> Расчет теплопоступлений, Подскажите, пожалуйста, программу расчета :)
zvyagaaa
сообщение 21.7.2006, 8:28
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Есть ли в природе программы для расчета теплопоступлений для кондиционирования и вентиляции? Online - программы хороши, но не всегда и не всем доступны. Есть ли оффлайн версии программ?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
ГОСТь
сообщение 19.9.2006, 9:11
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Cделал программу в эксэле (полный автомат!!!) по расчету почасовых теплоизбытков согласно методике Богословского, которая явл. пособием к СНиПу. Очень уж она сложна, на мой взгляд, для простого рядового инженера. И по ходу составления проги у создателей (или оформителей - правильнее) методики обнаружил как минимум 8 ошибок, опечаток и др. некорректных весчей. Вывод следуюсчий: вручную с калькулятором считать по этой методе практически unreal (если они сами ошибаются при оформлении). Насколько вообсче возможно по ней считать - так это с помощью таких вот прог. Забил метеоданные, для основных городов нашего великого и могучего, в прошлом, совка (сильно уж экзотические названия решил не брать "Варандей", "Монды", "Кондома", "Шарья", "Шарлык", "Лысьва", "Борзя" и мн. др. - пусть не обижаются жители этих городов, если такие есть), – тк скть из ностальгических порывов. И вообсче там много всего забито – расчет сводится, только лишь, к заданию исходных данных (другое дело что их через чур много).
Короче говоря, возможно будут еще ошибки (они были, благодаря «качественному» составлению некоторых таблиц в этом пособии), но их будет вдвое больше если будете считать сами, пока не напишете что-то на подобие, или что-то лучшее. Это конечно если вам не по душе экспресс методики. smile.gif
Размер в архиве - 223 Kb.
Неоднократно отредактированная версия. Сейчас уже больше уверенности в программе чем в самом начале.
Bers
сообщение 19.9.2006, 9:40
Из: Чита
Пользователь №: 384
2 ГОСТь
Создайте в разделе форума "Excel for HVAC" отдельную тему со своей программой. Она заслуживает отдельной темы.
kroudion
сообщение 19.9.2006, 10:21
Из: Масква
Пользователь №: 292
Гость,
скачал, посмотрел. Спасибо!
Первое впечатление - труда затрачено много, но предстоит затратить ещё больше. Защитить хотя бы ячейки, кроме тех, куда следует вводить исходные данные. Руководство для тупого пользователя, это два. Ну и т.д.
Всё равно спасибо!
Jon
сообщение 19.9.2006, 20:42
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Я тоже когда то пытался родить подобную програмульку ... Спасибо Гостю все сделал за меня, вот пример чужой ,мною доработанной для разных широт. Еще раз спасибо!!!
Гость_;)_*
сообщение 23.9.2006, 0:42
biggrin.gif Хорошо мыслишь!
zvyagaaa
сообщение 25.9.2006, 13:33
Отличная программа, спасибо!
LordN
сообщение 30.10.2006, 10:53
прислали мне по мылу
у неё очень понятный интерфейс, но она не считает теплопоступления от электрооборудования.
размер 358кБ
Прикрепленный файл  Raschet_teplopostuplenii.rar ( 358,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3295
Гость_Guest_*
сообщение 3.11.2006, 16:37
Всех кто попробовал эту прогу прошу высказать о ней мнение
AAANTOXA
сообщение 3.11.2006, 20:31
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
скачал , посмотрел. Прога конечно подробная это её плюс. Но и минус одновременно. Зачастую требуется посчитать простое офисное или жилое помещение там не нужна такая подробность. Ну какая разница получу я в этой проге 2256Вт или в другой проге 2100 Вт. Всё равно я возьму "25"-й блок и там и там а времени на эту прогу потрачу чуть больше и почему-то не заложили мощьность эл оборудования.
Тоесть для постоянного каждодневного использования я не сталбы рекомендовать
Prasolov
сообщение 4.11.2006, 21:37
интересующийся
Пользователь №: 64
Автор тихушничает, хотя при нажатии кнопочки "написать автору" программа показывает адрес почты с известной на форуме фамилией tongue.gif
По существу. Не считает поступления от эл оборудования. Хорошо бы знать, какие коэф-ты заложены. Может, они в отчете показаны, но и он не работает.
AAANTOXA
А что может быть проще? Сто ватт на квадрат?
Гость_Guest_*
сообщение 4.11.2006, 22:17
к Prasolov
Гость_Guest_*
сообщение 5.11.2006, 0:12
Просто такое высказывание я пропустил бы "мимо ушей" от какого-нибудь новичка...
Prasolov
сообщение 5.11.2006, 15:07
интересующийся
Пользователь №: 64
Какие шутки?
Насколько я понимаю ситуацию, автор программы не желает обвинений со стороны своего руководства, что он занимается не делом.
Тем не менее, при нажатии кнопочки "написать автору" запускается почтовый клиент, в строке адреса *****_1@list.ru . За звездочками - фамилия, известная во всяком случае мне, как не новичку.
AAANTOXA
сообщение 5.11.2006, 15:47
Из: Саратов-Москва
2 Prasolov
меня (как и всех остальных) попросили высказать своё мнение и я его высказываю.
Программками для расчета теплопоступлений лично я пользуюсь в случае просчета жилых и офисных "стандартных" помещений небольшой площади. При сложных и крупных обьектах я лучше в справочниках пороюсь (атриумы, бассейны.....)
Сам пользуюсь прогой от ДАЙКИНа автор г-н Харитонов. Так что 100вт /кв м сами считайте если угодно. Утрировать не надо
Гость_Guest_*
сообщение 5.11.2006, 16:22
Валерий, я имел в виду те же пресловутые 100 Вт/м2, что и AAANTOXA, только - без его эмоциональной окраски.
