Теплый пол, Методика расчета |
Гость_RAUCAD_Coder_*
25.11.2006, 18:00
Вечер добрый!
А температура на поверхности пола где и какая получилась? Не забывайте про этот важный параметр. Как холодный, так и перегретый пол - вещь болезнетворная. Необходимо этот параметр доводить до оптимального значения.
Гость_Cтудент_*
25.11.2006, 23:10
Вечер добрый! Ув.RAUCAD_Coder. Если это адресовано мне! Не совсем понял ваше высказывание? А температура на поверхности пола где и какая получилась? Не забывайте про этот важный параметр. На основании моего расчета 103____.mdi температура в помещении °C 20,0 пола пола t = 29,2 °C
27.11.2006, 15:36
Пользователь №: 3311
Недогретым пол у вас в любом случае не будет, если вы конечно не холодоноситель туда загоните. А перегретый это да. Но для регулирования температуры поверхности пола у вас есть узел смешения с минимальной автоматикой, трехходовиком с термоголовкой. Главное чтобы была теплоизоляция под полом, толщина стяжки не привышала 6-7 см, ну и шаг подбирается должным образом.
Гость_Анри_*
10.12.2006, 13:07
Цитата(velesmaxcia @ Nov 14 2006, 16:34 ) Если расчитать правильно, то воду в тёплый пол можно подавать напрямую без смесителя, с температурой 90 0С. Используя краевые зоны. Там всё равно ходить никто не будет. А вода как раз за это время и остынет где-то градусов на 10-20. Одними кранами регулирывать - достаточно. Дешёво и надёжно. К тому же за год температуру воды для отопления 90 градусов нужно подавать максимум пол месяца. ув. velesmaxcia поделитесь своими практическими навыками !!! Если расчитать правильно, то воду в тёплый пол можно подавать напрямую без смесителя, с температурой 90 0С??????
Гость_Агностик_*
11.4.2007, 21:20
Уважаемые коллеги, так все-таки сколько должно быть максимальное падение давленя в одном контуре теплого пола ?
18.4.2007, 10:46
Из: г.Тула
Пользователь №: 6725
Насчет дешего и сердито: По поводу подачи в краевые зоны 90гр теплоноситель. Да, температура ненормируется, но тепловое расширение трубы будет значительно, при подаче в 50 градусов это компенсируется незначитеольным утолщением стенок трубы, при 90 градусах труба залитая в пол может очень быстро прийти в негодность.
Гость_финский парень_*
18.4.2007, 22:43
Джентльмены, простите за наивность, но что это за "краевые зоны"? Вы их как-то профессионально юзаете. Они обтянуты полосатыми ленточками? Еще мнение такое. Скорость движения теплоносителя в трубках желательно иметь побольше - это обеспечит равномерность прогрева. Падение температуры в трубке вообще нежелательное явление. Хотя оно, конечно, есть. И тем более неясно, как поймать ее падение на 10-20 град на каком-либо участке практически. А дальше она не будет меняться?
19.4.2007, 8:36
Пользователь №: 73
Цитата(финский парень @ Apr 18 2007, 23:43 ) Джентльмены, простите за наивность, но что это за "краевые зоны"? Вы их как-то профессионально юзаете. Они обтянуты полосатыми ленточками? Еще мнение такое. Скорость движения теплоносителя в трубках желательно иметь побольше - это обеспечит равномерность прогрева. Падение температуры в трубке вообще нежелательное явление. Хотя оно, конечно, есть. И тем более неясно, как поймать ее падение на 10-20 град на каком-либо участке практически. А дальше она не будет меняться? Краевая зона - часть пола расположеная у наружной стены. Чем больше скорость (читай расход) через контур тем меньшего можно добиться температурного перепада на входе и выходе и тем самым более равномерного прогрева пола. Правда вырастают гидровлические потери, а они как известно растут в квадратичной зависимости.
20.4.2007, 3:40
Пользователь №: 976
Добрый день. Скажите нужно ли ставить автоматические воздухоотводчики на магистральных трубопроводах теплого пола. Если на гребенке которая расположена выше магистралей предусмотрена воздухоспускная пробка.
20.4.2007, 4:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Нет, тем более как они нарисованы работать не будут, т.к в данном месте нет условий для образования воздушной пробки, она будет сноситься потоком или всплывать в коллектор (к тому- же Вы дополнительно предусматриваете уклон.). Если необходимо, автоматические воздухоотводчики можно установить на гребенке вместо пробок.
Сообщение отредактировал Allar - 20.4.2007, 4:53
Гость_Медведь_*
25.4.2007, 15:57
Цитата(Daymonic @ Nov 22 2006, 18:35 ) Некоторые числа и цифры из приведенного списка вводят в заблуждение, просто не понимаю их назначения. Шаг 10 мм это наверное ошибка программы, также замечу что нехватает в пироге пола арматурной решетки, и неплохо бы было постелить фольгоизол под трубу. К томуже последовательность материалов тоже неплохо было б сохранить. Насчет того что пола может хватить неспорю, возможно если дом прекрасно теплоизолирован, стоят пластиковые окна, тогда - да. Кстати есть еще такое решение, что для санузлов и ванных выделить отдельные ветки, что бы в теплый период они работали на комфорт, а остальная часть отключалась, ну и естественно на коллекторе предусмотреть байпас с балансировочным и обратным клапаном для этих целей. Фольгоизол -это типа фольга будет отражать тепло? Фольга в твердых конструкциях без воздушных прослоек не отражает тепло - там нет инфракрасного излучения, оно на проходит через твердые предметы, это не ренгеновское излучение.
