Расчет теплопоступлений, Подскажите, пожалуйста, программу расчета :) |
3.10.2007, 11:10
Пользователь №: 1224
Это надо обращаться в московское представительство mitsubishi. Как то на семинаре они грозились отдать эту программу тем у кого проблемы с онлайн. но устанавливать ее надо хитро (через виртуальный веб сервер, т.е на адрес 127.0.0.0) -------------------- еще посмотрите програмки на Excel см в разделе Excel for HVAC
3.10.2007, 11:43
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Предлагаю вашему вниманию расчетик теплопритоков по помещениям. Удобен тем, что простым копированием строк можно делать максимально возможное количество помещений. Выполнено по методике Стомахиной. Извиняюсь что не в тот раздел поместил - механически увидел тему, решил поделиться, в кои то веки. Размер файла 1 Mb.
Сообщение отредактировал ГОСТь - 3.10.2007, 11:45
тепло_.xls ( 1,08 мегабайт )
3.10.2007, 13:27
Пользователь №: 2345
Гость, спасибо за программу! Понравилась.
3.10.2007, 13:38
Из: Киев
You wellcome  Еще и теплопотери есть, тоже оч. компетентно сделанные.
Сообщение отредактировал ГОСТь - 3.10.2007, 13:40
5.10.2007, 17:10
Гость, а программа по расчету теплопотерь помещения Вашего производства (всмысле сделанная Вами) есть на форуме?
6.10.2007, 10:53
Из: Киев
11.10.2007, 6:52
Пользователь №: 5609
Несмотря на обилие программ не могу посчитать теплопоступления через стену. На airkon все считается по снип, то есть я не могу поставить t нар.возд + 35 как по тех. заданию. И нету там тех материалов (состав стены) которые в моих данных (а сопротивления не указаны чтоб подобрать примерно). В программах пользователей теплопоступления через стены и кровлю не учитывают, неужели они настолько ничтожны?
12.10.2007, 15:16
Из: Киев
думаю что они действительно ничтожны. и для расчета теплопритоков в одно помещение ими можно пренебречь. важно другое, что все материалы обладают какой-то тепловой инерцией. и нагревшись, материал, в какой-то момент действительно начнет отдавать тепло в помещение. Эти данные нам нужны больше для подбора центральной холодильной установки, нежели для подбора доводчиков.
Информацию по расчету сможете найти в методике Богословского (какое-то приложение СНиПа нашего). Еще знаю, что этим вопросом интересуется ВиТеК. Интересуется настолько, что пишет программу по данной методике. Поинтересуйтесь у него, как успехи. И нас заодно поставьте в известность.
15.10.2007, 14:56
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(ГОСТь @ 12.10.2007, 16:16) [snapback]176194[/snapback] Еще знаю, что этим вопросом интересуется ВиТеК. Интересуется настолько, что пишет программу по данной методике. Поинтересуйтесь у него, как успехи. И нас заодно поставьте в известность. Делаем потихоньку. Просто когда было время завяз в алгоритмах. А вот ближайшая неделя сплошь в авралах. Даже за программу сесть некогда. Буду рад рационализаторским предложениям в плане оформления программы - можно прям сейчас, можно после того, как выложу. Вот один из скринов, он конечно не блещет информативностью, но для общего представления сойдет.
Кол-во скачиваний: 615Может чего посоветуте. По моей логике эта программа будет напоминать RTI из комплекса TEPLOOV, только с несколько иными задачами.
16.10.2007, 9:42
Из: Киев
Идельной была бы прога, в которой можно было бы в 3d задавать параметры помещения (геометрические размеры, указывать на схеме слои строительных материалов стен, ну и прочую дребедень, типа люди и эл. освещение).
Судя по скринам - очень серьезную работу проделываете, снимаю шляпу.
Сообщение отредактировал ГОСТь - 16.10.2007, 16:13
16.10.2007, 18:48
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(ГОСТь @ 16.10.2007, 10:42) [snapback]177409[/snapback] Идельной была бы прога, в которой можно было бы в 3d задавать параметры помещения (геометрические размеры, указывать на схеме слои строительных материалов стен, ну и прочую дребедень, типа люди и эл. освещение). Такая прога есть - IDA Indoor Climate and Energy?
17.10.2007, 9:15
Из: Киев
Сразу куча вопросов:
1. Работали в ней? 2. По какой методике? 3. Учитывается ли тепловая инерция, и неравномерность интенсивности сол. рад. в течение суток? 3. Можете выложить дистрибутивчик? 4. Почему такую же концепцию с 3d не используете в своей проге?
