2 страниц V  < 1 2
> расход топлива
Dimur
сообщение 27.7.2006, 13:31
Пользователь №: 2561
шла, но расход топлива "на котлы" зимой был гораздо больше - и поэтому это было незаметно. Думаю даже, что если 120 литров гистерезис - то работа насосов зимой - каждые полчаса-час. А летом - раз в трое суток.
Гость_kf-КСГ_*
сообщение 28.7.2006, 3:33
Емкости для хранения дизтоплива установлены на поверхности земли (выше уровня расходной емкости в котельной). Для того, чтобы не происходило самопроизвольного заполнения расходной емкости перед ней установлен электромагнитный клапан (нормальнозакрытый), открытие которого происходит при замыкании поплавка и включении топливного насоса. На топливных насосах обратные клапаны всеж установили.
Dimur
сообщение 28.7.2006, 12:24
оффтоп: ниже уровня земли? у Вас котельная в подвале/полуподвале?
впрочем, она же дизельная, а не газовая. хм..
biggrin.gif Судя по Вашим ответам - ну все кругом хорошо, прицепиться можно разве только к правильности показаний счетчиков...
Гость_kf-КСГ_*
сообщение 28.7.2006, 13:42
Сообщение #34
Ёмкости под дизтопливо объёмом 25 м3 и на подставках вот они и выше расходной емкости. Уровень земли на 200 мм ниже уровня пола в котельной.
Действительно, вроде все предусмотрели и продумали а тут такая.... blink.gif
Когда запускали котлы, то сначала на витотронике 333 выставили режим многокотловой установки ( один котел был рабочий а во втором поддерживалась мин. температура). Так вот тогда удельные расходы были похожи на этот случай. Потом разобрались и переключили на "основной - резервный" и стали вписываться в норму.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 3:17
