только для полотенцесушителей. Правильно ли это?
С точки зрения теплопотерь неправильно. Слив воды так же будет.
На подобии второй рисунок. Здесь 9-ти этажный дом, на первом этаже офисные помещения. Жилые стояки кольцуются на чердаке, а офисные стояки тупиковые.
Не правильно. Нужно на Т4 подсаживать не только полотенчики...
Водяной
Сообщение #35
Копатель
Из: Тула
Сообщение отредактировал Водяной - 14.4.2016, 12:00
Львиное сердце
сообщение 14.4.2016, 12:05
Сообщение #36
Цитата(Водяной @ 14.4.2016, 11:59) *
Спасибо!
Поддерживаю! Жирная точка!
Василиса Я
сообщение 28.12.2022, 17:41
Сообщение #37
Из: Манихино
Пользователь №: 106774
Добрый день. Возник спорный вопрос по подводу воды к детским умывальникам после термосмесителя. Термосмеситель понижает температуру горячей воды до 37 градусов, а далее как правильно:
1. Подвести к умывальнику только эту теплую воду
2. Подвести к умывальнику и холодную воду и теплую
Делала проекты ВК нескольких детских садов в разное время, от Заказчиков приходят противоречивые замечания, то "уберите холодную воду", то, наоборот, "нужна холодная вода"
Обоснований не прилагают...
А в СП 30.13330.2020 п. 4.8 так сказано:
В дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях (для
учащихся младших классов), комнатах матери и ребенка на вокзалах, в аэропортах и иных
общественных зданиях, детских лечебно-профилактических учреждениях, в которых санитарно-
техническое оборудование проектируется с учетом использования детьми дошкольного и
младшего школьного возраста, температура горячей воды, подаваемой к водоразборной
арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37°С.
Температура горячей воды 37...про холодную не написано, что ее быть не должно...или каждый понимает по своему?
Сообщение отредактировал Василиса Я - 28.12.2022, 17:42
Serg Ivanov
сообщение 28.12.2022, 17:54
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Да всё написано. Должна быть холодная и горячая не более 37°С в смесителе которым дети пользуются. Остальное - фантазии новичков в проектировании.
сообщение 28.12.2022, 18:01
Сообщение #39
Не порите чушь, написано про водоразборную арматуру, а вы про смесители отчего толкуете?
37 градусов вода через термосмеситель и на умывальнике кран №7 , а с учетом высоты расположения толком и с соблюдением норм воду трубами не подвести, хорошо еще сифоны хоть влазят под умывальником.
aminopower
сообщение 28.12.2022, 19:47
Сообщение #40
Пользователь №: 59079
В типовых через термосмеситель, без ХВС.
Василиса Я
сообщение 28.12.2022, 20:26
Сообщение #41
Из: Манихино
Как же правильно-то?.........
327
сообщение 29.12.2022, 1:21
Сообщение #42
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Мы делали и так и так. Специально посмотрел старые проекты разных ДОУ.
На рукомойник по СО шла модель арматуры См-УмОЦБА.
По расстояниям монтажным да. Кирдык как мало. Но получалось "впихнуть невпихуемое".
aminopower
сообщение 29.12.2022, 7:05
Сообщение #43
Какая норма запрещает не подавать холодную воду?
Сообщение отредактировал aminopower - 29.12.2022, 7:08
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2022, 9:31
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Неужели не видно что в типовых термосмеситель на каждой водоразборной точке с подводом холодной воды?
У тех термосмесителей оганичение только по верхней температуре.
В СССР термостатические смесители выпускаются Казанским механическим заводом Сантехприбор в ограниченном количестве. Термостатические смесители применяют для поддержания заданных пределов температуры смешанной воды независимо от колебаний температуры и давления в подводящих трубопроводах. При прекращении подачи только холодной или только горячей воды прекращается также подача воды из смесителя.
https://www.ngpedia.ru/id441179p2.html
- всё подробно пишут.
Но, увы, его становится всё меньше и меньше..
Вы сами хотели бы умываться водой 37 градусов без возможности снизить температуру?
aminopower
сообщение 29.12.2022, 9:39
Сообщение #45
Ну и?
В типовых: к термосмесителю ГВС и ХВС, затем к водоразбору теплая +37С.
Ваш вариант:
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2022, 9:47
Сообщение #46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Потому что это одно и тоже по нормам. К смесителю по нормам должна быть подводка горячей и холодной воды. Приставка "термо" и ограничение регулировки по высшей температуре ничего не меняют.
Выглядит это так:
А раньше выглядело так:
aminopower
сообщение 29.12.2022, 9:51
Сообщение #47
Вы уже сами начинаете додумывать. В постковидные времена популярные стали сенсорные смесители подключенные через термостат.
Сообщение отредактировал aminopower - 29.12.2022, 9:51
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2022, 9:58
Сообщение #48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aminopower @ 29.12.2022, 10:39) *
Ну и?
Ваш вариант:
Или только холодная - по желанию пользователя.
Можно плести всё что угодно, но пользователь должен иметь возможность изменять температуру воды от холодной и до 37С. И в нормах это чётко прописано.
alexandrpjatkov
сообщение 29.12.2022, 10:02
Сообщение #49
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 11:58) *
Есть варианты с питанием от батарейки.
aminopower
сообщение 29.12.2022, 10:05
Сообщение #50
Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 9:58) *
В детских садах?
Причем тут детсад? Вопрос был
Ответ был, что применяют смесители без возможности регулирования температуры в общественных местах, а в качестве аргументации идет санитарный аспект.