17.10.2007, 13:32
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(ГОСТь @ 17.10.2007, 10:15) [snapback]177887[/snapback] 1. Работали в ней? Пытался. Цитата(ГОСТь @ 17.10.2007, 10:15) [snapback]177887[/snapback] 2. По какой методике? По методике самой программы. Как я понял расчетная часть программы находится на сервере разработчика, что снижает вероятность ее нелегального использования. Цитата(ГОСТь @ 17.10.2007, 10:15) [snapback]177887[/snapback] 3. Учитывается ли тепловая инерция, и неравномерность интенсивности сол. рад. в течение суток? Вроде да. Там есть распределение по часам. Цитата(ГОСТь @ 17.10.2007, 10:15) [snapback]177887[/snapback] 4. Можете выложить дистрибутивчик? Заполняете форму и закачиваете. Цитата(ГОСТь @ 17.10.2007, 10:15) [snapback]177887[/snapback] 5. Почему такую же концепцию с 3d не используете в своей проге? А какая тут концепция с 3d? Все размеры вводятся вручную. Все плоское. Просто несколько вставленных для наглядности картинок. Что вы имеете ввиду под "концепцией с 3d"?
19.10.2007, 9:31
Из: Киев
Цитата(-BuTeK- @ 17.10.2007, 13:32) [snapback]178021[/snapback] А какая тут концепция с 3d? Все размеры вводятся вручную. Все плоское. Просто несколько вставленных для наглядности картинок. Что вы имеете ввиду под "концепцией с 3d"? Ну, например, задаем параметры ограждающих конструкций, их ориентацию в пространстве - получаем рисунок соответствующий, объемное изображение помещения. Кликаем в определенное место какой-то из ограждающей конструкции - выпадает список необходимых исходных данных для ввода (материал, толщина, и.п.) - примерно так  ......... конечно не имел ввидусовместимость с автокадом.
Сообщение отредактировал ГОСТь - 19.10.2007, 9:33
19.10.2007, 12:49
Вобще по разрабатываемой программе. Хотелось бы чтоб можно было вводить свои плотности материалов, коэфф. инерции, т-ры и т.д. Во всех программах даются готовые материалы, города. Абсолютно нет пространства для маневра. И как писалось ранее конечно интенсивность тепловыделений по часам очень важна
Сообщение отредактировал Ivangeance - 19.10.2007, 12:51
22.10.2007, 0:47
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(Ivangeance @ 19.10.2007, 13:49) [snapback]178919[/snapback] Вобще по разрабатываемой программе. Хотелось бы чтоб можно было вводить свои плотности материалов, коэфф. инерции, т-ры и т.д. Во всех программах даются готовые материалы, города. Абсолютно нет пространства для маневра. И как писалось ранее конечно интенсивность тепловыделений по часам очень важна  Все из вышесказанного учитывается. Пока для простоты делаю для Москвы и Питера. Как только закончу и обкотаю - будет возможность редактировать информацию.
6.11.2007, 13:42
Из: г. Москва
Пользователь №: 5323
Цитата(ГОСТь @ 3.10.2007, 12:43) [snapback]172086[/snapback] Выполнено по методике Стомахиной. А можно первоисточник посмотреть? Т.е. есть ли где-нибудь эта методика в электронном (желательно) виде (pdf, jpg, djvu и пр.). Ваши файлы натолкныли на кое-какие мысли... Тоже все считаю в экселе, но после просмотра ваших - думаю, чуток модернезирую... Есть некоторые неудобства... Но это не минус, т.к. каждый делает как удобно себе... Вот ковырял, ковырял, ну не пойму как вы сделали выпадающий список в ячейке именно того типа как в файле тепло_ на листе "Ест.осв" в ячейке D15, к примеру, да их много у вас... тоже думал сделать, но что-то не получается... Спасибо.
