> Дренаж от кондиционера не совсем под уклон, что делать?
domintell
сообщение 24.5.2011, 12:57
Пользователь №: 34437
В приложении схемку набросал как все стоит.
Проблема в том что дренажный насос ставить, если посмотреть на схеме - прийдется в спальне.
Не очень хочется чтобы ночью он жужжал, а бесшумных не бывает кажется.
Вот и вопрос, если просто шланг дренажный кинуть, то продавит ли 5\8" высотой 2 метра небольшой подъем в 20см ?
Там ванная и у нее пол выше, никак по другому не получается.
Посоветуйте что-нибудь.
Сообщение отредактировал domintell - 24.5.2011, 13:05
Андрей 113
сообщение 24.5.2011, 13:49
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
нормально. вместо гидрозатвора
Гость_polyus_*
сообщение 24.5.2011, 14:08
зря грешиш на помпу она не постояно работает и не шумно и тем более есть возможность поставить её в коредоре
ail
сообщение 24.5.2011, 15:02
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
Оно конечно должно продавить, но вечных вещей не бывает - советую делать проще - с возможностью ревизий. м.б. заложить канал, а в него трубочку дрен. а то как забьется (стекает то все что в поддое, пыль, мусор строит. ) или по стене с уклоном
domintell
сообщение 24.5.2011, 15:40
Ну а в коридоре получается выдолбить в стене под нее место надо будет? Или как лучше сделать? Там же пол уже.
Надо как-то сделать чтоб была возможность замены и обслуживания.
Вот еще как вариант думал использовать вместо дренажной трубы - канализационную пластиковую диаметром 32мм
она в 2 раза больше обычной дренажной и поди не должна забиться.
Что вы думаете по этому поводу?
Зольников Михаил
сообщение 24.5.2011, 16:56
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Есть возможность поставить большего диаметра - поставьте, будет служить вечно.
Гость_polyus_*
сообщение 24.5.2011, 17:42
канализационая ваще нормально будет,я как понял у тебя все в штробу ложится? ну и че тогда паришся перепад по высоте нормальный у нас на одном обьекте ваше метров двенадцать лежит с минимальным уклоном правда труба металопластик диаметром 16 и ниче нормально
domintell
сообщение 24.5.2011, 18:13
Большое спасибо за ответы!
Буду использовать канализационную трубу!
Нет насоса - меньше шума и меньше вариантов поломок! )))
ar4i
сообщение 25.5.2011, 19:31
Из: Kiev
Пользователь №: 40807
ИМХО. Не продавить..зальет..
Skaramush
сообщение 25.5.2011, 21:06
При канализационной трубе и почти двух метрах возможного столба???
Продавит элементарно.
ar4i
сообщение 26.5.2011, 9:44
Из: Kiev
Собственно по факту согласен..что 2 метра вод.ст. продавит 20 см..ет понятно...
Но ето пока соберется вода в трубе пока выйдет на уровень выше 20 см. + грубо говоря по каплям собирать воду в трубе..
Скорей всего что если канал. трубой пройтись то нече и не будет.. ну собирается вода там пусть собирается...
Зы. выше пост... к тому что были случаи когда дренаж и гидрозатвор не мог продавить.. и текло откуда не лень...
Правда не канал.трубой было все проложено..
Но я бы все ровно отказался бы от етой схемы..и думал чето другое..
Вадим Днепр
сообщение 26.5.2011, 10:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15360
Попробуйте применить разрыв струи. с кондея трубка выходит и свободно капает в "воронку", а дальше по Вашей трассе для дренажа. На мой взгляд всё будет работать!
stileost
сообщение 26.5.2011, 10:55
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926
чё то я дверей на плане не вижу, их случайно нет по длине трассы. А то будет ой.
Skaramush
сообщение 26.5.2011, 11:31
Выделенное существенно. Если "в целях экономии" проложен "шланг садовый для полива" возможны разные сюрпризы.
vovan08
сообщение 26.5.2011, 11:38
Пользователь №: 28987
интересный вопрос продавит ли? смешно... сходите дома под ванну загляните и задайтесь тем же вопросом.
сюрпризы могут быть в любом варианте. как раз таки канал.трубой лучше не пользоваться. соединения понадежнее чем раструб предусмотреть нужно
Сообщение отредактировал vovan08 - 26.5.2011, 11:40
Skaramush
сообщение 26.5.2011, 12:18
А чем ненадёжно соединение 20 или 32 канализационной трубы?
azar
сообщение 28.5.2011, 12:55
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Грибки-медузы кто нибудь из советчиков вынимал из труб? 32мм каналка также хорошо забивается.
Только помпа, которую можно установить, встроив в стену коридора. Гадать продавит-непродавит - это не разговор. Нельзя, чтоб вода стояла постоянно, грибок и пыль сделают своё грязное дело. Не в первый год возможно, но рано или поздно потечёт и завоняет плесенью.
А прокладывать канализационной - резиновые уплотнения имеют свойство ссыхаться (бывает). Поэтому лучше трубы ПВХ на клеевых соединениях - обязательно в изоляции (NIBCO напр.).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 1:16
