> Обеспечение маленького расхода
Jokus
сообщение 30.5.2011, 10:38
Пользователь №: 109859
Здравствуйте!
Проблема такая:
За котлами нужно осуществить отбор воды через ДУ 10 (не более!). Параметры: давление 1,6 МПа, температура 130 °С. На выходе нужно получить расход не более 60 л/ч.
Как обеспечить такой расход не применяя дорогостоящие клапана микрорасхода?
Дроссельные шайбы с отверстием менее 3 мм ставить не рекомендует СП 41-101-95. Дроссельные клапана на такой ДУ и такой расход подобрать не удалось.
Помогите! Чувствую, что проблема просто должна решаться!
Shiling
сообщение 7.6.2011, 8:56
Пользователь №: 9342
Это ответвление на отопление какого то отдельного помещения? Может быть температурный клапан какой нибудь поставить? Он будет обеспечивать температуру а расход при этом будет открываться периодически... Или же расход должен быть постоянным?
vadim999
сообщение 7.6.2011, 9:16
Пользователь №: 15519
Чой-то в толк не возьму, как можно полностью продублировать тему?.
Вам развернуто ответили в "первой" Вашей теме. См.http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=62557&hl=
Вам нужна нормализованная сборка пробоотбора. Просто поГуглите, для начала, принципиальные схемы ИТП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 19:28
