Солярий |
31.5.2011, 7:14
Из: Россошь
Пользователь №: 56472
Уважаемые проектировщики, подскажите! Вертикальный солярий. Производительность вытяжной системы солярия 3000 м3/ч (по паспорту солярия). Я должен сделать отдельную вытяжку от солярия и подать 3000 м3/ч в помещение 6,4м2 ??? Получается большой приток. На весь этаж салона (300м2) на приток получилось 2000м3/ч. Подскажите, как правильно сделать.
31.5.2011, 11:12
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
если брать по снипу, то есть два варианта - при постоянно действующем МО (в вашем случае - солярие) и непостоянно. в первом случае надо компенсировать притоком, а во втором - не надо. однако, если брать по "уму", то конечно, такой огромный дисбаланс надо компенсировать. все-таки "по жизни" солярии работают больше 2 часов в смену  мы в таком случае делали частично (по максимуму, что можно было выжать из расчета воздушных струй) приток в помещение низкоскоростными расп-ми, остальную часть - подавали в коридор и с помощью переточных решеток поступал этот приток в помещение. уточните у хозяев ил технологов - как планируется использовать солярий и вперед. вопрос о целесообразности установки 1 или 2 приточек , либо разработки системы автоматики, которая будет "следить" за открыванием клапана на ветке воздуховода, обслуживающей солярий - решайте с поставщиками оборудования и заказчиком.
Сообщение отредактировал temka - 31.5.2011, 11:13
31.5.2011, 13:44
Пользователь №: 21932
А я других вариантов, кроме как сделать отдельную приточку для помещения солярия, работа которой д.б. сблокирована с работой вытяжной системы, не вижу. Дисбаланс в 150 крат - это круто! А работа системы на 2000 м3/ч постоянно и периодически на 5000 м3/ч - извращенство. Аркадий
31.5.2011, 15:34
Из: МИНСК
точняк  правильное слово вы подобрали - извращенство только вот когда у зака нет денег....исчо и не такое встретить можно
1.6.2011, 15:57
Пользователь №: 71485
В моей компании назревал как-то объект с солярем. Но объяснить заказчице о необходимости притока было очень сложно, а показывать стоимость приточки с автоматикой и смесительным узлом вообще приходилось с "Корвалолом". Как там все сейчас реализовано на самом деле...? интересно. )
2.6.2011, 11:19
интересующийся
Пользователь №: 64
Назначение вытяжки из солярия - охлаждение ламп, никаких вредностей там не содержится. Выбрасывать такое к-во горячего воздуха зимой, чтобы заменить его подогретым наружным - вот извращенство. Соответственно, вопрос решается регулируемой рециркуляцией. Оборудование - вентилятор, фильтр, смесительная заслонка с приводом, простейший контроллер, канальный датчик температуры. Летом прямоточная вентиляция, зимой добавляем наружного воздуха, чтобы в результате смесь имела температуру 24гр.
2.6.2011, 11:46
Цитата(Prasolov @ 2.6.2011, 11:19)  Назначение вытяжки из солярия - охлаждение ламп, никаких вредностей там не содержится...  А озон??? Или я чего-то не знаю? Аркадий
2.6.2011, 13:03
Цитата(ArFey @ 2.6.2011, 11:46)   А озон??? Или я чего-то не знаю? Аркадий +1 Озон - вреднейший газ для человека. Для консервации овощей - хорош! Жалко тепло - рекуперируйте!
2.6.2011, 15:25
интересующийся
Пользователь №: 64
Озон выделялся на старых, "горячих" лампах. На современных, "холодных" его нет. Я запрашивал у продавцов санитарные сертификаты, нету озона. Современность наступила лет 10 как уже.
Сообщение отредактировал Prasolov - 2.6.2011, 15:28
2.6.2011, 15:36
Цитата(Prasolov @ 2.6.2011, 15:25)  Озон выделялся на старых, "горячих" лампах. На современных, "холодных" его нет. Я запрашивал у продавцов санитарные сертификаты, нету озона. Современность наступила лет 10 как уже. А не врут? Продавцу-то соврать, как два пальца..., а вопросы СЭС нам задавать будет! Аркадий
2.6.2011, 15:39
интересующийся
Пользователь №: 64
Цитата(Prasolov @ 2.6.2011, 16:25)  Я запрашивал у продавцов санитарные сертификаты Сделайте то же самое чтобы развеять сомнения.
10.6.2011, 7:53
Из: Россошь
Спасибо всем откликнувшимся!
30.9.2013, 11:17
Из: СПБ
Пользователь №: 39699
Цитата(Prasolov @ 2.6.2011, 12:19)  Назначение вытяжки из солярия - охлаждение ламп, никаких вредностей там не содержится. Выбрасывать такое к-во горячего воздуха зимой, чтобы заменить его подогретым наружным - вот извращенство. Соответственно, вопрос решается регулируемой рециркуляцией. Оборудование - вентилятор, фильтр, смесительная заслонка с приводом, простейший контроллер, канальный датчик температуры. Летом прямоточная вентиляция, зимой добавляем наружного воздуха, чтобы в результате смесь имела температуру 24гр. а почему температура смеси 24градуса? Правила устройства, оборудования и содержания парикмахерских,соляриев, косметических, массажных, маникюрных и педикюрных кабинетов [СП 2.1.2-008-98], приложение 6 говорит о 22градусах в помещении...