Сообщение отредактировал aminopower - 29.12.2022, 10:05
Serg Ivanov
Сообщение #51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да наплевать. См. максимальную допустимую температуру холодной воды и выполняйте нормы. 37С - вода горячая.
Водоразборная арматура с подводкой только горячей воды нормами в ДДУ не предусмотрена.
alexandrpjatkov
сообщение 29.12.2022, 10:11
Сообщение #52
Из: Тюмень
Я обычно ставлю термосмеситель перед сантехникой в подобных случаях, но веду и горячую (после термосмесителя) и холодную. А на сантехнику уже при необходимости ставлю сенсорный смеситель (если тербуется-от батареек, а если требуется и от сети-по заданию от ТХ или по заданию на проектирование).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.12.2022, 10:12
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2022, 10:17
Сообщение #53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тема называется - Термосмеситель в детском саду.
Я об этом.
Дети там после дневного сна должны умываться. Ваше предложение умываться им только горячей водой с температурой 37С мягко говоря вызывает удивление..
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.12.2022, 11:11) *
Я обычно ставлю термосмеситель перед сантехникой в подобных случаях, но веду и горячую (после термосмесителя) и холодную. А на сантехнику уже при необходимости ставлю сенсорный смеситель.
Согласен. По любому пользователь должен иметь возможность регулировать температуру воды в установленных нормами пределах, кроме тех мест где допускается подводка только холодной. Там можно термосмеситель поставить на 18С и всё. К примеру в общественных туалетах для умывальников так иногда делают - и комфорт и экономия. Но не в детсадах.
aminopower
сообщение 29.12.2022, 10:28
Сообщение #54
Так, а на личности вы первый и переходите.
В чем предложение-то? В том, что привел скан из типовых? Если отбросить отсылки к здравому смыслу и пр, запрета на подвод только теплой воды нет.
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2022, 10:35
Сообщение #55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В типовых термосмеситель регулируется пользователем с ограничениями от холодной и до 37С горячей.
В нормах нет понятия "теплая вода". Есть только "горячая" в т. ч. с ограничением до 37С в некоторых объектах и "холодная" с максимальной температурой не выше 20-25С.
Ну и сеть ГВС с температурой менее 60С делать нельзя - легионелла появится.
Т.е. в идеале термосмеситель должен быть на каждой водоразборной точке которой могут пользоваться дети. В не идеале - на небольшую группу однотипных с регулировкой температуры воспитателем и стопором на не выше 37С.
Это показано и на Вашем скане - я такое видел и в живую.
сообщение 29.12.2022, 11:14
Сообщение #56
У ребенка в ДДУ не должно быть доступа до водоразборной арматуры, которую он может покрутить и получить Т воды из водоразборного крана более 37 градусов.
Ежели покрутит и обожгется , даже на просто покраснение- вина проектировщика. А Т1 ограничена СП от 60 и до 75. На то и проект делается, что решать проблему, а не прикидывать не нарушу ли норм каких.
А вот табличка рядом с термосмесителем на детском умывальнике подойдет "Правую кнопочку смесителя- не трогать!!!" И внизу дублирование на английском?
А тащить ли холодную воду к умывальнику? А для чего она там ? Что решает подача её к умывальнику?
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2022, 15:53
Сообщение #57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Конечно. И это решается в конструкции самого термосмесителя.
https://valtec.ru/document/technical/VT.MT10-0317.pdf
2.1Смесительный клапан
исключает опасность превышения заданного
уровня температуры даже при полном отключении холодной воды, что дает
возможность использовать его в общественных зданиях, школах и детских
дошкольных учреждениях.
2.2. Превышение настроечного
значения температуры при отсутствии
холодной воды приводит к полному перекрытию линии смешения. При
отсутствии горячей воды клапан полностью открыт.
Чего ещё надо?
И схема подключения по паспорту:
Выполнение действующих норм и правил.
11.11 В местах водоразбора следует предусматривать установку смесителей с раздельной
подводкой холодной и горячей воды.
сообщение 29.12.2022, 15:56
Сообщение #58
Чего ещё надо?
Ничего не решается. Вы не можете привести ни одного пункта норматива подтверждающего необходимость подвода В1 к детскому умывальнику и обосновать затраты на это. Как пожелание зака отраженное в ЗнП можно, а как необходимость неотвратимая- нет.
Да и картинка из "паспорта"- детсад какой то. Там "взрослый " умывальник с пьедесталом и совсем не обоснование чего либо.
Сообщение отредактировал инж323 - 29.12.2022, 15:59
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2022, 16:05
Сообщение #59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Решается в нормах совершенно однозначно:
СП 30.13330.2020 п.11.11 В местах водоразбора следует предусматривать установку смесителей с раздельной
Допускается не предусматривать установку смесителей в системе горячего водоснабжения,
если водоразбор осуществляется без смешения с холодной водой.
Место водоразбора в данном случае - душ или умывальник.
Где написано что для детсада допускается водоразбор без смешения с холодной водой?
Вы не можете привести ни одного пункта норматива подтверждающего отсутствие необходимости подвода В1 к детскому умывальнику или душу.
сообщение 29.12.2022, 16:44
Сообщение #60
"СП 30.13330.2020 п.11.11 В местах водоразбора следует предусматривать установку смесителей с раздельной
И вы не обосновали свое личное желание тащить В1 к детскому умывальнику в ДДУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 8:24
