> Управление приточкой с EC-мотором
v777
сообщение 24.5.2011, 15:28
Пользователь №: 82091
Прошу посоветовать оптимальное решение для управления приточной вентиляционной установкой (вентилятор и канальный нагреватель). Вентилятор с EC-мотором, скорость регулируется сигналом 1-10V. Нагреватель воздушный 3 кВт, желательно иметь возможность управлять температурой подаваемого воздуха через KNX. Шкаф рядом с вентиляционной установкой.
Идеальный вариант - реализовать управление на одном устройстве, а если таких вообще нет, тогда на минимальном наборе, с учетом того, что в этом проекте управление 1-10V нигде больше не используется. Есть свободный ABB 6138/11, можно применить.
Заранее спасибо!
Штурм
сообщение 2.6.2011, 12:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810
Имхо, на KNX это криво решается - лучше соседние форумы посмотреть. Там как раз люди вентиляцией-кондиционированием занимаются.
Abysmo
сообщение 2.6.2011, 13:40
Пользователь №: 3837
EC-мотор, если он фирмы EBM Papst, помимо управления 0-10В, поддерживает ШИМ-управление.
lev4ik
сообщение 2.6.2011, 22:52
Пользователь №: 26382
Если собрать на knx, то мне кажется дороговато получиться! Проще собрать схему на простой электрике (можно привязать какой нибудь стандартный контроллер для управления приточками) и подвесить на knx только вкл/выкл (например по таймеру или просто с клавиши)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:44
