Узел учета ГВС |
24.5.2011, 9:09
Пользователь №: 103059
Здраствуйте. Ситуация следующая. Детский сад на 140 мест, имеет централизованное ГВС. Я даю схему узла учета (ниже на картинке). Эксперт пишет "Обосновать отсутствие электронного учета расхода по горячей воде" Подскажите пожалуйста как правильно ответить на поставленный вопрос, нужен ли вообще электронный вычислитель., может можно обойтись без него. Заранее спасибо.
25.5.2011, 14:24
Пользователь №: 19768
Пролистала нормативы на дошкольные учреждения - требования делать электронный учет не нашла.
Посмотрите сами еще внимательно МГСН 4.07-05, 4.07-96 и пособия к ним, СанПиН 2.1.4.1249-03, пособие к СНиП 2.08.02-89.
Может у Вас это в ТУ/ТЗ прописано?
25.5.2011, 14:45
Из: Тула
Пользователь №: 28116
Как правило, если ГВС централизовано, т.е. относится к тепловым сетям, то СНиП 41-02-2003 п.15.4.
Сообщение отредактировал Vodoved - 25.5.2011, 14:47
25.5.2011, 15:30
Тут подсказывают, что что-то прописано в ФЗ 261, статья 13, п. 3-7. И может что-то быть в ФЗ 190. И мне самой надо почитать)
25.5.2011, 19:21
Пользователь №: 32666
Цитата(dimych89 @ 24.5.2011, 10:09)  Здраствуйте. Ситуация следующая. Детский сад на 140 мест, имеет централизованное ГВС. Я даю схему узла учета (ниже на картинке). Эксперт пишет "Обосновать отсутствие электронного учета расхода по горячей воде" Подскажите пожалуйста как правильно ответить на поставленный вопрос, нужен ли вообще электронный вычислитель., может можно обойтись без него. Заранее спасибо. Без тепловычислителя не обойтись, поскольку расходомер будет фиксировать лишь объём, но не теплоту. А теплота в зависимости от условий может быть потреблена очень различная. Тепловые сети обычно учитывают объём потреблённой теплоты и объём теплоносителя, как химически подготовленной воды. Вообще на это дело должны быть выданы технические условия именно в ТСО.
26.5.2011, 21:48
Из: Волгоград
Пользователь №: 18065
Цитата(dimych89 @ 24.5.2011, 9:09)  Эксперт пишет "Обосновать отсутствие электронного учета расхода по горячей воде" Подскажите пожалуйста как правильно ответить на поставленный вопрос, нужен ли вообще электронный вычислитель., может можно обойтись без него. Заранее спасибо. а не проще спросить эксперта, про его(или норматива) требование, именно про электронный учет расхода по горячей воде? В письменном виде.
27.5.2011, 0:10
Группа: Banned
Пользователь №: 28877
Цитата(Qwert @ 26.5.2011, 22:48)  а не проще спросить эксперта, про его(или норматива) требование, именно про электронный учет расхода по горячей воде? В письменном виде. и что? Тебе ж написали: "Эксперт пишет "Обосновать отсутствие электронного учета расхода по горячей воде" Подскажите пожалуйста как правильно ответить на поставленный вопрос, нужен ли вообще электронный вычислитель., может можно обойтись без него." эксперт ПИШЕТ!!!!!
27.5.2011, 4:28
Из: Волгоград
Цитата(Zee @ 27.5.2011, 0:10)  и что? Тебе ж написали: "Эксперт пишет "Обосновать отсутствие электронного учета расхода по горячей воде" Подскажите пожалуйста как правильно ответить на поставленный вопрос, нужен ли вообще электронный вычислитель., может можно обойтись без него." эксперт ПИШЕТ!!!!! и что? Если эксперт пишет, и при этом не ссылается на нормы - все должны встать по стойке смирно? В главе 11 СНиП 2.04.01 ничего не сказано про электронный учет расхода.
27.5.2011, 7:22
Группа: Banned
Цитата(Qwert @ 27.5.2011, 5:28)  В главе 11 СНиП 2.04.01 ничего не сказано про электронный учет расхода. а вот это как раз и есть обоснование для эксперта!!!  Вы поймите эксперт в силу договора должен провести аудит проекта, но уж никак не учить проектировщика проектировать, для этого есть другие специально обученные люди!!!!
Сообщение отредактировал Zee - 27.5.2011, 7:24
27.5.2011, 9:04
Из: Волгоград
Непонятна Ваша радость, да еще с учетом что в той главе речь идет о механических счетчиках. И проектировщик смотрит именно в этот СНиП, так как узел учета относиться к внутрянке. И в данном случае не эксперт должен проектировщика учить, а с точностью до наоборот, конечно же если в ТЗ не сказано про учет и термоэнергии.
Сообщение отредактировал Qwert - 27.5.2011, 9:05
27.5.2011, 10:10
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Qwert @ 27.5.2011, 9:04)  И в данном случае не эксперт должен проектировщика учить, а с точностью до наоборот, конечно же если в ТЗ не сказано про учет и термоэнергии. Согласен с вами. Эксперт, конечно же, не прав! Если в СНиПе была бы фраза, что “при обосновании допускается предусматривать узел учета горячей воды без электронного вычислителя “- вот только тогда и надо было бы обосновывать его отсутствие. Короче, электронный вычислитель можно проектировать, если: а) садик не на бюджете; б) садик на бюджете, но появился спонсор; в) в задании на проектирование есть требование об установке электронного вычислителя; г) есть ТУ теплоснабжающей организации на установку узла учета с электронным вычислителем.
