Сброс в стояк 50мм |
29.5.2011, 16:16
Из: Ленинград
Пользователь №: 34510
Всем доброго времени суток. Можете закидать меня палками, но у меня вопрос, который скорее всего уже звучал в глубинах этого форума. Но так глубоко что найти я его не смог =\
Очень коротко: Жилая квартира, 3й этаж (последний), 2 стояка канализации 110 и 50мм. 110 - кухонная мойка и унитаз 50 - раковина, стиральная машина и ванна.
Заказчик хочет сделать еще 1 туалет и повесить его на стояк 50мм =)
Есть ли способы это осуществить и осуществить согласование этих способов? =)
29.5.2011, 17:38
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Arhi @ 29.5.2011, 19:16)  Есть ли способы это осуществить и осуществить согласование этих способов? =) Мне интересно- как вы собираетесь в пятидесятый стояк затолкать стоки от унитаза, у которого выпуcк-100 мм?
29.5.2011, 19:50
Из: Ленинград
У меня есть идея что для этого должно существовать оборудование, вроде измельчителя для раковины.
Вот, например, SANIBROYEUR - установка для оборудования туалетной комнаты в местах, удаленных от канализации. Насос с режущим механизмом включается автоматически, при спуске воды из унитаза.
Конечно, не все функции данного устройства в проекте будут реализованы (насос в данном случае не ясно зачем нужен, так как проложить трубы с требуемым уклоном не составляет проблемы)
Так вот я и хотел спросить, возможноли такое протолкнуть через экспертизу в многоквартирном жилом доме? Ведь по стояку, будут протекать не то что текло по нему последние 50 лет.
Если грамотно: То какие нормы могут быть нарушены и начем мне настаивать при установке этой сантехники.
29.5.2011, 20:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Arhi @ 29.5.2011, 16:16)  Есть ли способы это осуществить и осуществить согласование этих способов? =) Нет. Цитата(Arhi @ 29.5.2011, 19:50)  Если грамотно: То какие нормы могут быть нарушены и начем мне настаивать при установке этой сантехники. Все. Настаивать не надо - соседям много платить придется.
29.5.2011, 20:15
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
определится с расходами по стояку....и проверить не будет ли срывов сифонов
29.5.2011, 22:50
Из: Ленинград
По сути это одна и таже бытовая канализация... или для фекальных нельзя использовать трубы диаметром менее 110мм, даже несмотря на их переработку(измельчение)? Есть техническоское заключение в котором сказано что оба стояка впадают, непосредственно, в магистральный 200+мм в подвале. Что будет при эксплуатации стояка 50мм если сделать это неофициально? При этом сделав официальную часть, как перекачку насосом через несколько нежил. комнат и сборос в существующий стояк 110? =)
30.5.2011, 11:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Arhi @ 29.5.2011, 22:50)  По сути это одна и таже бытовая канализация... или для фекальных нельзя использовать трубы диаметром менее 110мм, даже несмотря на их переработку(измельчение)? Есть техническоское заключение в котором сказано что оба стояка впадают, непосредственно, в магистральный 200+мм в подвале. Что будет при эксплуатации стояка 50мм если сделать это неофициально? При этом сделав официальную часть, как перекачку насосом через несколько нежил. комнат и сборос в существующий стояк 110? =) Вонять у соседей будет, в суд они подадут. Да и у Вас скорее всего тоже вонь будет. Подключайте сололифтом к 100мм.
30.5.2011, 11:42
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Arhi @ 29.5.2011, 22:50)  Что будет при эксплуатации стояка 50мм если сделать это неофициально? Последствия: постоянный срыв гидрозатворов на всех этажах и периодическое затопление квартир на 1 и 2 этажах. Ведь максимальная пропускная способность вентилируемого канализационного стояка Ду50 - 1,4л/с (табл.8 СНиП 2.04.01-85*).
30.5.2011, 15:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А расход одного унитаза при смыве = 1,6л/с + другие приборы + соседи..
30.5.2011, 20:45
Из: Ленинград
Спасибо за Ответы.
