2 страниц V   1 2 >
> Контроллер на одну приточку/вытяжку, Контроллер либо панель с регулятором
DSable
сообщение 24.5.2011, 17:20
Пользователь №: 54938
Всем привет!
Собственно вопрос в следующем:
есть стандартная система "приточка+вытяжка", ее необходимо локально обвязать.
Приточка:
- заслонка с приводом
- фильтр
- узел нагрева (2ходовой клапан с приводом)
- узел охлаждения (2ходовой клапан с приводом)
- вентилятор с частотником
Суть в том, что заказчик не хочет централизовывать автоматику и выводить все на АРМ, а управлять процессом "по месту".
Подскажите, может есть какие-нить элементарные блоки/панели управления с ПИД-регуляторами?
Все равно в голову приходит решение с каким-нить контроллером (тот же segnetics SMH 2G с дисплеем) с элементарной обвязкой системы, но чувствую, есть решения попроще.
П.С. Может есть примеры таких решений? Буду очень признателен.
Спасибо.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.5.2011, 17:29
Pixel 12xx проще трудно придумать.
itrch
сообщение 24.5.2011, 17:31
Пользователь №: 96693
Овеновские ТРМ133 смотрели?
Rus75
сообщение 24.5.2011, 17:35
Пользователь №: 58149
Действительно по соотношению цена/качество/функциональность наверное такое предложение врядли кто переплюнет.
Правда видел щиты вообще без контроллеров на простейших регуляторах(Овен,Сименс,Регин), все остальные функции на релейной логике. Но это уже полный анахронизм. Да и по цене и функциям выйдет вряд-ли дешевле пикселя.
cauto
сообщение 24.5.2011, 19:25
Пользователь №: 35184
12 Pixel не хватит (в варианте, как попроще - то есть используя Конструктор), если ещё и производительностью вентилятора управлять
А первое, что в голову пришло - это и есть лучший вариант (+МС с четырьмя АО) rolleyes.gif
Сообщение отредактировал cauto - 24.5.2011, 19:42
Анатолий1
сообщение 24.5.2011, 20:09
Пользователь №: 2964
Оптиго-10 все варианты предложенные убет! И по стоимости и по простоте понимания что нужно сделать laugh.gif
cauto
сообщение 24.5.2011, 20:26
Да и с ценой... Сколько Optigo в розницу?
aslanbek
сообщение 24.5.2011, 21:52
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
На сегодняшний день для вентиляции ( возможно и для большинства задач автоматизации инженерии зданий ) по соотношению цена/функционал аналога Сегнетиксу не вижу.
Берите Пиксель и не задумывайтесь-он потребует минимальной обвязки и итоговое решение выйдет дешевле любого аналога при высоком качестве (АО0-нагрев,АО1-охлаждение,RS485-ЧП).
Анатолий1
сообщение 24.5.2011, 21:59
А вот про "RS485-ЧП" поподробнее можно?
cauto
сообщение 24.5.2011, 22:07
http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=298
Анатолий1
сообщение 24.5.2011, 22:11
Цитата(cauto @ 24.5.2011, 23:07) *
cauto
сообщение 24.5.2011, 22:16
Цитата(Анатолий1 @ 24.5.2011, 23:11) *
Неа. Про это я выше писал. С Конструктором либо 2G, либо 2010 ( с четырьмя АО). rolleyes.gif
aslanbek
сообщение 24.5.2011, 22:31
Из: г.Москва
Исхожу из того,что квалификация человека,взявшегося "обвязать" вентустановку,позволит ему сделать небольшой шаг в сторону от Конструктора для максимальной реализации имеющихся возможностей оборудования,иначе неважен выбор регулятора,наступит неизбежный и предсказуемый результат...
Анатолий1
сообщение 24.5.2011, 22:33
Во-во! Про доп. устройство с АО напиши. Сколько денег. Сколько усилий, не зная ...
Оптиго тибя убет rolleyes.gif Нечо делать!
aslanbek
сообщение 24.5.2011, 22:43
Из: г.Москва
Основной недостаток Оптиги-зимний старт.
А с Пикселем при сопоставимой цене он рядом не стоит.
cauto
сообщение 24.5.2011, 22:45
МС что с двумя, что с четырьмя - цена одна 130 евров. Усилий с Конструктором 0, только галочки расставляй на нужных тебе функциях.
cauto
сообщение 24.5.2011, 22:52
Может я неправ, но мне как раз кажется, что топикстартер не очень хорошо представляет себе как должна работать автоматика вентустановки.
И кол-во входов, а также (в данной ситуации) кол-во аналоговых выходов.
