Соленоид с "мягким" включением, хочу найти |
6.6.2011, 19:58
Цитата(HellHound @ 6.6.2011, 16:17)  Вот тоже начинаю искать такие клапана на линию байпаса, чтобы вода пробегала мимо пластинчатого теплообменника Тоже "открыт-закрыт" по 10 раз в час ?
6.6.2011, 21:22
Пользователь №: 32666
Никак не могу найти статью, где описывалась схема вот такого-же плавного регулирования, правда исполнительным органом был регулятор перепада, один из импульсов которого перекрывался соленоидным клапаном небольшого диаметра. Смысл в том, что регулятор в таком случае работает именно плавно, избегая гидроудара. Может если кто помнит кинет ссылку, возникла мысль на одном из объектов попробовать в деле. Нашёл, http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=65схема "в" на рисунке. Весьма и весьма безболезненный метод, майнер майнунг нах.
Сообщение отредактировал HeatServ - 6.6.2011, 21:34
6.6.2011, 21:59
Цитата(HeatServ @ 6.6.2011, 22:22)  схема "в" на рисунке. Давно читал эту статью... Так и не понял, из-за чего "эффект": "При закрывании электромагнитного клапана, управляемого контроллером 8, клапан 5 мягко садится на седло" В мембране есть отверстие ?
6.6.2011, 22:22
Цитата(tiptop @ 6.6.2011, 22:59)  Давно читал эту статью... Так и не понял, из-за чего "эффект":
В мембране есть отверстие ? Тоже не совсем понял этот момент. Т.е. чтобы клапан закрылся, необходимо давление от соленоида до клапана стало равным атмосферному? Так и произойдёт, но вот время-то это недокументированное получается.
7.6.2011, 3:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849
Цитата(tiptop @ 6.6.2011, 22:58)  Тоже "открыт-закрыт" по 10 раз в час ? нет, максимум 2 раза в час, как только объем воды не потребуется больше охлаждать
8.11.2011, 17:39
Цитата(HeatServ @ 6.6.2011, 22:22)  Тоже не совсем понял этот момент. Т.е. чтобы клапан закрылся, необходимо давление от соленоида до клапана стало равным атмосферному? Так и произойдёт, но вот время-то это недокументированное получается. Ну, как и говорил, время недокументированное, настолько недокументированное, что ни в какие ворота не лезет, пришлось в импульсную линию подключать ещё один соленоид, уже нормально открытый, всё работает, но вот не нравится мне связь с атмосферой, и пока не совсем понятно как к этому отнесётся однажды регулятор... вроде он для этого и создан, но вот не слишком ли велика скорость изменения давления...?
8.11.2011, 19:32
Цитата(HeatServ @ 8.11.2011, 17:39)  Может на эту линию экспанзомат небольшой воткнуть? Накачать в него пару килограммов...
15.11.2011, 19:04
Пользователь №: 124963
Попробуйте байпас с балансировочником Ду15 параллельно клапану. И нечего голову ломать. Шумно будет(балансировочник шуметь будет).
Или еще вариант. Три клапана меньшего сечения закрывающихся с задержкой времени относительно друг друга впараллель.
29.9.2012, 21:22
Цитата(LordN @ 31.5.2011, 6:14)  вода, тепловая сеть, т.е. грязная, давление от 8 до 3, т.е. клапан будет работать на перепаде около 5ти бар. задумано управление элеваторным узлом по ЧШИМ. возможно я перегнул с частотой в 10/час, но не на порядок точно. Сейчас наткнулся на электромагнитные клапаны, у которых "Надёжность – минимум 20 миллионов рабочих циклов". Китайские, наверное...
23.10.2016, 15:40
Пользователь №: 95959
Цитата(vladun @ 31.5.2011, 8:13)  гидроудар - следствие мгновенной остановки жидкости Если говорить об ИТП. Возможно, двухступенчатое открывание и закрывание сетевой воды позволило бы уменьшить это явление? Другими словами, можно сделать вначале "слабое" открывание, а через секунду - полное, потом обратно: "слабое" открывание, полное закрывание. Здесь прорисовывается два варианта. Это применение пары соленоидных клапанов со значительно различающимися величинами Kvs и применение двух идентичных соленоидных клапанов, но с дроссельной диафрагмой, например Kv0,5:
Кол-во скачиваний: 1Недавно в широко известном китайском интернет-магазине я купил многофункциональное реле времени DHC19M:
Кол-во скачиваний: 2 Глядя на временные диаграммы его возможного функционирования, я подумал о том, что DHC19M вполне подойдёт для управления этими двумя клапанами. Для этого нужно выбрать диаграмму "I" (задержка импульса):
Кол-во скачиваний: 2Питание этой схемы можно осуществить и постоянным напряжением 24 В.
Сообщение отредактировал Смит - 23.10.2016, 15:59
23.10.2016, 18:42
При использовании 2ТРМ1 для "погодного регулирования" можно первой ступенью сделать "малый" соленоидный клапан, а второй ступенью - "Большой" (задействовать задержку включения). У насоса системы отопления, работающего при выключенных соленоидных клапанах и обеспечивающего циркуляцию вместо элеватора, желательно сделать его "мягкий" запуск и "мягкую" остановку. Для уменьшения его гидравлического сопротивления можно выбрать насос завышенного типоразмера и не ставить обратный клапан.
Сообщение отредактировал Смит - 23.10.2016, 18:52
23.10.2016, 19:17
Кстати, в данном случае целью "погодного регулирования" является поддержание температуры обратной воды системы отопления (по отопительному температурному графику). Ещё один интересный момент. Vasyko тут выложил фотографию ИТП с соленоидным клапаном и элеватором:
Кол-во скачиваний: 7Похоже, там ещё стоит клапан-регулятор давления "до себя"? У его штока есть какое-то уплотнение?
Сообщение отредактировал Смит - 23.10.2016, 19:32
23.10.2016, 20:29
Цитата(Смит @ 23.10.2016, 18:42)  первой ступенью сделать "малый" соленоидный клапан, а второй ступенью - "Большой" Очень желательно рассмотреть возможность создания ещё одной ветви - "неуправляемой", с каким-то небольшим постоянным Kv, например, с трёхходовым краном под манометр 11б38бк (Kv порядка 0,5).