Что касается расхода унитаза, то 1,6л/с это при обчной его эксплуатации, а если ставится накопитель/измельчитель-насос, то расход его зависит от этого устройства, и наверняка можно подобрать это устройство с расходом который впишется в эти 1,4л/с - другие приборы с коэффициентом одновременного использования. Разве нет?
30.5.2011, 20:56
Из: Ленинград
Цитата(Spok_only @ 30.5.2011, 12:42)  Последствия: постоянный срыв гидрозатворов на всех этажах и периодическое затопление квартир на 1 и 2 этажах. Ведь максимальная пропускная способность вентилируемого канализационного стояка Ду50 - 1,4л/с (табл.8 СНиП 2.04.01-85*). Насколько я понял эти последсвия вызваны исключительно превышение пропускной способности стояка, и не зависят от "чистоты" стоков. Так может быть их удастся избежать просто регуляторами расхода, какими-нибудь, которые одобрены СНиП?
31.5.2011, 9:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Arhi @ 30.5.2011, 20:56)  Насколько я понял эти последсвия вызваны исключительно превышение пропускной способности стояка, и не зависят от "чистоты" стоков. Так может быть их удастся избежать просто регуляторами расхода, какими-нибудь, которые одобрены СНиП? Нет. Цитата(Arhi @ 30.5.2011, 20:45)  Спасибо за Ответы.
Что касается расхода унитаза, то 1,6л/с это при обчной его эксплуатации, а если ставится накопитель/измельчитель-насос, то расход его зависит от этого устройства, и наверняка можно подобрать это устройство с расходом который впишется в эти 1,4л/с - другие приборы с коэффициентом одновременного использования. Разве нет? Нет. Соседей посчитайте и приплюсуйте. Почему бы им не поставить посудомойки на кухнях? Вы ищите приключения?
31.5.2011, 15:23
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935
Цитата(Arhi @ 29.5.2011, 17:16)  Очень коротко: Жилая квартира, 3й этаж (последний), 2 стояка канализации 110 и 50мм. 110 - кухонная мойка и унитаз 50 - раковина, стиральная машина и ванна. Это вы хотите унитаз присоединить к стояку, к которому у людей стиральные машины, умывальники и ванны подключены?  Опомнитесь! И представьте а если малейший засор в стояке (а это весьма вероятно, люди и 110 трубу умудряются забивать), то все ваши перетертые фекалии людям в квартиры пойдут, так еще и под напором (сеть то изначально самотечная)? Вы их хоть на комбайне кухонном там перетирайте, но когда это случится проблем не оберетесь (точнее заказчик не оберется). Да и не согласует никто такое решение. А еще интересно, где это он решил еще один туалет устроить, уж не над кухнями ли или жилыми комнатами?
31.5.2011, 18:17
Из: Львов Украина
скорее всего это общежытие.... а что такого унитаз подключИть к стояку....если например у вас санитарно-кухонный узел подключается к 1 стояку и там и мойки и ванны и умывальники....что происходит у вас? правильно - НИЧЕГО!
31.5.2011, 19:13
Из: Ленинград
Цитата(Severena @ 31.5.2011, 16:23)  А еще интересно, где это он решил еще один туалет устроить, уж не над кухнями ли или жилыми комнатами?  Нет, с зонированием там все впорядке, сан узел площадью 8м2, старый фонд как никак... просто на весь этот сан узел стояк 50мм. Насчет напора от измельчительного оборудования - я сильно сомневаюсь что оно на порядок отличается от сброса стиральной машины, да и расход, мне кажется, сопоставим. Да, я согласен, последствия засора удручающие, но дык где вы видели приятные засоры? Насчет согласования у меня вопросов больше нет!))) Развечто, по поводу проекта "замены стояка 50мм на 100мм"))) Вообщем. Есть идея проложить 3,45м трубы 110 в прихожей, под конструкциями пола (перекрытия деревянные, по деревянным балкам), скрыто, с уклоном и отводить все отходы из санузла в 110й стояк, самотеком. Пол, возможно немного (+50-70мм) поднимется, но там потолки высокие xD Внимаение вопрос! =) Согласуют ли мне эту трубу, "похороненную" в деревянном перекрытии?
