> Кухонный стояк К1., 15 этажей кухонь на ф 50. Хватит?
azmet
сообщение 22.5.2011, 10:52
Пользователь №: 55376
Здравствуйте.
Считаю смету на монтаж по чужому проекту. В 15-ти этажном жилом доме кухонный стояк выполнен ф 50.
Мне кажется маловато будет, или я не прав? Поясните пожалуйста если кто в теме.
Спасибо.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Timur_BB
сообщение 22.5.2011, 22:51
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
таблица 8, п.18.5 СНиП 2.04.01
а вообще не думаете ли вы что занимаетесь лишним делом, ковыряясь в чужих проектах?
Serg Ivanov
сообщение 23.5.2011, 9:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(azmet @ 22.5.2011, 10:52) *
Здравствуйте.
Спасибо.
Вы правы.
azmet
сообщение 23.5.2011, 10:04
Timur_BB Может вы и правы, но не хочется делать фуфло, которое потом работать не будет. И поменять на этапе монтажа проще, чем после отделки.
azmet
сообщение 23.5.2011, 10:17
Timur_BB. Спасибо за ссылку. По таблице 8, с отводами 45, пропускная способность стояка 1,4 л/с. Насколько я помню секундный расход от мойки примерно 0,2 л/с, т.е. при одновременном действии 7-ми моек пропускная способность стояка закончиться. Это наверно не очень хорошо, но ведь можно сослаться на вероятность действия приборов. Вобщем не знаю как быть, но задним местом чуствую что маловато будет smile.gif
даниил
сообщение 23.5.2011, 10:43
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
вечером, запросто могут все одновременно ЗАработать.
по расходу воды прибором см. приложение 2.
azmet
сообщение 23.5.2011, 16:33
По приложению 2, если взять как умывальник со смесителем, то расход 0,15 л/с, т.е. примерно на 9 моек. Для 9-10 этажки самое то, а вот для 15-ти может и мало. Если бы я проектировал заложил бы сотку, даже без расчётов, всё таки кухни, может подзабиться жиром и т.д.
Можно конечно экспериментальным путём проверить-смонтировать, а потом через пару лет спросить у эксплуатации: "как оно там?":)
Dima_UA
сообщение 23.5.2011, 16:51
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
расход стоков от мойки 0,6 л/с, от раковины 0,3 л/с
Максим
сообщение 23.5.2011, 22:14
Пользователь №: 545
стояки от моек еще и жиром зарастают...
waljunja
сообщение 23.5.2011, 22:41
Пользователь №: 58020
Давным-давно, когда я была молодая и прекрасная, мне рассказали о скандальной истории, как в двенадцатиэтажках запроектировали стояки в кухнях диаметром 50 мм. На стройке так и проложили. Стояки очень быстро перестали нормально работать, начались жалобы. Стали искать виноватых. Проектировщики отбрыкивались тем, что в проекте на поквартирных подключениях были заложены тройники с углом присоединения 45 градусов. На чертежах это читалось не очень убедительно. Строители проложили тройники с углом присоединения 90 градусов. Вобщем, скандал получился нешуточный. С тех пор к стоякам 50 мм на кухнях стали относиться с осторожностью и закладывали их только в зданиях до 5 этажей...Я лично жила в девятиэтажной "общаге" на седьмом этаже. На кухне был установлен стояк 50 мм да ещё и разрыв струи умудрились сделать от двух моек. Я вам скажу, лужа на полу от этого разрыва стояла регулярно, даже если пользовались одной мойкой, особенно при мытье кастрюль...
Михаил I
сообщение 24.5.2011, 8:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Это везде и всюду такие проблемы в многоэтажках. Делаю всегда все стояки Ду100.
SAN255
сообщение 24.5.2011, 9:04
Пользователь №: 17654
azmet,
а вы занимаетесь расчетом сметы с последующим заказом труб?
на какой стадии строительства данный объект?
уже идет стройка?
авторский надзор есть?
Льдинка
сообщение 25.5.2011, 12:47
Пользователь №: 19768
Прочитала тему и для примера прикинула расход на 15-этажный 1-ноподъездный дом, квартир на этаже - 8.
Приняла, что среднее число жильцов в квартире - 4 человека.
Т.о. в доме живет 480 человек истоит 480 приборов(минимум).
Максимальный расчетный расход стоков получился 7,29 л/с.
Расход от стояка с мойками (15 приборов) получился 0,77+0,3=1,07 л/с.
По СНиП вентилируемый стояк диаметром 50 ммпропустит такой расход при угле присоединения поэтажного отвода 60 или 45 градусов.
Т.е. норме соответствует при выполнении некоторых условий - все зависит от того, какой у вас конкретно дом, ну и от практических наблюдений))
Сообщение отредактировал Льдинка - 25.5.2011, 12:49
andrey R
сообщение 25.5.2011, 12:52
Пользователь №: 3370
Цитата(Льдинка @ 25.5.2011, 13:47) *
Т.е. норме соответствует при выполнении некоторых условий...
