> Располагаемый напор 50м
Chat
сообщение 25.5.2011, 12:51
Пользователь №: 91205
Какие будут идеи для гашения 50 м при открытой зависимой схеме теплоснабжения жилого 5-ти этажного дома?
Ответов (1 - 11)
ivan-l-ing
сообщение 25.5.2011, 13:03
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Т1/2 150/70 Р1/2 70/24 ставил в подачу после себя РД и в обратку РПД
К.Д.
сообщение 25.5.2011, 17:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
С давлением 7 очков вскипят 150* если их сильно рубить. На регуляторе считать надо, но по-моему много сработать не выйдет по причине кавитации в проточной части.
сообщение 25.5.2011, 19:24
Пользователь №: 32666
А верхнее/нижнее какие значения имеют?
tiptop
сообщение 25.5.2011, 22:18
На гвс идёт вода из отопления ?
сообщение 26.5.2011, 0:04
Пользователь №: 8854
Вот уж точно нашли, чем озаботиться при графике 150/70 и открытом водоразборе.
Два регулятора - тоже от избытка чувств. А простой диафрагмы на подаче и регулятора на обратке - недостаточно?
zshi
сообщение 26.5.2011, 0:45
Из: МО
Пользователь №: 76735
СП 41-101-95 рис.9
про график автор не писАл кажется..
п.с. С какой целью и где вы хотите гасить 50м??
К.Д.
сообщение 26.5.2011, 4:12
Из: Челябинск
Цитата(zshi @ 26.5.2011, 3:45) *
СП 41-101-95 рис.9
Точно не писал)))
Если график позволяет, то РД после себя на подаче и РПД на обратке чтобы ТСО не вопила, что дом сеть коротит.
сообщение 26.5.2011, 17:49
Поясните пожалуйста в чем преимущества РД+РПД по сравнению с РПД+дроссель, при разнице в цене комплекта в 1,8 раза.
К.Д.
сообщение 26.5.2011, 20:17
Из: Челябинск
При регулировании клапаном дроссель может сработать меньшечем надо при снижении расхода и система влетит под большее чем расчетное давление. Если давление не может выйти за верхний предел, надо вообще просто РПД ставить (по возможности).
сообщение 26.5.2011, 20:57
То же самое обязательно произойдет с РД. Он же - прямого действия, да и не закрывается до конца. Кроме того предполагаемую функцию РД будет страховать РПД. Снижается расход (на дросселе) - повышается перепад на отборе РПД и заставляет его открываться для снижения перепада, что в свою очередь приведет к снижению давления на подаче. В чем тут ключевая необходимость в РД так и не уловил.
К.Д.
сообщение 26.5.2011, 21:05
Из: Челябинск
А я сказал про случай когда давление может превысить допустимое для системы. Ну и потом, есть РД исполнения "НЗ". Нет расхода - он закрывается, что есть верно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:13
