> Теплый пол, Методика расчета
Мара
сообщение 21.7.2006, 15:40
Пользователь №: 3256
Мне нужно прогреть бетонный пол где-то до 30 С.Тем-ный график 95-70С.С чего начать? Никогда этим не занималась!Как расчитать какой диаметр трубы нужен?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
asl
сообщение 24.7.2006, 10:12
Пользователь №: 73
Начните с чтения книг и журналов. Да и в интернете, что-нибудь нароете.
может чем-то поможет эта заметка про теплый пол. А вообще должны быть и в журнале АВОК на сайте.
Мара
сообщение 25.7.2006, 9:07
Какая мах допустимая тем-ра теплоносителя для теплого пола?Как она расчитывается?
allre
сообщение 25.7.2006, 15:36
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Температура теплоносителя задается.
Обычно это 40/35 градусов.
Допускается 40/32
asl
сообщение 27.7.2006, 15:06
Пользователь №: 73
Цитата(allre @ Jul 25 2006, 16:36 )
...Обычно это 40/35 градусов.
Допускается 40/32
Ну это вы лихо взяли. Все лучше определять расчетом.
Т.к. в зависимости от шага укладки может быть и разные температуры и расходы теплоносителя. Стремитесь, чтобы температура теплоносителя в подающей трубе не превышала 60 оС.
MMM
сообщение 27.7.2006, 16:50
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
60°C это вы чей-то лишку хватили.
А вообще весть нормируемые температура на поверхности полов различных помещений. Просчитав все с учетом материала пола и его толщины определим температуру подачи
kovee
сообщение 27.7.2006, 21:51
Пользователь №: 1427
А не подскажете, где их найти?
Загляните сюда, может многое прояснится
В инете куча подобного рода статей (типа "одна баба сказала..."), но я пока не нашла никаких ссылок хоть на какие-нибудь нормативы. Они есть, или, может искать не стоит? А тогда на основании чего делать проект и принимать ту или иную температуру пола? Согласитесь, нельзя же в качестве ссылочного документа в ОД указать интернет-сайт.
MMM
сообщение 28.7.2006, 9:40
Я пользуюсь методическими указаниями WIRSBO и книгой БОГОРОДОВ М.Е. «Отопительная система «теплый пол» на основе жидкого теплоносителя - вода (антифриз)»
Антон Львович
сообщение 28.7.2006, 12:14
Пользователь №: 3454
Полность согласен с МММ.
У WIRSBO есть также европейская программа расчета теплого пола, там есть то что вам требуется, а нормативов боюсь вы не найдете.
Насчет программы в компанию UPONOR обратитесь.
Мара
сообщение 28.7.2006, 12:55
Спасибо!
Valentinium
сообщение 1.9.2006, 16:11
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Шаповалов И.С. "Проектирование панельно-лучистого отопления"
Гость_ТГВК_*
сообщение 4.9.2006, 10:10
По-поему, в СанПинах написано, что температура нагретых поверхностей в местах пребывания людей не должна превышать 45 градусов.
donk
сообщение 11.9.2006, 15:09
Инженер-проектировщик ОВК
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617
Посмотрите СНиП 41-01-2003, пункт 6.5.12 - чем не устраивает данный документ?
Гость_Guest_*
сообщение 11.9.2006, 19:54
температура в месте постоянного пребывания любдей не должна превышать 26 градусов
Сантехник
сообщение 14.9.2006, 11:31
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
В граничной зоне 31 гр и вообще первым делом посмотреть СНиП а потом бесплатную програмку типа ОС на соседнем форуме взгляните и ни методичек не надо ни советов.
kalina
сообщение 1.11.2006, 14:04
Из: Белгород
Пользователь №: 4535
Температура поверхности пола в ванных комнатах не должна превышать +33, в остальных +29, по СНиПу с постоянным пребыванием людей +26, для обходных дорожек +31.
