магистральные газопроводы, обслуживание и ремонт |
25.5.2011, 13:56
Пользователь №: 109164
Ищу СТО Газпром 2-2.3-112-2007
25.5.2011, 14:54
Из: Россия
Пользователь №: 49082
25.5.2011, 15:05
Большое спасибо, очень выручили!
25.5.2011, 15:20
tanya24, вы преложили вместо СТО 2-2.3-112-2007 "Методические указания по оценке работоспособности участков магистральных газопроводов с коррозионными дефектами" СТО 2-2.3-173-2007 "Инструкция по комплексному обследованию...". Еще раз спасибо за предложенный стандарт, но может у вас есть и 112. Цитата(calmic @ 25.5.2011, 15:18)  tanya24, вы преложили вместо СТО 2-2.3-112-2007 "Методические указания по оценке работоспособности участков магистральных газопроводов с коррозионными дефектами" СТО 2-2.3-173-2007 "Инструкция по комплексному обследованию...". Еще раз спасибо за предложенный стандарт, но может у вас есть и 112.
25.5.2011, 15:49
Из: Россия
Да, действительно, почему-то под этим именем другой док. Чуть позже дома посмотрю, должен быть СТО Газпром 2-2.3-112-2007.
25.5.2011, 16:32
Заранее признательна! Очень сложно с нормативной базой в Молдове. особенно по магистральным газопроводам
26.5.2011, 16:56
Подскажите пожалуйста, есть ли нормативные документы (инструкции, требования) по отбраковке и подготовке труб, бывших в эксплуатации для реновации в заводских условиях
19.10.2011, 11:51
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
А может есть у кого Инструкция по безопасному ведению работ в охранных зонах действующих магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Москва" 2011г. Буду очень благодарен!
24.10.2011, 13:11
Пользователь №: 25266
Илюха, есть вот такие документы: ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ДЕЙСТВУЮЩИХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ "МОСТРАНСГАЗ" (но она вроде от 1998г.) и ВСН 51-1-80 ИНСТРУКЦИЯ по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности (эта вообще древняя, аж от 1979г.) может что пригодится
24.10.2011, 14:15
Спасибо. Да, я нашел уже эти документы, а вот ту инструкцию, которую я писал, не могу найти. Но я думаю эти документы содержат примерно одинаковую информацию.
24.10.2011, 16:42
Если документ который вы ищите нужен для разработки раздела: "Обеспечение безопасности и сохранности существующего магистрального газопровода и входящих в его состав сооружений при выполнении работ в его охранной зоне" по требованиям тех условий ООО "Газпром трансгаз Москва", то мы выполняем этот раздел на основании Временной инструкции... 1998г.
24.10.2011, 18:09
В точку! И я по этой инструкции сделал. Эти инструкции даже одинаково называются, различаются только, что один для "Мострансгаз", а второй для "Газпром трансгаз Москва".
26.10.2011, 13:58
Скажите, а требуют ли организации, эксплуатирующие магистральные газопроводы, при пересечении проектируемого и действующего магистрального газопровода на проектируемом устанавливать футляр? В ТУ ООО "Газпром трансгаз Москва" про футляр ничего не написано.
26.10.2011, 19:10
Вообще обычно при пересечении магистрального и проектируемого газопровода футляр требуют, но это должно быть прописано в ТУ от Трансгаза. Если сомневаетесь, позвоните в местное управление магистральных газопроводов и спросите у них. Вам все равно с ними пересечку согласовывать придется. Контакты УМГ должны быть в ТУ указаны.
15.5.2012, 6:20
Из: Уфа
Пользователь №: 9952
Цитата(ork @ 24.10.2011, 18:42)  Если документ который вы ищите нужен для разработки раздела: "Обеспечение безопасности и сохранности существующего магистрального газопровода и входящих в его состав сооружений при выполнении работ в его охранной зоне" по требованиям тех условий ООО "Газпром трансгаз Москва", то мы выполняем этот раздел на основании Временной инструкции... 1998г. Добрый день! Сможете ли выложить пример раздела "Обеспечение безопасности и сохранности существующего магистрального газопровода и входящих в его состав сооружений при выполнении работ в его охранной зоне"? Заранее спасибо!
19.5.2014, 14:58
Выкладываю данный раздел, когда-то разработанный мной, для всеобщего пользования. Получился на одну страничку, делал его как раздел в ПЗ.
_________________.doc ( 40,5 килобайт )
