> Схема котельной, какие замечания по такой схеме
fytxrf0306
сообщение 29.5.2011, 12:19
Из: Казань
Пользователь №: 65310
Всем доброго времени суток.
Сделала схему котельной (нет опыта в проектировании), помогите ее откорректировать. Спасибо.
Прикрепленный файл  ______Model.pdf ( 37,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 319
Ответов (1 - 7)
fytxrf0306
сообщение 29.5.2011, 14:04
Из: Казань
Неужели все так плохо и без надежно????
baga
сообщение 29.5.2011, 14:06
Из: Россия
Пользователь №: 4203
Посмотрите схемы подключения у Viessmannа или любого другого производителя
tiptop
сообщение 29.5.2011, 14:19
to fytxrf0306
Если котлы жаротрубные, то предлагаю Вам свой вариант:
Сообщение отредактировал tiptop - 29.5.2011, 14:22
Прикрепленный файл  3_way_equals.png ( 1,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
fytxrf0306
сообщение 29.5.2011, 14:29
Из: Казань
я почти это и хотел реализовать. Вопрос: жаротрубные можно подключать к тепловой сети без теплообменников?, т.е в один контур.
Сообщение отредактировал fytxrf0306 - 29.5.2011, 14:30
Гость_Эколес_*
сообщение 30.5.2011, 9:08
можно, все зависит от состояния системы теплоснабжения, если она старая и много подпитки, тогда лучше ставить т/о
Anatoliy_Valerev...
сообщение 31.5.2011, 14:51
Пользователь №: 72595
Обвод на схеме с позицией К10 лишний.
Обвязка блочной водоподготовки не правильна.
Но а так схема далеко условная
Alex(PERM)
сообщение 17.6.2011, 16:43
Пользователь №: 6378
Первый контур.
1. Не понятен принцип работы трёхходовых клапанов на обвязках котлов. Если Вы хотите поддерживать минимально необходимую температуру на входе в котёл, во избежание образования конденсата на стенках, тогда врезку байпаса от клапана Вам необходимо перенести до котлового насоса. В ином случае он работать не будет, так как за счёт чего будет происходить циркуляция через котёл.
Если же вы установили данный клапан чтобы выполнить погодозависимое регулирование именно на первом контуре, а не на втором, тогда клапан работает на слияние потоков и возникают следующие вопросы:
Зачем вы выполняете погодозависимое регулирование и на первом и на втором контуре?
Как решена проблема минимально-необходимой температуры теплоносителя перед котлом?
2. Трёхходовые клапана гораздо стабильнее работают на слиянее потоков чем на разделение.
3. Фильтр на первом контуре я бы всё равно поставил бы.
4. В обратном клапане перед трёхходовым на первом контуре нет смысла.
5. Обвязки теплообменников нет в принципе.
6. Если я всё же не уловил вашу мысль по 3-х ходовому на обвязке котла и он там должен быть, то поставьте отключающую арматуру перед котлами, иначе чтобы отключить котёл вам необходимо будет отключать всё котельную.
7. Тоже самое касается и трёхходовых клапанов.
Второй контур.
1. Советую Вам проверить обоснованность установки насосов на подаче. Всё же может имеется возможность установки их на обратку, так как температура теплоносителя поменьше соответственно и срок службы побольше.
2. Поставьте ещё сетчатый фильтр после грязевика. Подавать сетевую воду после только грязевика на счётчик я бы не решился.
3. Фильтр К10 смотрит не в ту сторону, да и нужен ли этот байпас?
4. Запорку перед счётчиком я бы воткнул.
5. Если Котельная 21.4 МВт, то мне кажется и сети не такие уж и маленькие, соответственно и К8 не нужен. Необходимо проверить.
Подпитка.
1. Вообще не нравится. Схема абсолютно не доделана и не продумана.
Прикрепляю свой файл с маленькой котельной на 3 МВт, но с похожей обвязкой.
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 117,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 17:29