Гость_Гость_Marinka_*
сообщение 12.11.2006, 11:00
помогите уважаемые специалисты! мне от родителей осталась стройка(только коробка) а я хочу сделать отопление-теплый пол. можно ли обогревать дом только им?дом 100м2 из шлакоблока, обложен белым кирпичем.потолок-глина с соломой, потом слой керамзита,опять глина. окна-пластик130*110.у нас в поселке специалистов нет, посоветоваться не с кем.пола тоже никакого нет-просто земля,до цоколя 20см.помогите пожалуйста неопытной девушке!!!как делать, какие трубы,котел.вообщем за любую прдсказку огромное спасибо!!!
Гость_Анри_*
сообщение 14.11.2006, 13:05
Сами не сделаете нужно ехать в ближайший центр за "маломайским» специалистом smile.gif
Гость_velesmaxcia_*
сообщение 14.11.2006, 16:34
Если расчитать правильно, то воду в тёплый пол можно подавать напрямую без смесителя, с температурой 90 0С. Используя краевые зоны. Там всё равно ходить никто не будет. А вода как раз за это время и остынет где-то градусов на 10-20. Одними кранами регулирывать - достаточно.
Дешёво и надёжно. К тому же за год температуру воды для отопления 90 градусов нужно подавать максимум пол месяца.
сообщение 14.11.2006, 23:02
а в чем собственно сложность?а человек который делает обычное отопление не разберется?я так понимаю что надо проложить пленку, залить бетон, разложить трубы через какое-то расстояние(см40-50) и залить это сверху. котел я так понимаю должен быть с принудительной циркуляцией. но будет ли действительно тепло? труба металлопластиковая с хорошей теплоотдачей?или всетаки надо батареи?
asl
сообщение 15.11.2006, 15:39
Пользователь №: 73
если это все познания о теплом поле. то лучше найти специалиста.
а порядок почти верный, только шажок между трубами лучше сделать раза в 3 поменее.
Гость_Hozyain_*
сообщение 16.11.2006, 0:58
да не больше 30см а то будет так называемая температурная зебра(неравномерное прогревание пола). но одной веткой ведь все не положешь! надо разделять минимум на три
сообщение 18.11.2006, 12:40
блин съездила в центр узнать за специалиста.они берут 75у.е за 1м2.я столько не могу платить-работаю учителем, зарплата 100 в месяц.еще вопрос- можно ли в качестве утеплителя использовать прослойку керамзита и сверху залить тонкии слоем раствора. а под него глину с опилкой-тепло ведь будет, у нас так вообще полы делают. а один строитель сказал что теплые полы вообще лучше не делать так как бетонный пол сядет и трубы порвет.помогите плизз!!!ответьте вам же не трудно
Гость_Гость_Студент_*
сообщение 18.11.2006, 14:26
Marinka я вам начинающий специалист, если так можно сказать, попробую вам помочь мне нужно от вас проект дома какой-то чертежик с планом структурой стен, пола, крыши площадь окон ваша широта тоесть место нахождения и т.д. все по максимуму!!! Я вам пришлю спецификацию на теплый пол. А заодно пускай асы АВОКа меня проверят или сами чем-то вам помогут!
Гость_Guest_*
сообщение 21.11.2006, 19:09
это план дома. серое то что надо отапливать.стены-шлакоблок, 7см прослойка воздуха, белый силикатный кирпич.пола нет никакого,высота цоколя 40см.потолок -деревянные балки,глина с соломой10см,керамзит10см,глина с опилкой5см.крыша шиферная.окна 130высота,110ширина,на кухне 130*180,пластик. в мастерской температура та же что и в доме-возможно жилое помещение.окна в маст. 80шир,40выс.дерево.живу на украине в харьковской области.кстати в стене между кухней и залой мечтаю сделать камин-тоже учтите.перегородки все из шлакоблока.высота потолка-2.70.Помогите пожалуйста!!!!java script:emoticon('*m')если что еще надо напишите я отвечу!!!!!кстати спальня 1-2.4мна4.3м, зала 4.5м на 6м, спальня2 2,8м *4.5м,прихожая 2.4м на 2м, кухня 6мна 3.6м,ванна 2мна 3.6м,кладовка2.8м на 1.5м,мастерская3.5 на 6м.
Daymonic
сообщение 22.11.2006, 11:21
Пользователь №: 3311
Честно говоря с такой зарплатой вам теплый пол недоступен, у вас он получится не дешевле 20-30 $ за квадрат по материалам, а домик у вас большой, при таком доме зарплата должна быть минимум баксов 800.