Сообщение отредактировал krupnoff - 6.11.2007, 23:45
7.11.2007, 11:32
Из: Киев
Цитата(krupnoff @ 6.11.2007, 14:42) [snapback]186007[/snapback] А можно первоисточник посмотреть? Т.е. есть ли где-нибудь эта методика в электронном (желательно) виде (pdf, jpg, djvu и пр.). Ваши файлы натолкныли на кое-какие мысли... Тоже все считаю в экселе, но после просмотра ваших - думаю, чуток модернезирую... Есть некоторые неудобства... Но это не минус, т.к. каждый делает как удобно себе... Вот ковырял, ковырял, ну не пойму как вы сделали выпадающий список в ячейке именно того типа как в файле тепло_ на листе "Ест.осв" в ячейке D15, к примеру, да их много у вас... тоже думал сделать, но что-то не получается... Спасибо. Ну методика может и не ее, наверное я не совсем корректно написал. Но в ее книжке она изложена. "Жилые здания со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и стоянками автомобилей. Коттеджи." Под ред Стомахиной Г.И. -М. Пантори, 2003 Скачать можете зесь: http://lord-n.narod.ru/klimat.html там еще очень много интересного, спасибо LordN. По поводу ваших ковыряний, тоже не пойму, что именно вас интересует. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry126584Сходите по этой ссылке, возможно то что вам надо.
Сообщение отредактировал ГОСТь - 7.11.2007, 11:34
9.11.2007, 11:13
Пользователь №: 250
Самое главно что программа выдает на выходе. Если это только результат расчета, это не годится. Посчитать и прикинуть любой проектировщик в уме может. Как я себе представляю должно быть следующее. Два варианта выдачи на печать: подробный и табличный. В подробном должен быть весь ход расчета для помещения, исходные данные, формулы, таблицы для теплопоступлений от солнечной радиации, вывод какое значение принято в балансе (от солнечной радиации или от освещения) или оба, и т.д. В табличном варианте все эти данные должны быть представлены в табличном виде, где строками являются помещения, столбцами значения теплопоступлений. Т.е. программа должна выдавать результаты пригодные для дольнейшего использования. Вставить в стадию "П" для экспертизы, "разжевать" заказчику, и т.д. Повторюсь, просто посчитать - это мало кому нужно.
13.11.2007, 14:39
Из: Киев
Цитата(R.A.S. @ 9.11.2007, 12:13) [snapback]187795[/snapback] ... В табличном варианте все эти данные должны быть представлены в табличном виде, где строками являются помещения, столбцами значения теплопоступлений... Согласен, в своем экселевском файле так и сделал.
26.11.2007, 15:04
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Работа над программой не останавливается. Осталось совсем немного. В частности нужна помощь по следующим моментам: 1. В пособии 2.91 в пункте 13 написано: Цитата tнар - средняя за сутки температура наружного воздуха, град. С, принимаемая равной температуре июля по графе 3 таблицы "Температура наружного воздуха" Т.е. в расчет берется температура июля (для Москвы например +18,1), при этом для расчетов программы выложенные здесь на форуме используют температуру по параметру Б. Где правда? 2. Таблица 5 того же пособия позволяет рассчитать до максимум dZ=12ч и отношения "сумм.Y/d" до 6,0. Как быть если продолжительность радиации больше 12 часов, например на горизонтальную поверхность? Как быть если отношение "сумм.Y/d" больше 6,0 или, например, принимает промежуточные значения?
8.2.2008, 10:36
Пользователь №: 1667
Уважаемый ГОСТь, попробовал попользоваться вашей прогой в EXEL Как вы и пишите считал разными программами и в онлайне, и сам вручную посчитал. Это все на примере одного помещения, лобби в гостинице. ТАк вот: Москва, стена с окнами на СЗ выходят. Сначала все нормально идет, максиму рассеянной и прямой солнечной радиации в 17 часов. Далее все нормально. А вот при расчете поглощения ограждениями и оборудованием теплового потока, а именно определения коэф. а, видимо ошибка. Как я понял из пособия 2.91, этот коэффициент должен по часам распределятся начиная от часа с макс теплопоступлениями (17), а у вас он начинается с 1 часа. Поэтому в итоге макс теплопоступления получаются в 10-11 часов. Это СЗ сторона. Нужно подправить лист "а", но я не умею пользоваться EXEL на таком уровне. ГОСТь спасибо вам большое, огромный труд проделан. Вложение 262 кбайт
8.2.2008, 12:25
Из: Киев
А я понял из пособия, что он должен распределяться по часам начиная от часа поступления радиации.
8.2.2008, 13:08
Пользователь №: 144
Выложу еще свою. Выкладывал в 2004г. в теме "Применение Excel при расчётах, это лучше, чем ничего..." (любителям VBA кодов посвещается) ...
