> Коэффициенты местных сопротивлений
Гость_zhalja_*
сообщение 21.7.2006, 15:36
Человеки! Помогите "чайнику" разобраться с коэффициентами местных сопротивлений в вентсистемах. Я по специальности не теплотехник, но по роду деятельности не часто, но приходится этим заниматься. У меня часто получаются коэффициенты с минусом. Что это означает? Наверное, я чой-то не догоняю. Подскажите!!! Пжлста!!!
TO zhalja Дублировать сообщения и темы в разных разделах запрещено!!!ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА
Сообщение отредактировал MMM - 21.7.2006, 15:59
Bers
сообщение 21.7.2006, 15:48
Из: Чита
Пользователь №: 384
Сегодня на АВОКЕ день юмора?
MMM
сообщение 21.7.2006, 15:55
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Коэффициенты НЕ ВЫЧИСЛЯЮТСЯ!! Они берутся из справочников, Идельчик например.
Если же вы их сами вычисляете то тут 2 варианта, либо вы гигант мысли и отец русской вентиляционной школы. либо чей-то другое вычисляете. biggrin.gif
Поймите правильно! У многих рабочий день уже закончился, сегодня пятница -развратница вот мысли и путаются в иксах и игреках
e.o.l.
сообщение 21.7.2006, 16:11
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
кстати, отрицательные значения кмс возможны на тройниках
читайте справочник проектировщика например
Bers
сообщение 21.7.2006, 16:21
Из: Чита
Пользователь №: 384
Не знал... Если это так - день юмора отменяется.
Очевидный вопрос:
Цитата(zhalja)
Что это означает?
В смысле - что означают отрицательные значения КМС.
P.S. В справочник проектировщика не пинать...
Алекс_Глoz
сообщение 21.7.2006, 22:37
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
Я не понял: "Что это означает? " это вы серьезно спрашиваете или в шутку?
Гость_IgorIlin_*
сообщение 21.7.2006, 23:33
Привет!
Вот недавно выложил свою программку для расчета местных сопротивлений Vent-Calc 1.1, можете попробовать посчитать свои КМСы с ее помощью.
Отрицательные значения КМС возникают когда динамическое давление воздуха в "тройнике" на прямом участке выше полного давления в ответвлении (или что-то в этом роде), такое явление иногда встречается.
С уважением, IgorIlin
zvyagaaa
сообщение 22.7.2006, 6:25
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
физический смысл отрицательного КМС прост, это означает, что воздух в ответвлении получает дополнительную энергию от воздуха проходного участка.
e.o.l.
сообщение 22.7.2006, 7:16
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
отрицательные кмс бывают на тройниках на ответвлениях, работающих на всас и на боковых отверстиях (т.е. на решётках в воздуховоде), тоже работающих на вытяжку
подумав на досуге, пришёл к выводу, что возникает это из-за эффекта эжекции
Гость_IgorIlin_*
сообщение 23.7.2006, 23:01
А воздуху разве не всё равно приток или вытяжка? Ведь он движется из за разности давлений на концах воздуховода. Да и эжекция кстати происходит вроде под давлением. В общем намекаю на то, что подсасывать воздух может и приточная система.
e.o.l.
сообщение 24.7.2006, 7:05
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
а я и не говорю, что именно вытяжная система должне быть
я говорил про отверстие, работающее на всас, в вашем случае с приточной системой, оно таковое и есть
опытов на эту тему не проводил, могу оперировать только справочником проектировщика
так вот там (1990 г. часть 3 книга 2 стр 213-227) в таблицах кмс отрицательные значения имеют только те варианты, о которых я писал выше
другого логического обоснования этому найти не могу
да, имхо, оно и не нужно
zavhoz777
сообщение 24.7.2006, 10:21
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Если вы сопоставите понятия "эжекция" и "приточная система" (по определению с разделением потоков), то поймете, что склеить их в нормальной вент. системе тяжело.
Если и будет подсасывать, то только из щелей. Но тут уже к.м.с. ни при чем. Хотя и то врядли...
zvyagaaa
сообщение 25.7.2006, 19:14
Начинается... зачем выдумываеть постоянно велосипед? Если умные люди давно уже объяснили природу отрицательного КМС (это я не про себя, просто на лекциях нам так объясняли, пользуясь случаем - Спасибо Эрне Годфридовне за хлеб, который она дала намsmile.gif )
Гость_zhalja_*
сообщение 26.7.2006, 10:49
Я понимаю,что всем смешно от моего нелепого вопроса,и все-таки, в каком учебнике мне почитать про отрицательные кмс?
e.o.l.
сообщение 26.7.2006, 10:56
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
http://forum.abok.ru/index.php?showt...+проектировщика
пост№4
ОВК
сообщение 23.12.2008, 12:00
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
подскажите, а где можно найти КМС обратного клапана, например КО (5.904-41)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:32
