> Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей из пласмассовых труб круглого сечения, Карелин, Яромский Евсеева
katya1211
сообщение 31.5.2011, 6:53
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991
Уважаемые коллеги!подскажите где можно скачать эту книгу? облазила интернет и ничего не нашла bang.gif может есть у кого эта электронка helpsmilie.gif . Заранее всем спасибо!!!!
Dima_UA
сообщение 31.5.2011, 9:56
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
пользуюся електронными таблицами ексель
Сообщение отредактировал Dima_UA - 31.5.2011, 9:57
katya1211
сообщение 31.5.2011, 10:10
Из: г. Сургут
какая разница какой носитель, мне просто нужны эти таблицы, у вас есть 'Dima_UA' они? rolleyes.gif
Dima_UA
сообщение 31.5.2011, 10:16
Из: Львов Украина
я не про книгу.....
просто в екселе по сниповской формуле таблица для расчета.
скинуть сюда ....не знаю нужно ли....тоесть как иногда сбои бывают...и если не заметить....расчет неверный получится...
Сантех10
сообщение 31.5.2011, 10:37
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
А таблицы Лукиных чем не устраивают?
Dima_UA
сообщение 31.5.2011, 10:44
Из: Львов Украина
в таблицах лукиных нет пластмасовых труб
Сантех10
сообщение 31.5.2011, 10:55
Из: Калуга
М-дя, заголовок темы плохо читал, невнимательность меня погубит! Посмотрите СК 2416-06.
katya1211
сообщение 31.5.2011, 12:21
Из: г. Сургут
Цитата(Dima_UA @ 31.5.2011, 13:16) *
я не про книгу.....
я буду очень признательна!!!!
Dima_UA
сообщение 31.5.2011, 20:05
Из: Львов Украина
ладно...выложу сюда!
вот таблица.
по ней можна не только пластмасовые трубы считать.
Когда файл откроется, надо включить макросы - без етого считать не будет!
В ячейку В2 ставим внутренний диаметр в м!
в ячейку ячейку Е5 ставите уклон!
в ячейки Е2 и Е3 если считаете непластмасовые трубы ставите значения с СНиП 2.04.03-85 табл 15
(в снипе дельта в см, в програму надо ставить в мм). также можна выставить другой коеф.кинематической вязкости сточных вод в ячейке Н2
после этого нажымаем ctrl+z и смотрим на столбец М.....там должны быть числа близки к 0 (примерно 10 в минус 7-9 степени) если это есть-значит расчет нормальный.
если нету там таких значений, а просто например 0,0007 значит вы не включили макросы.
после расчетов не сохраняйте изменения в файле....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 2:16