Льдинка
сообщение 25.5.2011, 13:02
Цитата(andrey R @ 25.5.2011, 13:52) *
Например, какие (в данном случае)? :-)
Водяной
сообщение 25.5.2011, 13:27
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Serg Ivanov @ 23.5.2011, 10:58) *
Вы правы.
+1
нам в своё время госархнадзор в 15-и этажке предписывал замену кухонных стояков 50 на 100...уже при сдаче дома)...песня была весёлая...
так что даже не сомневайтесь в замене)
Льдинка
сообщение 25.5.2011, 13:34
Цитата(Водяной @ 25.5.2011, 14:27) *
+1
У меня только один вопрос - как сметчик заменит трубы, если проектировщик предоставит расчет, по которому стояк расход пропустит? Какие основания будут для замены, помимо мнения сметчика?
Я не говорю, что нельзя сделать сотку, но в ситуации, когда осмечивает монтажная организация - для выставления КП, а заказчик рассчитывает на 50-ку?
Spok_only
сообщение 25.5.2011, 14:19
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
В кухне - мойки, 0,3 заменяем на 0,6 и получаем уже 1,37л/с.
По СНиП вентилируемый стояк диаметром 50 мм пропустит такой расход при угле присоединения поэтажного отвода 60 или 45 градусов.
У меня вопрос к подрядчикам: легко ли монтируется стояк с поэтажными отводами 45 градусов?
Льдинка
сообщение 25.5.2011, 14:29
Ну, если только 0,6) и то - при 45 градусах пропускает 1,4л/с )
Смотря из чего) Но отверстия под него однозначно будут больше, хотя их сейчас вырезают
Serg Ivanov
сообщение 25.5.2011, 14:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А Вы посчитайте с посудомоечными машинами. Да и стиральные автоматы не запрещено на кухнях ставить, а даже принято встраивать в мебель. Ну, а дробилки для мусора под мойкой http://www.womaninternet.ru/edcontent2/idc/9/id/399 - очень удобная вещь. 100 мм- По технологическим требованиям.
http://arx.novosibdom.ru/node/167
Льдинка
сообщение 25.5.2011, 15:24
С посудоечными и стиральными машинами - согласна)
И, скорее всего, Вы правы - нужен больший диаметр. Но как у Вас же написано - технологические требования и расчет.
И только этим можно обосновать увеличение диаметра. А не писать - увеличивайте, все ок.
Т.к. дом может быть разным и расходы могут быть меньше (а могут и больше) - когда расчетных не 4 человека на квартиру, а 3,7, когда квартир 6 на этаже, и т.д. и т.п. И посудомойки-и стиралки тогда тоже считать "прибором", и на них вероятность действия также будет распространяться.
Водяной
сообщение 25.5.2011, 16:06
Копатель
Из: Тула
вот я расчёт предоставил, там с натягом проходил 50мм...цифры не помню уже, извините...
на что человек сказал (бла-бла-ла, - в кратце)- жир, кухонное оборудование, опыт эксплуатации...поэтому с расчётом я согласен, но 50 переложить на 100))))
Serg Ivanov
сообщение 26.5.2011, 8:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну да. Только расчёт должен учитывать реальности. Считайте присоединение под 90 градусов, посудомойки-стиралки и получите 100мм на 4-5 этажке. Нет смысла ужимать расчётом - экономия копеечная и съедается быстро при эксплуатации.. Раз уж заложили для кухни отдельный стояк - это должен быть стояк, а не 50мм недоразумение.
А 50мм стояки годятся разве что для кабинетов врачей в поликлиниках..
Serg Ivanov
сообщение 31.5.2011, 9:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
И всё кончается этим - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=62541
Jul
сообщение 1.6.2011, 14:22
Пользователь №: 29263
Я жила в 9-этажке с таким 50мм стояком на кухне. Постоянно возникали засоры. Когда ревизии вскрывали, то видно было, что стояк чуть не на половину жиром зарастает. С тех пор всегда закладываю на кухнях стояки 100мм
AVP
сообщение 22.6.2011, 11:41
Пользователь №: 47310
Живу в 12-ти этажном доме на 2-ом этаже. На кухне 50мм. Мойка+посудомоечная машна. Всё работает. Засоры начались когда к этому стояку присоединилось кафе снизу и всё заросло. Они вроде как поставили жирик стационарный и опять всё работает. На моей памяти тока 2 раза фонтан бил из мойки. Всё индивидуально)))
Евгений Николаев...
сообщение 23.6.2011, 12:29
Пользователь №: 17254
Действительно, зачем лезть туда, куда не понимаете??? Нет ничего хуже сметчика, возомнившего себя умней всех
AVP
сообщение 23.6.2011, 12:33
Работал я в конторе, где однажды переводчица отказалась переводить ПЗ на немецкий, потому что не согласна с техническими решениями. Вот примерно такой же случай.
Евгений Николаев...
сообщение 23.6.2011, 13:34
Сметчик лезет проверять работу проектировщиков в трёх случаях:
1) Он ничего не знает в сметном деле;
2) Ему больше нечего делать;
Spok_only
сообщение 23.6.2011, 14:06
Из: оно вам надо ?
Евгений Николаевич!
А не кажется, что это вам
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:48
