> Нововведения СП 62.13330.2010, Как вы это реализуете или собираетесь реализовать.
Tolik84
сообщение 23.5.2011, 12:08
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
п. 5.1.8 ...
Места установки отключающих устройств должны быть защищены от несанкционированного доступа к ним посторонних лиц.
Как вы собираетесь это осуществить? Краны особые, ограждения, человека с ружьём и собакой?
5.1.9 На участках присоединения к распределительному газопроводу газопроводов-
вводов к отдельным зданиям различного назначения, многоквартирным домам,
котельным и производственным потребителям должны быть установлены клапаны
безопасности (контроллеры) расхода газа без байпасного отверстия (перепускного
отверстия для автоматического выравнивания давления).
Кто-нибудь может дать ссылку на эти контроллеры, почитать как выглядят, из чего сделаны, как присоединяются, одноразовые (особенно без байпасного отверстия) или нет?
6.3.1 Оборудование ГРПШ должно размещаться в шкафу, выполненном из
негорючих материалов, а для ГРПШ с обогревом — с негорючим утеплителем.
Если с завода пришло оборудование с конвектором и не утеплённое, заставлять строительную организацию утеплять или менять весь шкаф?
7.11 Для предотвращения вмешательства посторонних лиц следует предусмотреть
пассивные меры защиты внутреннего газопровода.
Что из рекомендуемых мер вы ставили и оправдано ли их использование. Есть ли чертежи, фотографии, а не то в СП они плохого качества и несовсем понятны.
Ответов (1 - 10)
gorgas
сообщение 23.5.2011, 19:52
Пользователь №: 32905
Первым делом запроектирую ПЭ газопровод свыше 0.6 МПа
GASPAR
сообщение 23.5.2011, 20:34
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(Tolik84 @ 23.5.2011, 12:08) *
п. 5.1.8 ...
5.1.8. Никак. Запроектирую кран под приварку , потом сниму рукоятку.
5.1.9. Для "старых" сетей низкого давления это не грозит.
6.3.1. Так закажи утеплённое.
7.11. Максимально всё на сварке.
А вообще, СП - это не СНиР и не ПБ. Документ чисто добровольного применения. Рекомендую не заморачиваться, а его нововведения исполнять по мере поступления замечаний горгазов и экспертов.
ЗЫ: вопросы копеечные. Задам вопрос на миллион: а как теперь будете поступать с внутренними газопроводами зданий - их типо светить нуно.
Andrey-Designer
сообщение 24.5.2011, 14:46
Пользователь №: 32912
интересует для сетей среднего (до 0,3 МПа) и высокого (до 0,6 МПа)
Rudic
сообщение 1.11.2011, 9:27
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904
Вернули проект с замечаниями. Одно из замечаний:
В проекте не выполнены требования п.5.1.8 СП 62.13330.2010 защита от несанкционированного доступа.
Т.е. надо в Пояснительной дописать: Никак. Запроектирую кран под приварку , потом сниму рукоятку?
На прошлой недели знакомый прораб сдавал дом. Там на задвижке у них установлен тросовый замок, который фиксирует задвижку в открытом или закрытом состоянии.
И такой вопрос: СП 62.13330.2010 - обязательны к выполнению или носят рекомендательный характер?
Kadusha
сообщение 1.11.2011, 9:32
Пользователь №: 70131
СП 62.13330.2011 имеет статус стандарта добровольного применения согласно «Перечню документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»» Однако, кроме разделов 4,5(пунктов 5.1.2-5.1.8, 5.2.1-5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1-5.4.4, 5.5.1-5.5.5, 5.6.1-5.6.6, 5.7-.5.7.3), 6 (пунктов 6.3.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1-6.5.8, 7 (пунктов 7.1-7.7, 7.9, 7.10), 8 (пунктов 8.1.1-8.1.5, 8.2.1-8.2.3, 8.2.6), 9 (пунктов 9.1.2, 9.2.2, 9.3.2, 9.4.2-9.4.3, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.24-9.4.26), 10.
Здесь, вроде, была уже темка от несанкционированного доступа, поищите!
Сообщение отредактировал Kadusha - 1.11.2011, 9:33
Rudic
сообщение 1.11.2011, 9:38
Из: Чебоксары
Вот нашёл закрытую тему: Защита задвижки от несанкционированного доступа
Rudic
сообщение 14.11.2011, 15:41
Из: Чебоксары
Внес исправления, добавил чертёж с задвижкой.
Таки опять вернули проект: В проекте не выполнены требования п.5.1.8 СП 62.13330.2010 защита от несанкционированного доступа.
"а для кранов стояков?(в метал. ящик с замком)."
Т.е. получается надо общую задвижку и все краны стояков убрать в ящики?
А где тогда взять эти ящики?
Сообщение отредактировал Rudic - 14.11.2011, 15:41
Rudic
сообщение 15.11.2011, 9:05
Из: Чебоксары
Думаю таки попробывать разработать свои ящики. Может получится.
Rudic
сообщение 15.11.2011, 9:46
Из: Чебоксары
Нашёл вот что-то типа этого: http://www.vdgu.ru/catalog/schetchiki-gaza...b-yaschikz.html и вот этого: http://promsouz.com/a_klapani9.html
Ящики производятся в соответствии с ТУ У 28.7-00223237-618:2005.
Только ТУ это нигде найти не могу.
Kadusha
сообщение 15.11.2011, 11:01
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 626,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Можно просто самому ящики сделать, просто из листов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:22