31.5.2011, 21:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Я не понимаю почему Вы не хотите пройти напоркой 32мм от этого санузла к 110 стояку? Самотёком в полу тоже не возбраняется, но по коридору не через жилые и кухню.
1.6.2011, 1:02
Из: Ленинград
Ну потому что вы меня окончательно убедили в значительном превышении расхода (!), путем постановки одного унитаза =\\\ А поскольку полюбому будет устанавливаться доп оборудование, вроде душевой кабины и стиральной машины (в нагрузку к раковине и ванне), причем еще в ~2 раза возрастает объем ванной. То проще мне кажется забахать трубу и сливать все это, вместе с унитазом и, возможно, биде в 110 стояк. Благо планировка квартиры это сделать позволяет, да даже труба будет проложена вдоль балок перекрытия. Вообщем повезло что все так хорошо. Да вот, собственно, 2 фрагмента плана, если кому интересно. 1й - существующее 2й - после перепланировки. В файлике "2" есть еле-еле различимые кружочки =) это стояки в масштабе^^[attachment=51053:Now.JPG]
Сообщение отредактировал Arhi - 1.6.2011, 1:05
1.6.2011, 8:10
Из: Мурманск
Цитата(Dima_UA @ 31.5.2011, 19:17)  если например у вас санитарно-кухонный узел подключается к 1 стояку и там и мойки и ванны и умывальники....что происходит у вас? правильно - НИЧЕГО! У нас санитарно-кухонный узел действительно подключается к 1 стояку. Но стояк то диаметром 110. Поэтому и происходит НИЧЕГО. Цитата Да, я согласен, последствия засора удручающие, но дык где вы видели приятные засоры? Нигде. Но,согласитесь, вероятность и частота засорения стояка в данном случае увеличивается в разы. Соответственно увеличивается и степень недовольства соседей. Лишние нервотрепка и разборки обеспечены.
10.10.2012, 14:54
Пользователь №: 105614
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в каком документе официально сказано что в доме можно проектировать отдельно 2 стояка канализации - в с/у и на кухне. А то некоторые сомневаются и просят показать нормы, не можем найти в СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. Заранее очень благодарна!
10.10.2012, 14:58
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Lea_Ra @ 10.10.2012, 14:54)  Добрый день! Подскажите пожалуйста, в каком документе официально сказано что в доме можно проектировать отдельно 2 стояка канализации - в с/у и на кухне. А то некоторые сомневаются и просят показать нормы, не можем найти в СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. Заранее очень благодарна! А еще можно и 3 окна в комнате ставить, хотя тоже документа не помню. А вспомнил : ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
10.10.2012, 15:03
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Lea_Ra @ 10.10.2012, 15:54)  Подскажите пожалуйста, в каком документе официально сказано что в доме можно проектировать отдельно 2 стояка канализации - в с/у и на кухне странная постановка вопроса. Нет ни одного нормативного документа, который бы это запрещал.
10.10.2012, 18:15
Спасибо, а мало ли что, заказчик спросит где прописано, а никто и не знает где точно, хотя я конечно всегда понимала что можно так проектировать, а вот другая проектировщица говорит что всегда вела все в один стояк 110, вот поэтому меня это и заволновало, может все-таки где-то это прописано
10.10.2012, 20:12
Инженер
Из: Херсон
один дом- один стояк!!!!!! 16 подъездов- не проблема, стояк все ровно ОДИН. И лучше 50мм
10.10.2012, 21:20
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Lea_Ra @ 10.10.2012, 18:15)  Спасибо, а мало ли что, заказчик спросит где прописано, Вряд ли заказчику взбредет в голову это спрашивать. Если с/у и кухня не имеют смежной перегородки (расположены не рядом), то косвенно можно руководствоваться п. 17.10 СНиПа на внутрянку.
Сообщение отредактировал Skorpion - 10.10.2012, 21:21
