> Клин компрессоров
Taifun
сообщение 23.5.2011, 13:18
Из: Казахстан
Пользователь №: 62110
Всем доброго времени суток! На разных объектах, почти одновременно заклинило четыре компрессора. Все скроллы, Danfoss CSHA 100KE 2шт, CSHA 150KE 2шт. Были уставлены на чиллерах TRANE CGAN 800. При демонтаже последнего, из нагнетательной трубы вытекло масло, грамм300-400. Как оно туда попало? Машины проработали один сезон, уровень масла проверялся регулярно, вращение правильное. Из-за чего могло произойти заклинивание???
vadim999
сообщение 23.5.2011, 16:58
Пользователь №: 15519
Как вариант. Если после "зимней спячки" - плохо (мало по времени) прогрели картеры компров (точнее масло).
Taifun
сообщение 23.5.2011, 18:55
Из: Казахстан
Не вариант. После расконсервации чиллера простояли положенные 24 часа под напругой. Сразу возникает ещё один вопрос: Как и чем промыть фреоновый контур? Вместе с маслом в систему попали продукты износа, сняли фильтр в нём стружка металлическая.
airwave
сообщение 24.5.2011, 8:21
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Пилите, они золотые.
Если развалились спирали, это гидрач.
Если спирали целые и подшипники померли, перегрев или траблы с плотностью масла (было разбавлено хладагентом).
Все чиллеры работают без ОЖ и жизнь в них теплитса, пока ПГ выше 7К (лучше даже 10К) при стабильной конденсации в 45 град.
ПГН (перегрев нагнетания) мог быть ниже 30 К для R22 и 20К для R407c, R134a, R410a, => очень высока вероятность заклинивания компрессора даже при нормальном уровне масла.
Сообщение отредактировал airwave - 24.5.2011, 8:24
Taifun
сообщение 24.5.2011, 17:37
Из: Казахстан
Спасибо за инфрмацию!
Распилили один компрессор. Вскрытие показало: задрало верхний подшипник. Не понял, за счёт чего масло в область трения поступает?
Раньше скроллы вскрывать не доводилось, а на картинках видел, что для подъёма масла, в нижней части вала ротора, устанавливается маленькая крыльчатка- типа пропеллера, а тут разглядел какую то прямую пластину, которая расположена строго вертикально. Масляный канал, в верхней части, был забит, как я полагаю продуктами износа. До компрессора, с маслом в голове, пока не добрались.
LordN
сообщение 24.5.2011, 17:46
в картере масла много? похоже на ВХ.
Taifun
сообщение 24.5.2011, 18:49
Из: Казахстан
Уровень. По три компрессора в ряд стоят, во всех уровень. Уравнительная линия чистая, ровная.
LordN
сообщение 25.5.2011, 4:28
тогда почти наверняка ВХ. или даже МХ. фреон какой? на улице поди еще прохладно было, регуляторов конденсации нету..
SSA
сообщение 25.5.2011, 8:13
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
LordN
сообщение 25.5.2011, 9:41
в тему, но всеравно офф:
давеча прибыл на объект - не холодит чета кондей.
цепляю манометры, шо за ё, десятка на 22м! думаю. открываю краник - льётся жидкарь без признаков пузырения. сливал часа три... smile.gif
как компрессор сдюжил для меня загадка. поршневик. чтото около 15кВт. тадиранчик. заправил ктото по холодку.. wink.gif
а ты спрашиваешь что такое МХ...
Taifun
сообщение 25.5.2011, 10:25
Из: Казахстан
Фреон R407с. Погода ещё не устаканилась, днём если солнечно до +35 если пасмурно +15.
Сообщение отредактировал Taifun - 25.5.2011, 10:27
LordN
сообщение 25.5.2011, 10:45
масло пое, нерастворимо или плохо растворимо в 407м. это значит что оно плавает на жидкаре как и на воде. тоисть при досточном колве жидкаря в картере маслонасос компресора будет качать заместо масла фреон smile.gif
а фреон плохой смазчик.
както так.
Taifun
сообщение 25.5.2011, 10:59
Из: Казахстан
както так.
Понял. Огромное спасибо!!!
DrAlex
сообщение 25.5.2011, 11:22
Пользователь №: 63766
Похоже трэйн пора переводить в черный список....
Taifun
сообщение 25.5.2011, 11:41
Из: Казахстан
В последнее время косяков выше крыши! От шумных фанкойлов, до замасленных чиллеров.
airwave
сообщение 25.5.2011, 14:36
Из: Msk
Какая нах растворимость?
Жикаря в картере быть не должно!
Вот давеча ковырял KX4, умная сцуко машинко.
При +12 град в картере всеми доступными способами кричит: хелпми. И голос ее был услышан rolleyes.gif
vadim999
сообщение 25.5.2011, 16:42
както так.
Однако домысливаю вопрос, а как попадалово жУткарь в картер. Чтоль ЭРВ есчо в "зимней спячке". Както так, или более того.
vadim999
сообщение 26.5.2011, 9:33
Про "попадалово", тож по инциденту.
Скролы не лапал, тока мосКом домысливаю компановку чиллеров в сборе на месте.
Taifun 23.5.2011, 19:55 Сообщение #3. После расконсервации чиллера простояли положенные 24 часа под напругой.
Гладко было на бумаге ....
Taifun Дата Вчера, 11:25 Погода ещё не устаканилась, днём если солнечно до +35 если пасмурно +15.
Может статься, что под данные условия грелки оказались слабоваты.
Главное, - прикинуть уровни относительного расположения компра, конденсатора и испарителя, на предмет перетекания и "дифундирования" фреона промеж них. (+35/+15 не хилая "движущая сила прогресса" или процессов в зоне двухфазного состояния веществ). Прикинуть (на местности) где мог скопиться жидкарь за "время зимней спячки".
Домысливаю решение. Повторить прогрев в сопровждении "танцев с бубном" вокруг запорных вентилей на чиллере. Примерно так, или более того.
SSA
сообщение 26.5.2011, 12:25
Из: Оренбург
2 LordN
2 airwave
Я, последнее время, перешел на "зимние комплекты" с контролем температуры картера компрессора. Холодный - не запустится компрессор.
Taifun
сообщение 26.5.2011, 12:26
Из: Казахстан
Танцы с бубном не воскресят 4 дохлых компрессора, хоть за грейся.
После спячки чиллера поработать успели.
v-david
сообщение 31.5.2011, 8:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Причем здесь тране? Я уже лет 10 от манеропов-перформеров шарахаюсь как черт от ладана.
DrAlex
сообщение 31.5.2011, 11:22
А кто же их туда забубенил то?
v-david
сообщение 31.5.2011, 12:11
Из: Зеленоград
.... Все скроллы, Danfoss CSHA 100KE 2шт, CSHA 150KE 2шт. Были уставлены на чиллерах TRANE CGAN 800....
оно и удивляет...
Может это трейновский скролл? Они, в принципе, похожи по внешнему виду.
Сообщение отредактировал v-david - 31.5.2011, 12:12
Taifun
сообщение 31.5.2011, 20:15
Из: Казахстан
Цитата(v-david @ 31.5.2011, 15:11) *
оно и удивляет...
Там английским по белому DANFOSS написано. Правда попадаются экземпляры с иероглифами на расключной коробке.
v-david
сообщение 31.5.2011, 21:54
Из: Зеленоград
туда ему и дорога...
Цитата(airwave @ 25.5.2011, 15:36) *
... ковырял KX4, умная сцуко машинко.
это которая от Мицубиси последняя? Молодцы они, японцЫ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:07