А вообще отопить весь дом только теплым полом не реально, во всяком случае по расчетам не проходит, да и производитель пишет, что теплый пол повышает комфорт и снижает теплоотдающую площадь отопительных приборов, то есть приборчики вам еще нужно дозаложить будет. Для вас шаг 100 мм, минимальный шаг который можно укладывать, при котором теплоотдача пола максимальна. Толщина стяжки над трубой 45 мм. теплоизоляция на холодном полу 110 мм (полистирол, пенопласт). В случае если теплоизоляция другая, требуется пересчет ее толщины для отличающейся лямды от приведенного выше теплоизолянта.трубы укладывать спиралевидным типом укладки, ибо шаг 100 мм. Шкаф с распредколлекторами разместите где то в геометрическом центре дома. Вот собственно все. Остается расчитать насосик на узел смешения и диаметр этого самого узла.
сообщение 22.11.2006, 16:16
Ув.Daymonic если теплопотери дома не будут превышать 100Вт/м2 почему бы и нет?
Вкладываю пред. расчет в СО3.5 Кан
Структура пола.
TERAKOTA 0.002 Терракота. 1.050 2000 0.002
БЕТОН-ЗK12 0.050 Бетон с заполнителем из керамзита. 0.540 1200 0.093
ТРУБА Д 18 С ШАГОМ 10ММ
ПЕНОПОЛИСТ 0.100 Пенополистирол, уложенный плотно. 0.040 30 25.000
ПОЛИЭТИЛЕН 0.001 Пленка полиэтиленовая. 0.200 1300 0.005
БЕТОН-1900 0.050 Бетон тяжелый, заполн. из прир. камня. 1.000 1900 0.050
Daymonic
сообщение 22.11.2006, 17:35
Некоторые числа и цифры из приведенного списка вводят в заблуждение, просто не понимаю их назначения. Шаг 10 мм это наверное ошибка программы, также замечу что нехватает в пироге пола арматурной решетки, и неплохо бы было постелить фольгоизол под трубу.
К томуже последовательность материалов тоже неплохо было б сохранить.
Насчет того что пола может хватить неспорю, возможно если дом прекрасно теплоизолирован, стоят пластиковые окна, тогда - да. Кстати есть еще такое решение, что для санузлов и ванных выделить отдельные ветки, что бы в теплый период они работали на комфорт, а остальная часть отключалась, ну и естественно на коллекторе предусмотреть байпас с балансировочным и обратным клапаном для этих целей.
Гость_Cтудент_*
сообщение 22.11.2006, 19:57
Ув. Daymonic
1.Шаг 10мм это моя опечатка (виноват) в действительности 100мм
2.Цыфры из приведенного мною списка это конструкция пола. (Символ, толщина, описание, Лямбда, Ro, R)
символ толщина описание Лямбда Ro R
Но суть не в этом!
Daymonic вы работаете в СO 3.5 от Данфосса или имеете представление об этой проге?
Если да то проврете мой вложенный файл в формате mdi.Я ссылаюсь на свой файл что если теплопотери дома будут составлять меньше 100Втм2 ,то можно обойтись только т/п.!
Daymonic c арматурной решеткой согласен на 50% (для прочности) а вот с фольгоизолом нет! Вы хотите простого учителя развести на бесполезные материал?
Со всем остальным я с вами согласен!
p/s если я в чем-то не прав не бейте поголове ногами.........больно
Daymonic
сообщение 23.11.2006, 11:03
Ув.Студент программой не пользуюсь, все считаю вручную, проверить не смогу. Правда прога такая есть, но пока не до нее. Разводить на материал у меня нет предпосылок, поэтому писал "неплохо бы", у теплого пола есть излучающая составляющая. Но насчет сетки уверяю вас на 100 %, до заливания пола она разрезается по дефшву. И кстати полиэтилен(пароизоляция) стелится на пенопласт. Хоть убейте не могу вспомнить, а может просто не знаю что такое ТЕРРАКОТА. А так по толщинам у вас все проходит.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:53
