> Siemens для отопления
serjic
сообщение 26.5.2011, 12:31
Из: НиНо
Пользователь №: 14324
Здравствуйте! Ко мне обратился знакомый проектировщик с такой темой! В здании заложено 3 контура теплоснабжения ( 1 отопления + 2 вентиляции) и 1 контур ГВС. Необходимо заложить контроллер для управления ( и по наружной температуре) этой системой ( на каждом контуре свой график температур и насосы ) . при этом пожелание Зака что бы был Siemens. Есть ли какие нить готовые у Siemens решения для этого. или закладывать свободнопрограммируемые?
magvaj
сообщение 26.5.2011, 12:48
Пользователь №: 54696
Здравствуйте.
Я ставлю сименсы на объектах.
В данном случае вполне справится Synco 700. В частности RMH760B-4 (контроллер теплоснабжения).
Возможно потребуется доп.модуль RMZ. Это надо в документацию залезть, глянуть по кол-ву контуров и графикам.
Я обычно их ставлю в теплопунктах.
Если лень (или нет времени) разбираться в руководстве по контроллеру: воспользуйтесь вот этой бесплатной "подбиралкой" на сайте сименс
HIT-Online
Она выдаст вам даже документацию по проекту: схему установки, строки настроек.
Выберите Стандартные приложения->Отопление
Сообщение отредактировал magvaj - 26.5.2011, 12:49
serjic
сообщение 26.5.2011, 13:09
Из: НиНо
Спасибо. сейчас порыскаю мануалы. расширение точно нужно будет. у него аналоговых на борту мало. а программируется он каким образом? софт платный или...?
magvaj
сообщение 27.5.2011, 5:33
Прораммируется он с операторской панели: и конфигурация системы и параметры.
marhan
сообщение 27.5.2011, 6:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Модули понадобятся однозначно. Такую систему один контроллер не потянет.
На всякий случай выкладываю описание одной из систем на 3 контура отопления + контур ГВС с перечнем оборудования для RMH760-4B. Удачи!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 6:50
