> Водоснабжение через бак запасной воды, Проанализируйте схему на роботоспособность!
Nonamebes
сообщение 30.5.2011, 10:40
Из: Винница
Пользователь №: 41294
Помогите пожалуста организовать схему водоснабжения гостинницы ресторана!
Гостинница на 35 человек, ресторан на 100 посадочных мест, местность несильно густонаселённая, так что отель думаю загружен будет несильно, а ресторан скорей всего расчитан на банкеты которые будут как правило проходить в выходные.
расход воды 12 м3/сутки, он значительно уменьшен от СНиПовского расчета ато с водой выходят проблемы, заказчик хочет водоснабжение сделать от колодца а колодец такого расхода недаст однозначно, то я как вариант хочу предложить такую схему: Из колодца погружным насосом на бак накопитель(5-10м3) бак накопитель устанавливается в топочной цокольного етажа, на вводе поставить гидроакумулятор и автоматику управления насосом "ПАМПЭЛА КИВ", в баке накопители поставить поплавковый клапан и дыхательный клапан, бак обвязать с рециркуляцией воды через УФ обеззараживатель, после бака насосная станция и в систему водоснабжения.
Все оборудование подобрать и посчитать ет непроблема, надо только выбрать оптимальную схему водоснабжения чтобы хоть чучуть разгрузить колодец и дать ему время на востановление воды!
nick2
сообщение 30.5.2011, 11:18
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
в бак-накопитель добавьте автоматику по уровню, на включение/отключение насоса. поплавковый клапан лучше использовать как аварийный, когда выключатель не сработает, этим можно избежать частого ПУСК-СТОПа. сэкономите на месте и гидроаккумуляторе, лучше его на выходе поставьте.
в колодце - тоже поплавковый выключатель на "сухой ход", либо насос со встроенным выключателем.
В остальном - нормально, УФ на циркуле тоже используем, но без периодического обеззараживания бака (хлором , например ) - не обойтись.
Сообщение отредактировал nick2 - 30.5.2011, 11:19
Nonamebes
сообщение 30.5.2011, 11:33
Из: Винница
Большое спасиба! тогда беру схему в разработку, насос уже подобрал Willo с комплектом автоматики по уровню и от защиты сухого хода. Щас буду искать автоматику по уровню в бак, если знаете какую можно применить то подскажите пожалуста!
nick2
сообщение 30.5.2011, 12:47
Универсал
Из: Россия, Тюмень
в этой же ветке форума есть тема на регулирование уровня
Nonamebes
сообщение 30.5.2011, 12:51
Из: Винница
Еще раз спасиба!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:46