Анатолий1
сообщение 24.5.2011, 22:53
Блин, ну ты и замутил! Ладно, некоторые(типа-мы) владеем темой. А другие(к примеру - автор темы)?
Не умничай!
Прости за фамильярность!
aslanbek
сообщение 24.5.2011, 23:08
Из: г.Москва
Так или иначе,вижу тенденцию перехода производителей НЕДОРОГИХ шкафов для вентустановок к широкому применению именно Сегнетикса при том,что можно привести длинный список недорогих регуляторов как зарубежного,так и отечественного производства.
А так,дело вкуса...
cauto
сообщение 24.5.2011, 23:20
Цитата(Анатолий1 @ 24.5.2011, 23:53) *
Не умничай!
aslanbek
сообщение 24.5.2011, 23:25
Из: г.Москва
DSable
сообщение 25.5.2011, 8:34
Спасибо, господа, за ответы.
Вы правы, моя квалификация, мягко говоря, соответствует описанию "топикстартер не очень хорошо представляет себе, как должна работать автоматика вентустановки".
Поэтому и написал на этом форуме.
Резюмирую, исходить буду от Сигнетикса SMH 2G.
cauto
сообщение 25.5.2011, 9:56
Ну тогда один совет, скачайте с сайта Сегнетикса Конструктор и после установки посмотрите папку "Документация"
P.S.
Из спортивного интереса запросил сегодня в Арктике розничную цену на Оптиго 10: 218 евро (Пиксель 12хх - 145, SMH2010 с четырьмя АО - 200) laugh.gif
Сообщение отредактировал cauto - 25.5.2011, 10:05
gansales
сообщение 25.5.2011, 11:05
Пользователь №: 24811
У ПЧ FC102 есть встроенные дополнительные ПИ-регуляторы для управления внешними задвижками-заслонками.
sku-ter
сообщение 25.5.2011, 11:12
Пользователь №: 93446
...я думаю самый оптимальный вариант "электротест" http://www.electrotest.ru/ не надо никаких "конструкторов" и програмирования, повесил на стенку, завёл провода, включил, выбрал из меню нужные алгоритмы работы и ВСЁ!!!
ViS
сообщение 26.5.2011, 19:30
Пользователь №: 2942
"Не читал, но мнение имею" - Не внушают они как-то доверия... Даже внешним видом smile.gif
cauto
сообщение 26.5.2011, 20:09
Сам контроллер в общем-то ничего, по функционалу и алгоритмам работы вполне сравним с Corrigo. Но вот когда они его в эту коробочку встраивают... Монтажники проклянут laugh.gif .
Анатолий1
сообщение 26.5.2011, 20:58
У Лиссанта есть и более простое решение чем "эл.тест".
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 26.5.2011, 20:59
Abysmo
сообщение 27.5.2011, 13:54
Пользователь №: 3837
Работал со всеми дешевыми конфигурируемыми контроллерами. Больше всего нравится продукция Segnetics, меньше всего извращения "Корфа" (Siemens RLU220 + релейный блок). Regin Corrigo примитивнее Segnetics Pixel по алгоритмам, но в настройке примерно одинаковые. Овен ТРМ33 и ТРМ133 это вообще недоразумение для колхозников (питание 220В), ужасная настройка, непрезентабельный внешний вид, высокая цена. С "Электротестами" и прочими клонами не работал, т.к. неинтересные цены и технические характеристики.
Резюме: рулят Segnetics и Corrigo, при этом на Segnetics можно легко реализовывать нестандартные системы. Например делал 1 приточку + 5 вытяжек в одном щите. Для каждой вытяжки делал 4 вида управления с возможностью самостоятельного выбора пользователем:
1. Постоянно включена.
2. Постоянно выключена.
3. Работает совместно с вентилятором притока.
4. Работает независимо по собственному расписанию.
Так же к контроллеру подключен ИБП, в журнал пишутся аварии "Неисправность батарей" и "Нет сетевого питания", в контроллере производится обработка этих аварий.
Данное "нестандартное" решение делается примерно за 1 час ковыряния в стандартной программе конструктора.
Сообщение отредактировал Abysmo - 27.5.2011, 14:06
kolyan_bk
сообщение 28.5.2011, 11:42
Пользователь №: 90580
А я бы посоветовал "Овен ПЛК-63" + МДВВ.
Нормальный контроллер с ЖК дисплеем.
Сейчас Овен исправился и выпускает очень неплохие изделия.
На мини-котельной больше годаПЛК-63 работает -ни одного сбоя.
Все довольны.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:28