В сервис-макрос-безопасность-поставить низкую... В листе справочник до 16 строки забиваете свои климатические данные. 1.Вводите данные в лист"начальные данные" 2.Вводите характеристики ограждений в листе "Данные расчета" 3.При нажатии на лист "Результаты расчета" идет расчет ... 4. В листе "Итог" - окончательные данные...
Раньше с VBA мало кто работал сейчас уже больше специалистов...
С уважением Вадим
8.2.2008, 13:55
Пользователь №: 12471
Тема очень актуальная, несмотря на то что все как-то считают теплопритоки тем не менее все ищут более достойные программы, слышал что Витек занимается разработкой своей программы но работы еще незакончены. Сам как правило сравниваю результаты нескольких программ в том числе и on-line а там уже по обстоятельствам. Как вариант можно воспользоваться программой SunnyRadiation для получения удельных теплопоступлений на единицу площади а затем эти данные использовать в exel, на пример в подобной таблице.
Сообщение отредактировал shprot - 8.2.2008, 14:19
8.2.2008, 17:13
Цитата А я понял из пособия, что он должен распределяться по часам начиная от часа поступления радиации. Вот-вот, это я и пытался донести. Как исправите выложите пожалуйста, думаю вы быстро сможете сделать. Я только смог сдвинуть ячейки, но каждый раз нужно задавать на сколько их нужно сдвинуть относительно расчетного часа.
16.2.2008, 19:50
Из: Киев
Цитата(Vladimir Frolov @ 8.2.2008, 11:36) [snapback]219734[/snapback] Уважаемый ГОСТь, попробовал попользоваться вашей прогой в EXEL Как вы и пишите считал разными программами и в онлайне, и сам вручную посчитал. Это все на примере одного помещения, лобби в гостинице. ТАк вот: Москва, стена с окнами на СЗ выходят. Сначала все нормально идет, максиму рассеянной и прямой солнечной радиации в 17 часов. Далее все нормально. А вот при расчете поглощения ограждениями и оборудованием теплового потока, а именно определения коэф. а, видимо ошибка. Как я понял из пособия 2.91, этот коэффициент должен по часам распределятся начиная от часа с макс теплопоступлениями (17), а у вас он начинается с 1 часа. Поэтому в итоге макс теплопоступления получаются в 10-11 часов. Это СЗ сторона. Нужно подправить лист "а", но я не умею пользоваться EXEL на таком уровне. ГОСТь спасибо вам большое, огромный труд проделан.
Вложение 262 кбайт Получается вы себе противоречите. Час максимального поступления и час начала радиации - это две большие разницы, как говорят в Одессе. P.S. Не утверждаю что я прав. вполне возможно что прога моя косячная, сам я в ней не считал, так как слишком уж замороченая. Считаю в другой своей проге, которую тоже гдето выкладывал. А именно считаю тепло по всем фассадам, выбираю максимальное значение, умножаю на 1,2, добавляю нагрузки от освещения, людей, оборудования - получаю нагрузку на знание по холоду. Однозначно не совершенный способ. Рекомендую всем помимо проги Витька также освоить прогу НАР на базе Carrier. Она на самом деле не заангажирована, никакой привязки к кэриеру нет, просто прога может считать теплопоступления и теплопотнри каждого часа в году  . У самого никак руки не дойдут.
19.2.2008, 12:20
прога на базе Carrier имеется. Только она на английском, и мне не очень понятная. Прога ваша не косячная. Просто есть, как мне кажется небольшая ошибка. Поправимая. Я поправил, все верно стало.
Просто сами посудите в Москве для СЗ стороны. Максимум теплопоступлений от солнечной радиации в 17-18 часов, т.к. солнце на западе заходит. А по вашей проге выходит в 10-11 часов (точно не помню уже). Если сдвинуть строки в листе "а" Exel все отлично выходит. А сам я по проге Daikin считал, просто она не учитывает выступы над окнами.
26.5.2008, 16:04
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
А как называется пособие, на основе которого составлен расчёт? ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91 РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯ?
В теме упоминалось только оно, но расчёт ведь включает не только тепло от солнышка.
Сообщение отредактировал Незнайка - 29.5.2008, 6:22
Гость_Кирча_*
17.12.2008, 13:09
И вообще странно, в проге Тепло+, скачанной на какой то ветке этого же форума, нет возможности поставить "минусовую температуру", ... почему?, и не получается поставить свои данные по теплоотдаче!?!?!? (необходимо произвести расчет для содержания крупного рогатого скота  ) ... да и таким тоже люди занимаюся...
