Теплый пол, Методика расчета |
29.5.2009, 10:57
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Смотрите стр. 81В кане: вбиваешь параметры теплоносителя, труба и климатологию; вбиваешь конструкцию пола, проверяя на температуру поверхности = найдешь шаг труб; задав размеры пола получишь контур - дальше прога проводит расчет с выдачей ошибок которые надо исправить. В итоге спецуха, гидравлика и картинки не приемлемые для проекта - рисуйте сами называется.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 29.5.2009, 11:03
22.1.2014, 0:36
Пользователь №: 220487
Цитата(Мара @ 21.7.2006, 16:40)  Мне нужно прогреть бетонный пол где-то до 30 С.Тем-ный график 95-70С.С чего начать? Никогда этим не занималась!Как расчитать какой диаметр трубы нужен? смотрите тут http://www.stroymasterok.com/teplyj-vodyan...-svoimi-rukami/
22.1.2014, 1:56
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(dimikfx @ 22.1.2014, 0:36)  смотрите тут Пишут все, а запоминаются единицы. Хотя, в конце концов,и они забываются. Да! Не люблю помнить забытое... Цитата(Мара @ 21.7.2006, 15:40)  Мне нужно прогреть бетонный пол где-то до 30 С. Интересно,пол прогрелся..... или не прогрелся.......?!
Сообщение отредактировал Anatol - 22.1.2014, 2:03
1.2.2014, 15:05
Из: СНГ!!!!!
Цитата(NewStroy @ 31.1.2014, 21:15)  Подскажите на тут правильная технология описанна, так делать? Наглая реклама - верный признак хлама.
8.4.2014, 17:51
Пользователь №: 221734
Здравствуйте , решили построить турецкую баню , как известно в ней все поверхности соприкасаемые с телом человека должны быть теплыми. Как рассчитать водяной теплый пол на такое "чудо" мне все вроде понятно , но может есть какие то подводные камни , все таки не обычное помещение, (могу оплатить проект) в разумных пределах )) : обогрев от котла , смесительный узел Watts и распределительный коллектор Watts на 4 контура. Площадь помещения 9,7 м.
17.9.2014, 14:32
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(MMM @ 28.7.2006, 10:40)  Я пользуюсь ... и книгой БОГОРОДОВ М.Е. «Отопительная система «теплый пол» на основе жидкого теплоносителя - вода (антифриз)» Перекопала весь Инет, сколько могла, но не нашла. Рекомендации производителей есть, а вот ни одной книжки с советско-российской методикой расчета теплых полов не нашла. Если кто добрый поделится этой книгой, али какой другой (но советско-российской) - буду жутко благодарная.
17.9.2014, 18:07
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Посмотрите учебник Щекина - там есть расчет греющих панелей. Ничего лучше не находил, может кто добавит еще? А в Советском Союзе были вообще теплые полы в современном понимании этого термина? что-то встречал в животноводстве, правда учебник был 90-х годов.
11.10.2015, 13:37
Пользователь №: 81594
Уважаемые проектировщики ,прошу помочь.проверьте пожалуйста проэкт.вроде все правильно,но может чего-то не хватает,какой DN вывести на коллектор?думал остановиться на pex wirsbo 25*3,5.
9.11.2015, 23:37
Пользователь №: 98351
Привет всем. Имеется объект - детский садик. Фактический температурный график тепловой сети 95/70 град. Теплый пол запитывается от ИТП отдельным контуром независимо от системы отопления. Понятно, что там должен быть подмес с насосом и регулятором, и температурой на коллекторах теплого пола 40/35 град. Но! При температурном графике 95/70 град. я же никакими подмесами не получу 40/35 град. на коллекторах теплого пола. Ход мыслей правильный? Если не правильный, прошу поправьте.
10.11.2015, 7:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
не надо во все темы писать. .....
10.11.2015, 8:17
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Цитата(DrJack @ 10.11.2015, 1:37)  Привет всем. Имеется объект - детский садик. Фактический температурный график тепловой сети 95/70 град. Теплый пол запитывается от ИТП отдельным контуром независимо от системы отопления. Понятно, что там должен быть подмес с насосом и регулятором, и температурой на коллекторах теплого пола 40/35 град. Но! При температурном графике 95/70 град. я же никакими подмесами не получу 40/35 град. на коллекторах теплого пола. Ход мыслей правильный? Если не правильный, прошу поправьте. Как же у людей теплый пол работает если котел 80 гр. подает
10.11.2015, 21:26
вот и я о том! поподробнее разберёмся здесь бумс