Гость_LIONKA_PONTELEJ_*
10.8.2007, 10:17
В половом отоплении скорость потока не должна превышать 1 м/с так как потери давления имеют квадратичную зависимость и при скорости большей 1 м/с значительно увеличиваются потери давления. Согласен что при турбулентном течении тепло обмен намного лучше. На практике лучше использовать готовые таблицы производителей. Гидравлика 100 Па/м отопительного контура + потери давления в вентилях коллектора. Хуже когда насос подобран неправельно в меньшую сторону. Начинает работать как печка сильно греется и не долго работает. Полностью согласен что не стоит тратить половое на расчет полового отопления много времени тем более при нынешней автоматике. Расчетная температура... большенство производителей не советуют принимать больше 50 а разность температур от 5 до 10 В таблицах производителей принемаемая температура дана. Считаю что для расчета не зданий особого назначения вполне достаточно
Гость_AAAA_*
27.10.2007, 5:09
Книга нужна только в электронном виде заранее спасибо
Гость_Stan_*
27.10.2007, 12:15
Можно скачать с сайта РЕХАУ
Гость_Майкл_*
28.10.2007, 15:10
УПОНОР.pdf ( 901,28 килобайт )
Гость_norick_*
7.11.2007, 8:47
здесь Тех. информация "Системы обогрева и охлаждения поверхностей РЕХАУ". 140 стр.
15.11.2007, 16:30
Пользователь №: 9482
20.8.2008, 16:36
Пользователь №: 8897
Добрый день коллеги ! Вопрос такой некогда не шитал теплые полы проблема такая Помешение 57 м2 Теплопотери 2600 Ват
Немогу сашитать какое растояние брать между трубами и сашитать диаметр трубы, буду благодарин за любую информацию, заранее благодарю !
21.8.2008, 10:01
Вопрос был: Вы кто? Проектировщик, монтажник, наладчик или интересующийся... и второе - откуда? По количеству грамматических ошибок, трудно предположить что учились на русском...... Цепляю кое-что
Гость_Сфинкс_*
21.8.2008, 11:06
Спасибо за файлы и скажите ещё: при запитке здания от теплотрассы, контур тёплого пола можно ли запитывать от сетевой воды из теплотрассы или лучше (или обязательно?) делать отдельный контур тёплого пола, связанный с сетевой водой только через теплообменник?
21.8.2008, 11:33
Цитата(jota @ 21.8.2008, 7:01) [snapback]284091[/snapback] Вопрос был: Вы кто? Проектировщик, монтажник, наладчик или интересующийся... и второе - откуда? По количеству грамматических ошибок, трудно предположить что учились на русском...... Цепляю кое-что Огромное спасибо за файлы !!! И последний вопрос все сашитал получилось : Комната 56 м2 Температура 22 градусса Теплопотери 32 В/м2 Принцип укладки труб "Улитка" Расстояние между трубами 200 мм Система разделина на 2 контура длина каждого контура 70 м Труба 20 мм Температура подачи: 32.6 Температура обратки :27.6 Температура поверхности пола 26.8 Подскажите правельно ли я произвел расшет ???? Заранее благодарю !
Гость_Майкл_*
25.8.2008, 12:49
Пересчитывать не хочется, но все очень похоже на правду. Во всяком случае, работать будет гарантированно.
25.8.2008, 13:08
Вообще-то для ТП используют трубу 18х2. Дельта Т = 5*С - обычно используют при укладке змейкой и на малые контуры н.п. ванная комната. Или если источник тепла тепловой насос. Если котёл или система отопления, я при ракушке принимаю 10*С, но это дело вкуса..... Тоже не пересчитывал, но по всем признакам работать будет, тем более, что температуру всегда можно отрегулировать.
Сообщение отредактировал jota - 25.8.2008, 13:10
Гость_Майкл_*
25.8.2008, 13:34
У нас привычна 16х2, но при такой длине контуров от 16 до 20й будут работать адекватно.
26.8.2008, 16:13
Пользователь №: 18299
Поделите помещение на несколько примерно одинаковых контуров, теплопотери поделите на количество контуров, возмите KAN-овскую методику и просчитывайте различные варианты. У вас должно все получится. Но бывают ситуации, когда подпольного отопления, как ни крути, будет недостаточно. В таком случае надо рассматривать вариант другого вида отопления как дополнительного.
Гость_Евгений79_*
26.8.2008, 16:39
извините а что это за термин такой "запертая петля"? в этой методике он прописан. я вот мертвую петлю знаю а запертая она какая?
Гость_Евгений79_*
26.8.2008, 16:49
по 250 м длина петли материал 25х2.3 UPONOR скорость 0.8 м.с потери напора в петле 60 кпа.
Гость_Евгений79_*
26.8.2008, 16:55
исче одна программка по тепоотдаче с пола
27.12.2008, 20:34
Из: Сер-Пас
Пользователь №: 25781
Цитата Вопрос был: Вы кто? Проектировщик, монтажник, наладчик или интересующийся... и второе - откуда? По количеству грамматических ошибок, трудно предположить что учились на русском...... Цепляю кое-что Прикрепленные файлы Warm_floor_calc.pdf ( 831,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26749 Расчёт_тёплого_пола_для_труб_VALPEX.xls ( 645,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 479 To jota: Спасибо, очень удобная программа.
Гость_2gun_*
29.5.2009, 8:45
Здравствуйте. Есть ли кто -нибудь кто может пошагово описать расчет теплого пола в какой-нибудь программе или вручную. спасибо
