> Ломаю голову над схемой отопления коттеджа (схема в приложении)
Tuapse
сообщение 25.5.2011, 10:40
Пользователь №: 109246
Добрый день! прошу Вашей консультации по подбору схемы и оборудования для отопления коттеджа в три этажа площадью 450 кв.м.
Значит по порядку: климат у нас умеренный, теплопотери посчитанные получились 25 КВт. на каждом этаже установлен коллекторный шкаф, от которого радиально запитаны приборы отопления. От каждого шкафа (их 3 шт.) в котельную спускаются питающие трубы, и замыкаются уже в котельной на общий коллектор. На данный момент этот коллектор смантированн и все трубки имеют присоединение. Теперь мне требуется определиться с схемой. В приложении указана схема с гидрострелкой на которой я остановился, после гидрострелки котел я не рисовал это и так понятно. На втором этаже в спальне я заложил провод для датчика температуры и вывел его в котельную.
Теперь конкретные вопросы:
1. Выбрал котел vissmann vitopend 222 30КВт, с контроллером vitotronic 200
в описании контроллера идет речь о том, что он может управлять временными задержками в работе рециркуляции ГВС, как я понимаю он управляет отдельным насосом? если да то как это физически организованно, потому как не на одном из грюнфосиков я не вижу схем управления???
2. Может ли этот контроллер управлять насосом циркуляции отопления? т.е. при достижении к примеру на улице 20гр. отключать его?
3. Возможно ли подключение датчиков как наружного воздуха так и из спальни? и как увязывается их работа?
4. Что посоветуете из насосов для отопления и теплых полов и рециркуляции ГВС?
Теплых полов 8 контуров на первом эта же, примерно 95 кв.м.
Заранее спасибо!!!
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 209 килобайт ) Кол-во скачиваний: 708
Ответов (1 - 7)
сообщение 25.5.2011, 14:27
Пользователь №: 8854
vitotronic 200 управляет клапаном контура отопления, а не насосом и котлом. Доп.Функция циклического включения-выключения насоса ГВС используется для накопительных водоподогревателей, включаемых в гидрострелку совместно с половым и отопительным контуром, т.е. 2+6 - выводов. P/S при наличии средств на строительство коттеджа 450 кв.м. попробуйте найти еще "немного денюшек" для тех, кто поможет наладить и смонтировать систему на месте. Или, как говорят цыгане: "Нету денюшек, миленький, нету."
Tuapse
сообщение 25.5.2011, 15:45
Опустим вопрос средств, это все риторика smile.gif самому хочется разобраться, диплом 10.07 имеется smile.gif
tiptop
сообщение 25.5.2011, 18:55
У гвс - "циркуляция" (без "ре").
Описание какого контроллера смотрели, с какими буквами ?
У Витопенда, кажется, нет выхода для насоса циркуляции гвс...
Должен. В описании указаны настройки этого:
A3:2
Наружная температура ниже 1°C: насос отопительного контура "вкл."
Наружная температура выше 3°C: насос отопительного контура "выкл."
A6:5...A6:35
Расширенный экономный режим активен, т.е. при задаваемом переменном значении от 5 до 35 °C плюс 1°C горелка и циркуляционный насос отопительного контура выключаются, и смеситель закрывается. Основой является сглаженная наружная температура, которая образуется из фактической наружной температуры и постоянной времени, которая учитывает охлаждение среднестатистического здания.
20M2 Циркуляционный насос отопительного контура для отопительного контура со смесителем M2
(подключение через внутренний модуль расширения)
В спальне для Витопенда, наверное, можно только термореле поставить (выключать горелку).
Кстати. Если не ошибаюсь, то 3-ходовой клапан к нему - это клапан-сервопривод-контроллер (связь с котлом по шине данных).
"Vitopend 222-W Тип WHSA 10,5-30 кВт. Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию": MA_SA_5599_824_03-2007_Export.pdf 3,2 МБ
Сообщение отредактировал tiptop - 25.5.2011, 19:06
сообщение 25.5.2011, 23:51
Почему риторика? Паспорт есть наверняка из которого можно убедиться, что указанный Вами контроллер управляет не работой котла, а контуром отопления.
По ГВС я свое мнение изложил. Если прошивка на насос ГВС - нужно применять накопительный бак.
Автоматизировать отключение циркуляции при достижении температуры излишне. Мы всегда ставим автомат и насос выключаем в ручном режиме по настроению хозяина коттеджа.
Функция согласования внутренней и наружной температуры - тоже европейский наворот, и вещь в себе (бессмыслица). Лучше поставить термостаты и "тушить" требуемую нагрузку по желанию хозяина. Даже если в прошивке есть не подключайте комнатный датчик. А насосы для циркуляции и отопления и ТП - все хороши. Вот для рециркуляции - специальные (у грундфоса серия UPS(В) или UP) Смотрите каталог. Если поставите хороший вило - через год накроется(малый зазор и соединение полости омывания ротора через отверстия. Не терпит взвеси кальциевых отложений.
Сообщение отредактировал испытатель - 25.5.2011, 23:52
сообщение 26.5.2011, 0:40
Функция согласования внутренней и наружной температуры - тоже европейский наворот, и вещь в себе (бессмыслица). Лучше поставить термостаты и "тушить" требуемую нагрузку по желанию хозяина. Если поставите хороший вило - через год накроется(малый зазор и соединение полости омывания ротора через отверстия. Не терпит взвеси кальциевых отложений.
По-моему котлы этой серии с внутренней буферной ёмкостью 50 или 60 литр и с приоритетом подготовки ГВ. Т.е. при потреблении ГВ насос переключается на змеевик буфера - подготовку ГВ, а система отопления останавливается. Циркуляция ГВ не предусмотрена. Для её организации нужна дополнительная ёмкость с обвязкой и насосом.
Нормально настраивается котёл и система с датчиком наружной температуры по выбранному наклону графика. Зачем насиловать термостаты - их роль корректировать температуру помещения, а не полностью управлять. Если поручить всю регулировку термостатным вентилям (тушить), то есть большая вероятность стуков - гидравлических ударов в крайнем нижнем положении. При регулировке по датчику Тнар, при достижении выбранной температуры окончания отопления, котёл автоматически переходит на летний режим и включает насос только на подготовку ГВ.
Сообщение отредактировал jota - 26.5.2011, 0:42
сообщение 26.5.2011, 17:36
Термостаты - не правило, а исключение для большого дома - тушить неиспользуемые помещения по мере необхобходимости.
В таких площадях отдельные помещения часто пустовать будут. Но это дело хозяина. Главное - не заморачиваться на комнатные датчики. Я их перестал давно использовать, если нет другого источника. Например в спорт зале при включении приточки - комнатный позволяет поджать ОП за счет поступающей энтальпии воздуха и т.п. В случае с коттеджем - лишние проблемы в наладке.
Tuapse
сообщение 27.5.2011, 7:47
Спасибо за ответы и участие в обсуждении! В приведенной инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию обнаружил схему практически ту, что я хотел. Однако и по ней есть вопросы:
1. В контуре теплых полов наличие трехходового понятно, перед насосом имеем заданную температуру в контуре ТП, зачем нужен байпас? Для более сбалансированной работы системы?
2. Для чего нужен (В) термостатический датчик ограничения максимальной температуры если в контуре задается температура?
3. В контуре отопления стоит смеситель, каково его назначение?, если котел в соответствии с заданными характеристиками (погодозависимый) будет сам выдавать в гидрострелку необходимую температуру?
4. Как организовать циркуляцию воды через полотенчики с данным котлом?
Спасибо заранее!
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 81,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 621
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:44
