> Стадия "П" ИТП
lepy
сообщение 24.5.2011, 15:29
Пользователь №: 11297
Что должно включать в себя стадия "П" ИТП????
Если у кого есть пример стадии "П" буду очень признателен!
BIONDER
сообщение 24.5.2011, 16:40
Пользователь №: 42437
Обычно принципиалка (можно без диаметров и марок насосов и ТО), ПЗ, план с размещением основного оборудования, спецификация тоже с основным оборудованием.
Studentik
сообщение 25.5.2011, 8:21
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Вот пример пояснилки на ИТП для Москвы. Если что критикуйте.
Проект автономного ИТП разработан для гаража с подземным паркингом. Тепломеханический раздел проекта выполнен в соответствии с СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения".
Тепловая нагрузка на "ИТП" составляет: Qот.=84030ккал/час Qг.в.=88795ккал/час.
Источником тепловой энергии для нужд отопления и ГВС является бойлер с электрическим нагревом. Расчетные параметры теплоносителя в системе отопления 95-70°С
В "ИТП" установлено следующее оборудование:
- Бойлер горячей воды электрический производительностью Q=120кВт – 2шт;
- Циркуляционный насос Grundfoss серии "ТР40-120";
- Циркуляционный насос Grundfoss серии "UPE 25-40";
- Напорный расширительный бак фирмы "Reflex",
- Теплообменник пластинчатый разборный для нужд горячего водоснабжения "М3-FG" фирмы "Альфа Лаваль";
В тепловом пункте предусмотрена установка счетчика холодной воды "MTK-25" для нужд горячего водоснабжения и подпитки бойлеров.
Для предотвращения накипеобразования на водопроводной воде предусматривается гидромагнитная система преобразования солей жесткости "ГМС-65".
Поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения предусмотрено путем установки клапана регулирующего с интеллектуальным электроприводом "t.a.c." "М310" . Температура воды для нужд ГВС на выходе из теплообменника должна быть не менее 60°С.
Установка клапана предусмотрена на трубопроводах греющей воды перед теплообменником.
Трубопроводы греющей воды - стальные водогазопроводные.
Трубопроводы горячего водоснабжения в пределах теплового пункта запроектированны из стальных водогазопроводных оцинкованные труб по ГОСТ3262-75*
Запорная арматура - шаровые краны.
В высших точкак системы устанавливаются воздушники, в низших- спускники.
Все трубопроводы в помещение ИТП подлежат обязательной теплоизоляции. В качестве теплоизоляции использовать цилиндры ЗАО «Минеральная вата» ТУ 5762-010-45757203-01 толщиной 30мм.
Для поддержания температуры внутри помещения ИТП проектом предусматривается вытяжная вентиляция в объеме трехкратного воздухообмена. Удаление воздуха осуществляется бытовым вентилятором. установленым в наружной стене здания.
BIONDER
сообщение 25.5.2011, 9:02
Многих пунктов не хватает. хотя-бы так.
Прикрепленный файл  HRP_TD_MEC_4A_0_6_1.doc ( 444,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 926
lepy
сообщение 25.5.2011, 9:17
А пояснительная в файле этож вроде для стадии Р !?!?
может можете прям весь проект скинуть???
BIONDER
сообщение 25.5.2011, 10:03
лови
lepy
сообщение 25.5.2011, 14:10
Спасибо!!!
Может у кого ещё есть варианты???
Studentik
сообщение 26.5.2011, 7:19
Из: Оренбург
Делал Проект из Рабочки. Рабочка не была не моя. Есть много спорных решений, но так как рабочка уже была то проект получился такой.
lepy
сообщение 26.5.2011, 8:23
Спасиб!!!
по тепломеханники вроде ясность наступила, уже её почти сделали, а по части электроснабжения и автоматизации должно что нить туда входить???
BIONDER
сообщение 26.5.2011, 11:47
Нет. Отдельно проект УКУТа, автоматики и электрики.
lepy
сообщение 26.5.2011, 12:04
что за зверь такой УКУТ
BIONDER
сообщение 26.5.2011, 13:46
узел коммерческого учета тепла
lepy
сообщение 26.5.2011, 17:00
а, понятно!
я просто привык УУТЭ узел учёта тепловой энергии...
temka
сообщение 2.6.2011, 8:39
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
может кто-нить подсобит и прикрепит проект КУУТЭ этого,а? не обязательно идеально вылизанный - просто узнать хоть, что туда входит..
BIONDER
сообщение 2.6.2011, 11:08
Проект не мой - скачанный, поэтому по нему вопросов не задавайте.
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 493,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 725
temka
сообщение 2.6.2011, 16:06
Из: МИНСК
ДА НУ НАФИК!!!
тут же весь паспорт теплосчетчика переписан, и вообще половина текста - вода и реклама smile.gif не верю, что так каждый простой проектировщик делает...
Медведица
сообщение 3.6.2011, 7:28
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
придётся поверить но лишь в Москве требуют настолько подробные пустышки чтоб доказать затребованные денюжки за проект
а меня интересует записка к проекту ИТП согласованного в МОЭК а то чую требуют супер писанину сверх того как в примере выше
BIONDER
сообщение 3.6.2011, 8:29
Вы про 6 пост?
Медведица
сообщение 4.6.2011, 9:39
медвежатина
я и про пост #6 и про пост #15 ищу проект ИТП ныне достаточный для МОЭК
BIONDER
сообщение 4.6.2011, 18:46
Сударыня, если это и есть Ваше отношение к грамотной ПД, желаю Вам счастья в ващем медвежем уголке.
Медведица
сообщение 4.6.2011, 19:36
медвежатина
мы и сами вынуждены набивать себе цену в Москве подобными мега альбомами ИТП а в провинции парочка страниц достаточна.
хочешь получать за двоих работай за троих чудес не бывает
к нашему ИТП МОЭК требует лист генплана теплотрассы у всех так?
BIONDER
сообщение 5.6.2011, 6:48
А иногда и пару пузырей
kuzmych
сообщение 6.7.2011, 16:30
Пользователь №: 64436
Недавно согласовывалась в Мосэкспертизе. Прикрепленный файл  _______________.doc ( 179,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 696
Про УУТЭ (мне все-таки так ближе) - касаемо г. Москвы - выполняется в виде отдельного раздела определенной формы (как некоторые писали - "с кучей ненужной бумаги"), достаточно объемного. Кроме того, в состав проекта для "Теплосбыта"в обязательном порядке включается расчет температурного графика (заверенного подписью ответственного представителя теплоснабжающей компании ОАО "МТК"), Технического задания на проектирование УУТЭ (заверенного подписью/печатью Заказчика) и наличием в спецификации оборудования модема удаленного доступа для передачи данных с прибора учета в диспетчерскую МТК. Для МОЭК - наличие графика и задания не обязательно. Проект согласовывается с теплосбытовой организацией (согласование платное - порядка 8 т.р.) Ну и для выполнение проекта УУТЭ необходимо получение отдельных технических условий на организацию узла учета тепловой энергии от этих уважаемых организаций.
А вы про "два листочка"...
Сообщение отредактировал kuzmych - 6.7.2011, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:00
