2 страниц V  < 1 2
> Из каких труб лучше ТП?, с точки зрения эксплуатации
Anatol
сообщение 14.6.2011, 19:54
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(temka @ 14.6.2011, 16:48) *
У меня остался только один не выясненный вопрос: вы писали и фотки показывали труб PEX/AL/PEX, а я говорил о PE-RT/AL/PE-RT. А почему вы именно такие трубы стали применять в ТП?
Ну вообще то Вы задавали вопрос по поводу что все таки надежней СПЭ или металлополимерные !
Вот я и решил поделится что металлополимерные
тоже используют технологию сшитого поэтилена только с применением "AL"
слой алюминия
Цитата(temka @ 27.5.2011, 16:50) *
Ранее пришел к выводу, что лучше применять металлопластиковые трубы для ТП, тк они чуток дешевле, прекрасно переносят эти низкие температуры, их легче согнуть для шага 150мм. Вообще, с ними легче работать.
что лучше трубы из сшитого полиэтилена,
А теперь начнем перечислять :
1 . Металлопластиковая труба – вид композиционной трубы, состоящей из пяти слоёв. Внутренний слой трубы
выполнен из пластика, на который с помощью клея закреплён слой алюминиевой фольги, сваренной по все длине
трубы, на которую с помощью клея закреплён верхний слой пластика.
2.Маркировка трубы: PE-RT/AL/PE-HD при перечислении слоев
первым указан материал внутреннего слоя, последним указан
материал наружного слоя. Где:
PE-RT ... модифицированный полиэтилен с повышенной
термической устойчивостью (сополимер этилена
с октеном). Имеет протяженную пространственно
развитую структуру, которая состоит из «ветвей»
макромолекул. Структура удерживается, как одно
целое, благодаря сцеплению и переплетению «вет-
вей» макромолекул. Модифицированный полиэтилен
стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей.
AL ... слой алюминия для придания антидиффузионных
свойств, снижения коэффициента линейного рас-
ширения и улучшения прочностных характеристик.
PE-HD ... модифицированный полиэтилен высокой плотности с
повышенными прочностными свойствами.
Трубы поставляются в бухтах и штангах. Толщина алюминиевого
слоя зависит от наружного диаметра трубы.
Металлополимерная труба с обозначением ......-FH (толщина
алюминиевого слоя 0,2 мм) более пластична и применяется в си-
стемах напольного отопления а также системах поверхностного
отопления/охлаждения.
И по этому я использую для теплого пола именно такую трубу.
Про пероксидный способ: РЕХ-a получают введением в исходное сырье пероксидных соединений, степень сшивки
доходит до 85%; -это я сравнил что есть СПЭ , а есть
радиационный способ: РЕХ-с получают радиационным облучением ( сшивка полиэтилена произведена с помощью
ускоренных электронов (физический метод) ) готовой трубы, степень сшивки – не
менее 60%.
Плюс - AL ... слой алюминия ,это я думаю совсем не лишний слой!
Вывод:
PE-RT/AL/ PE-HD. для теплого пола самое оно потому-что,
более пластична (дешевле) и по этому применяется в системах напольного отопления!
Всё!
Гость_Serzh80_*
сообщение 15.6.2011, 7:51
Цитата(Anatol @ 14.6.2011, 23:09) *
Вывод:
Всё!
А если рассмотреть стабильную сшитого полиэтилена? выглядит по составу так же как и металлопласт, только несущий слой не алюминий (как в метталопластике), а внутренний слой полиэтилена, пластичность одинаковая, толщина аллюминия в СПЭ не более 0,1 мм.
temka
сообщение 15.6.2011, 8:37
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
Цитата(Anatol @ 14.6.2011, 20:09) *
Вывод:
Всё!
спасибо огромное smile.gif сомнения развеяны.
Гость_Aibolit66_*
сообщение 16.9.2011, 10:59
Сообщение #34
Цитата(temka @ 7.6.2011, 8:41) *
вы невнимательно прочитали мой первый пост - речь шла о фитингах в местах присоединения к гребенкке. ее опыт эксплуатации был такой: раз в год они отсоединяли от гребенке контуры ТП для промывки, т.о. после 5 лет таких отсоединений/присоединений начали появляться течи. а избавиться от них - как? о0....фик ево знает.
Во-первых, есть разборный фитинг (герпекс EMMETI ) это пример, что-бы не приходилось выдёргивать трубу из него. Второе, на коллекторах есть запорные краны для каждого контура и один сбросной, через который и сливается вся муть. И для этого не требуется отсоединять отсоединять контура.
Гость_tmin_*
сообщение 20.9.2011, 9:06
Сообщение #35
Цитата(temka @ 13.6.2011, 23:32) *
smile.gif стало только еще более не понятно простому проектировщику - таки что ж надо применять-то??? wink.gif
Самый нормальный вариант для ТП - все же PE-RT. Данный материал обладает всеми свойствами "сшитика", но гораздо дешевле. Металлопласт - все же не столь надежно, мы сами, да и знакомые наши, кто теплые полы делают, используют его для ТП все меньше, на PE-RT переходят.
Гость_paskrip_*
сообщение 21.10.2011, 12:53
Сообщение #36
PE-RT удобнее всего. Легко укладывается, возможность поиграть диаметрами. А после металлопластика знаете как обидно бывает когда на 50м метре трубы какой-нить "шибко одаренный" ее переломит. Плюс возможность "поиграть" диаметрами, что удачно сказывается на наладке.
Ernestas
сообщение 21.10.2011, 22:37
Сообщение #37
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Сейчас придет ЁЖик и выдаст свое коронное
Таланты - они и есть таланты
Compipe
сообщение 1.12.2011, 11:45
Сообщение #38
Пользователь №: 131107
Касаемо неармированных труб Pex и PE-RT, главное достоинство последних - более гибкая труба и, соотвественно, более легкий монтаж. Главынй минус PE-RTа - боится заломов. Так что тут упирается все в цену и прямые руки монтажников. PE-RT дешевле, но некоторые "таланты" могут реально сделать его дороже. smile.gif
Да, со своей стороны (от лица завода, которого я здесь представляю) скажу, что в последнее время реально усилился интерес к трубе PE-RT.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 23:35
