> Радиаторы PRADO, программа подбора в xls
baniffaciy
сообщение 30.5.2011, 23:13
Пользователь №: 9467
Ув. коллеги!
Интересутет xls програмка подбора радиаторов
PRADO, по аналогии с Kermi и Korado. На сайте производителя
ничего подобного не нашел, есть только методики от ВИТАТЕРМа,
в которых тепловая мощность радиаторов приведена для нормальных
условий, а какие праметры (Т1/Т2; Тпомещ-я) этих самих
условий не оговорено, так же отсутсвуют коэф-ты пересчета
(опять же по аналогии с Kermi и Korado) для
условий (Т1/Т2; Тпомещ-я) отличающихся от нормальных,
а может это я плохо смотрел и читал.
Спасибо!
Ответов (1 - 9)
Anatoliy_Valerev...
сообщение 31.5.2011, 10:25
Пользователь №: 72595
Цитата(baniffaciy @ 31.5.2011, 1:13) *
Ув. коллеги!
Спасибо!
Так принципиально чтобы в excel
Воспользуйтесь лучше данфосом там самая большая библиотека отопительных приборов
Есть возможность предварительной подборки
svoroponov
сообщение 31.5.2011, 10:57
Из: Estonia
Пользователь №: 918
РАДИАТОРЫ
Сообщение отредактировал svoroponov - 31.5.2011, 10:58
Прикрепленный файл  PURMO_COMPAKT.xls ( 44,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 336
baniffaciy
сообщение 31.5.2011, 12:03
Спасибо!
Ситуация в следующем:
Предварительный этап и зак желает видеть несколько вариантов отопительных приборов,
чтобы потом определиться по стоимости. Я остановился на 3-х производителях:
1) Корадо
2) Керми
3 Прадо
Если с 1 и 2 все понятно и иформация есть по подбору отопительных приборов, то по приборам Прадо
есть только замудренные рекомендации от Витатерма, а переводные коэф-ты (в зависммости от Т1/Т2, Тпомещ-я)
как у первых двух произовдлителей осутствуют.
Данфосс отпительные приборы не производит или я Вас не правильно понял, поясниет пожалуйста.
Цитата(svoroponov @ 31.5.2011, 13:57) *
РАДИАТОРЫ
Спасибо но мне нужны именно Prado.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 31.5.2011, 12:03
Гурман
сообщение 31.5.2011, 12:38
Пользователь №: 54467
Не производит, но программа Данфосс С.О. как и прочие программы этой серии позволяют производить расчет систем и подбирать отопительные приборы. Необходимая информация о приборах отопления имеется в базе данных программы.
В рекомендациях ООО "Витатерм" от 2009 года есть все необходимые данные и коэффициенты для ручного теплового расчета приборов.
Это всё я упомянул на случай если подбор в Excel так и не найдется.
Прикрепленный файл  __________________________________2009.rar ( 13,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 692
(!!!! 14 Мб !!!!)
Сообщение отредактировал Гурман - 31.5.2011, 12:46
baniffaciy
сообщение 31.5.2011, 13:39
Ув. Гурман Спасибо Вам!
Anatoliy_Valerev...
сообщение 31.5.2011, 14:07
Я советую Вам не искать другие программы по подбору. Чтобы воспользоваться подбором отопительных приборов в Danfoss СО совершенно не нужно знать эту программу
1) скачайте программу вот от сюда 1-
2)установите и запустите
3) выберите в меню "данные-каталоги-каталоги отопительных приборов", а далее я уверен Вы разберетесь.
svoroponov
сообщение 31.5.2011, 14:38
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Попробуй взять данные KORAD и меняя в таблице ехеl данные температуры воды и температуры вздуха посмотри данные по теплоотдаче и сравни их с данными типорядов по PRADO с такими же условиями
baniffaciy
сообщение 1.6.2011, 11:32
Спасибо Вам большое!
Сделал как Вы советовали, все получилось - быстро и удобно.
Спасибо Вам!
Проанализировал как Вы советовали.
Резюме по 2-м вариантам по большому счету теплоотдача радиатров корадо; керми и прадо ( при одинаковых Т1/Т2 и Тпом) лежат в одном диапазоне.
Спасибо всем кто откликнулся
Сообщение отредактировал baniffaciy - 1.6.2011, 11:33
guray
сообщение 7.3.2014, 17:38
Пользователь №: 51676
Большое спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:56
