> как рассчитать диаметр вводного газопровода
marya13
сообщение 28.5.2011, 11:40
Пользователь №: 109349
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста,как рассчитать диаметр вводного газопровода?есть котельная с двумя паровыми и двумя водогрейными котлами, максимальный расход газа 1632,66 м3/ч,к котельной подходит газопровод среднего давления 0,2Мпа, длина газопровода до котельной 1050м, при этом диаметр газопровода 273мм.
snorlax
сообщение 28.5.2011, 15:06
Пользователь №: 105946
собственно есть формула
d = 0,036238 х корень (Bобщ х (273+t)) / Pm x Vг. где t средняя температура - 20оС, Pm абсолютное давление . 0,2+0,1 = 0,3 мПа. Vг скорость газа при давлении не выше 0,3 мпа = 15
В вашем случае , Ду равен 0,036238 х корень (1632,66) х (273 +20) / 0,3 х 15 = 11, 8 = Ду минимум 118 , следовательно принимаем Ду 125мм
proekt-gaz
сообщение 28.5.2011, 15:38
Пользователь №: 12288
Не забываем еще проверить скорость газа и число рейнольдса.
marya13
сообщение 28.5.2011, 23:39
Спасибо большое)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:41
