> Дымосос
unlucky[day]
сообщение 30.5.2011, 13:40
Пользователь №: 104175
Ребята подскажите где можно посмотреть дымососы производительностью 7000 куб м/час. Чтобы он создавал давление около 3000 Па. Дымосос от печи, кроме мелкой пыли там ничего не присутствует.
unlucky[day]
сообщение 30.5.2011, 14:53
а да: температура 200 градусов
JJJJ
сообщение 30.5.2011, 16:37
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
unlucky[day]
сообщение 31.5.2011, 8:02
Да с угарным газом все согласовали. Нефиг сока его там выбрасывается. Труба почти 10 метров будет. Сам разойдеться=). Лучше помогите с дымососом, чето нифига найти не могу.
Сообщение отредактировал unlucky[day] - 31.5.2011, 8:04
Гость_v_i_andreev_*
сообщение 31.5.2011, 10:09
Смотри ..
только уточни по температуре перемещаемых газов у производителя..
unlucky[day]
сообщение 31.5.2011, 10:38
unlucky[day]
сообщение 31.5.2011, 11:00
а вентиляторы эти скорее всего что до 80 используются
JJJJ
сообщение 31.5.2011, 11:31
Из: Московская обл.
А что, ВДН9 например не подходит?
zaharov63
сообщение 31.5.2011, 11:45
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Вроде раньше автор 9000 кубов подмешивать собирался... Вообще, писал уже, сначала разобраться надо. Чем система у него начинается? Зонтом? Нафига тогда задали разряжение в 2000 Па? И имеет ли вообще эта цифра отношение к вытяжке? Разряжение в печи, если она вакуумная, другим обеспечивается.
JJJJ
сообщение 31.5.2011, 11:58
Из: Московская обл.
Да все что он собирается сделать вообще не имеет отношения к вентиляции. Это не МО, это штатная система дымоудаления и наверняка раздел для проектирования технологам.
unlucky[day]
сообщение 31.5.2011, 12:17
Да все что я собираюсь сделать меняется каждый день, печь немецкая и начинается не зонтом, а выведен фланец. к нему все подключается.
zaharov63
сообщение 31.5.2011, 12:33
Из: Минск
Почему тогда всего лишь 200 С?
unlucky[day]
сообщение 31.5.2011, 14:12
а я откуда знаю. какие данные прислали, с такими и работаю
zaharov63
сообщение 31.5.2011, 15:51
Из: Минск
Не, ну понятно - вам пофиг, а мне уже интересно стало: что это за индукционная печь, из которой непосредственно нужно удалить 7000 кубов газов с температурой 200С, да еще создать разряжение 2000 Па. Дайте по ней информацию какую нибудь. Ну, может, потом, когда закончите с проектом. Что б сейчас время не тратить. smile.gif
unlucky[day]
сообщение 1.6.2011, 10:36
Если интересно: печь "индуктотерм", данные немцы прислали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:27