Я всегда с большим интересом читал раньше Ваши сообщения, и обращаю обязательно теперь на уже редкие Ваши "выходы в свет". Из них всегда можно было почерпнуть познавательную информацию.
Поэтому было странно услышать от Вас такое высказывание. Хотя, нельзя отрицать, что указанная величина близка к среднестатистической. smile.gif
Prasolov
сообщение 5.11.2006, 16:52
интересующийся
Пользователь №: 64
Ну хорошо.
Представленная программка ничуть не сложнее, а в использовании приятней пресловутого творения г.г. Харитоновых из Даичи.
Что касается применяемости. Сам я для "однокомнатных" обьектов, для которых и предназначен продукт, пользуюсь только карандашом и системой подбора 5П (если кто не знает, палец-пол-потолок-плохая память) исходя из тех же соображений, что и AAANTOXA.
Единственное разумное обоснование применения подобных продуктов - красивый лист отчета, который можно куда-нить подшить. Если он будет - то имеет смысл три цифры сложить не на каркуляторе, а в специальной программе.
А среднестатистические тепловые нагрузки - то же самое, что средняя температура по больнице. Цифрой 100Вт/м2 оперируют менеджеры по продажам настенников в квартиры, и даже там это очень внатяжку бывает.
AAANTOXAНедопонял, в бассейнах тепловые нагрузки считаете?
zvyagaaa
сообщение 13.11.2006, 16:58
Господа! Нехорошо выкладывать программу (сырую) без уведомления автора, т.е. меня dont.gif
Нет, это не так! Я занимаюсь этим в свободное от работы время! И мне на руководство с большой колокольни...
Ну и на последок, доработанная версия этой программулины wink.gif пробуйте, не жалко!
331К
e.o.l.
сообщение 13.11.2006, 17:05
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
здорово, я так понял можно добавлять своё электрооборудование
Гость_Гость_Максим_*
сообщение 13.11.2006, 18:57
Уважаемый автор !
Это я переслал LordN Вашу прогу, а согласия не спросил, потому что даже не вспомнил откуда она взялась на моём винте. Я пробовал сам внести изменения, чтобы она считала теплопоступления от э/оборудования, но скажу честно, мне это оказалось не по силам.
А программа отличная - простая и понятная, спасибо что выложили её обновлённую версию
С уважением, Максим
zvyagaaa
сообщение 14.11.2006, 10:56
smile.gif Гость_Максим это каким-таким способом Вы хотели исправить исполняемый код, чтобы электричество считалось, ой не могу.... это же не эксель...
Боюсь, что и я, если исходники потеряю, тоже не смогу больше ничего исправить не смогу smile.gif
Makc
сообщение 14.11.2006, 23:43
Пользователь №: 2345
zvyagaaa
Очень удобная программка, давно пользуюсь аналогичной Екселевской (написанной Liptonom), но эта смотрится получше. Возможно ли добавить в разделе расчета теплопоступлений от солнечной радиации еще строку для второго окна ориентированного по сторонам света по другому нежели первое окно (для углового помещения)?
zvyagaaa
сообщение 17.11.2006, 5:46
Гость_OVKT_*
сообщение 17.11.2006, 20:03
Нашёл таблицу по теплопритокам 45К.
Giedi Prime
сообщение 15.12.2006, 23:45
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Хотелось спросить у людей, к-е уже пользуются выложенной здесь (Спасибо ГОСТю) прогой: Ну как она вам?
Просто на днях приступаю к серъзной работе, надо считать теплопоступления. Раньше этого делать не доводлиось и начал с поисков софта. Проги для укрупненного расчета - не спортивно, хотя и проще. Хочется "по-умному", как правильно. Так вот - можно ли выложенную здесь программу юзать без опасений? Где есть неполадки и подводные камни?
Гость_JoroBG_*
сообщение 18.12.2006, 19:11
Privet
Ia k stati iz Bolgarii i ne ochen znakom vashimi metodami vyichisleeniq teplopostuplenii, no ia ne smog poniat kak pri pomoshti etogo .xls faila mojno podrobno opisat vse okrujaiuchie stenyi, kryishu, kolichestwo elektricheskih moshtnostei pri tom dlia neskolkih pomeshtenii i poluchit wsio eto v takom vide chto byi vyichislenia mogli byi "prinded"
Izvinite za moi russki
Forum ochen interesen!
ГОСТь
сообщение 18.1.2007, 18:34
Из: Киев
To Giedi Prime :
Честно говоря слепо верить конечно не стоит. Думаю что надо обязательно считать несколькими способами (хотя бы экспрес-методами в том числе) и сопоставлять значения. В проге могут быт бока, я например исправил уже в выложеной пару опечаток. Ошибку кстати сразу видно. Если какое-то значение столбчатого графика в конечном итоге несовсем соответствует гармоническому закону. можно от обратного прийти к ошибке. если вы заметите что какой-то столбец из гармонии выпадает - сохраняйте и отсылайте мне - я ошибку быстро вычислю.
Ivangeance
сообщение 3.10.2007, 8:58
Пользователь №: 5609
Очень нужна программа для расчета теплоты поступающей через ограждения за счет солнечной радиации.
Если есть у кого выложите пожалуйста или ссылку дайте.
Litvinov
сообщение 3.10.2007, 9:04
Пользователь №: 1224
http://www.mitsubishi-aircon.ru/specialist/designer.php
Ivangeance
сообщение 3.10.2007, 11:06
Посмотрел на aircon прогу
Может можно как-то ее получить не в онлайн режиме? )
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:48
