тепловой насос, Тепловой насос , газовый котел в частном доме. Нужна помощь. |
29.5.2011, 13:13
Из: Россия
Пользователь №: 4203
Здравствуйте. Схема отопления одноэтажного частного дома площадью 180 м2. Планируется установка теплового насоса(2) «вода-вода» и настенного газового одноконтурного котла (1). Отопление всего дома планируются сделать полностью при помощи теплых полов. Летом работают фэнкойлы. Плюс хотят сделать ГВ при помощи солнечных коллекторов. Подскажите пожалуйста эта схема работа способна? Если нет, то что в ней нужно изменить ли заменить.
Ответов
(1 - 18)
29.5.2011, 14:37
печник ТН
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
схема рабочая. Охлаждать плануете машиной,без фри кулинга? Судя по схеме работать будете с отерытой схемой, в самый раз использовать пассивную систему.
29.5.2011, 17:31
Из: Россия
тепловой насос будет работать на грунтовых водах, планируется пробурить две скважины в тихоря.
Гость_JJJ_*
29.5.2011, 17:41
Цитата(baga @ 29.5.2011, 18:31)  тепловой насос будет работать на грунтовых водах, планируется пробурить две скважины в тихоря. Не боитесь заморозить, грунтовые воды 5-7гр. И еще важно в какой водяной горизонт будете сливать.
29.5.2011, 17:56
печник ТН
Цитата(baga @ 29.5.2011, 18:31)  тепловой насос будет работать на грунтовых водах, планируется пробурить две скважины в тихоря. это и есть отркрытая схема.
29.5.2011, 18:00
Из: Россия
боюсь, предлагал сделать теплообменник в земле, но когда рассказал технологию этой процедуры, заказчики сказали что они сделают скважину в "тихоря" и точка.
29.5.2011, 18:00
печник ТН
Цитата(JJJ @ 29.5.2011, 18:41)  Не боитесь заморозить, грунтовые воды 5-7гр. И еще важно в какой водяной горизонт будете сливать. там грунтовая вода вроде+10гр. Заморозить бояться не стоит если обьем прокачки правильно рассчитан,у нас на грунтовых не маленькие обьекты работают,4000м2,6000м2, водонос бы давал необходимый дебит.
29.5.2011, 18:02
Из: Россия
А понятно. я не знал. Дед марос а у Вас есть опыт монтажа тепловых насосов?
29.5.2011, 18:04
печник ТН
Цитата(baga @ 29.5.2011, 19:00)  боюсь, предлагал сделать теплообменник в земле, но когда рассказал технологию этой процедуры, заказчики сказали что они сделают скважину в "тихоря" и точка. для малой площади все же оправдана закрытая схема т.е. замкнутый теплосборник, ни грязи и т.п. как со скважиной. Запустил в начале сезона и забыл, а открытая переливная схема это постоянная чистка фильтров,межсезонная профилактика и т.д. Цитата А понятно. я не знал. Дед марос а у Вас есть опыт монтажа тепловых насосов? машины серийно выпускаем и монтируем тож давно, чем помочь?Кстати а чьи ТНы Вы ставите если не секрет?
Сообщение отредактировал дед марос - 29.5.2011, 18:10
29.5.2011, 18:23
Из: Россия
Сейчас накидаю пару вариантов обсужу их заказчиками и через месяц начнем монтаж вот тогда я думаю вопросов будет куча. А что у Вас за оборудование? Вы бы не могли скинуть каталог. Сейчас морщимся на китайское оборудование потому как другого нет.
29.5.2011, 18:34
печник ТН
Цитата(baga @ 29.5.2011, 19:23)  Сейчас накидаю пару вариантов обсужу их заказчиками и через месяц начнем монтаж вот тогда я думаю вопросов будет куча. А что у Вас за оборудование? Вы бы не могли скинуть каталог. Сейчас морщимся на китайское оборудование потому как другого нет. выпускаем бытовые и промышленные мощности по разработанному техрегламенту с 2005го года. Комплектующие берем напрямую с заводов Sanyo, Hitachi,Alco. Каталоги почти все есть вот здесь: форум по тепловым насосаммогу продублировать на мыло.
13.6.2011, 8:11
Из: Россия
Окончательная схема котельной. Покритикуйте пожалуйста.....
_____.pdf ( 1,01 мегабайт )
13.6.2011, 21:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(baga @ 29.5.2011, 14:28)  ...Планируется установка ... и настенного газового одноконтурного котла (1) Коли газ есть, не выносите мозг себе и людям тепловыми насосами, тем более в таком применении. Даже если это газгольдер. дед марос , ай-я-я й!, а можно пояснить неучам, что такое "по разработанному техрегламенту"? и еще. что такое комплектующие с заводов, особенно интересно - ALCO?
13.6.2011, 21:59
печник ТН
если Вы такой буквоед, так поясните мне неучу что Вас не устраивает?))
14.6.2011, 12:10
Из: Зеленоград
Правила: 3. Реклама на Форуме запрещена. Администрация оставляет за собой право блокировать нарушителей без предупреждения. Запрещается упоминание названия фирмы, адреса, телефоны, ссылок на сайты в подписях, никах и аваторах Участников Форума. (Для этой информации существует Профиль пользователя).
А так?
14.6.2011, 12:13
печник ТН
 каой ужасс.. бежать или все же про техрегламент расскажете и т.п.?))
14.6.2011, 15:22
Из: Зеленоград
Извините, ради Бога! Ни в коем случае не хотел Вас обидеть, просто на эту тему существует такое невероятное количество "регламентирующих" документов (где-то 400-500 шт). Так что разработка еще одного Вашего собственного поневоле вызвала у меня ну так скажем, непонимание, а чем гордимся-то? Ну и про ALCO: у них заводы по выпуску автоматики в основном в Мексике и Бразилии. Наверное это все-таки лучше, чем в Китае, но как то я тоже особого повода хвастать не заметил. Тепловые насосы, на мой взгляд, такая "скользкая" тема, где надо предельно откровенно говорить: в частном секторе в 90% случаев это не окупается и можно ими пользоваться только из энтузиазма, от безысходности и от лени. Хотя и эти поводы уже сами по себе интересны.
14.6.2011, 16:55
печник ТН
спасибо.другое дело)) По Регламенту согласен с Вами, просто пришлось под свои серии создать свой, так как Вы правильно сказали - тема скользкая. У нас под боком стоИт цех,тупо штампуют китайские машины по устаревшим схемам.поэтому.. По окупаемости не соглашусь,европейские не окупаются из за космической стоимости,китайские из за короткого жизненного цикла.но существует золотая середина,пытаемся ее заполнить)).
14.6.2011, 17:03
Из: Россия
Уважаемый v-david дело тут не в деньгах и не в окупаемости, это строится экспериментальный дом, заказчик все плюсы и минусы этого оборудования знает очень хорошо. А деду Маросу большое спасибо.
