2 страниц V  < 1 2
> Отопление лифтовой шахты
Norb
сообщение 21.7.2011, 22:43
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Может на самом деле поставить в коридоре у лифта радиаторы. А прямо в стенку лифтовой шахты под потолком решетку пусть в шахту воздух через нее инфильтруется. Как вариант rolleyes.gif
Scarm
сообщение 22.7.2011, 14:39
Пользователь №: 56488
Как вариант, поставить фанкойл под потолком нижнего этажа. И забор с выбросом сделать в шахту лифта.
msi
сообщение 22.7.2011, 18:22
Пользователь №: 85268
Цитата(Akila @ 7.7.2011, 9:48) *
Недавно проектировали наружный лифт с остекленной шахтой. Правда всего два этажа. Требование производителей оборудования не ниже +5С в шахте. Причем как это реализовать они не знают, в шахте что либо разместить запретили, лишь посетовали, что как правило все устанавливают без отопления и ничего работает у нас ведь юг. Мы решили все таки повесить электрическую воздушную завесу в тамбуре и установить дефлектор в покрытии шахты.
Оно и в Москве работает без отопления с 30-х годов. И ничего.
naila1979
сообщение 1.4.2014, 14:12
Сообщение #34
Из: Тюмень
Пользователь №: 754
Уважаемые коллеги.
Объект на севере, температура наружного воздуха минус 44 град. Архитекторы установили подъемники (лифты в стеклянных шахтах), которые работают до температуры минус 32 град.
Экспертиза, естественно, не пропускает ph34r.gif .
Архитекторы просят отопить эти лифтовые шахты при понижении температуры с минус 30 и ниже.
Есть мысль, установить инфракрасные панели, излучатели под потолок шахты, которые будут включаться при минус 30 град. и ниже.
Сейчас ищу нормы по установке этих приборов (свободное пространство, температура эксплуатации).
Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему.
Лифтовики особо не помогают.
alexius_sev
сообщение 1.4.2014, 20:36
Сообщение #35
Пользователь №: 79559
А какие предметы греться будут?
сообщение 1.4.2014, 21:14
Сообщение #36
Пользователь №: 32666
Действительно, инфракрасники работают со вторичным излучением, а тут стекло... не проще воздух организовать?
сообщение 1.4.2014, 23:16
Сообщение #37
Пользователь №: 8854
А воздух по-любому нужно организовывать, хотя бы из-за противопожарных целей. Инфракрасники -не вариант по причине квадратичной зависимости условий нагревания от расстояния. При подвижном объекте и блокировании его на верхнем этаже может вооще форс-мажор вынырнуть.
naila1979
сообщение 2.4.2014, 8:06
Сообщение #38
Из: Тюмень
Пользователь №: 754
А воздух - это вы про тепловентилятор? Его наверху ставить.
Шахта стоит на улице отдельно от дома, примыкает к крыльцу, служит для подъема инвалидов на 1 этаж и опуск на цокольный этаж.
По мне дак вообще теперь тупиковая ситуация.....
Может был у кого-нибудь подобный случай.
А прогреть нужно оборудование лифта (т.к. оно для работы при наружной температуре не ниже минус 32 градусов)
Сообщение отредактировал naila1979 - 2.4.2014, 8:07
сообщение 2.4.2014, 14:54
Сообщение #39
Воздух- это в первую очередь спасение инвалидов от попадания дыма в саму шахту, чтобы газовую камеру в нем не создать в случае пожара в помещении. Шахта не будет полностью герметична и во время прости господи задымления в самом здании дым потянет в нее, в первую очередь. Вытяжка сверху, а приток с небольшим дебетом (ИМХО)- у входа, или в шахту лифта, где пружины. Не обязательно городить в самой шахте, нужно наружными утепленными воздуховодами. Поставьте ПВУ с подогревом воздуха до +15 с разделенными камерами, можно даже рекуперацию но только через разорванный теплообменник. Приточная и вытяжные камеры не должны сообщаться друг с другом. Эту тему лучше разовьют коллеги в теме вентиляция. Других вариантов я лично не вижу, там (в шахте) тесно.
Сообщение отредактировал испытатель - 2.4.2014, 14:57
keaton
сообщение 2.4.2014, 15:08
Сообщение #40
Пользователь №: 43058
А если просто электроконвекторы внизу шахты поставить? Остается под кабиной свободное пространство?
naila1979
сообщение 3.4.2014, 11:18
Сообщение #41
Из: Тюмень
Пользователь №: 754
Шахта отдельно от здания стоит, на улице. Около крылечка, чтоб инвалиды могли попасть на 1эт самостоятельно (вместо пандуса, т.к. нет площадей)
Возможно будем делать воздушную завесу или тепловентилятор вверху. Главная проблема в том, чтобы найти такое оборудование, которое запуститься при температуре "-30" градусов.
Нужен непостоянный обогрев, а только при температуре ниже минус 30 градусов, т.к. оборудование рабочее до минус 32град.
Еще есть мысль, поставить тепловое оборудование в техподполье здания и воздуховодом подвести теплый воздух под землей или по земле до шахты, и подать его в нижнюю зоны шахты.
Сообщение отредактировал naila1979 - 3.4.2014, 11:22
сообщение 3.4.2014, 12:55
Сообщение #42
Что значит отдельно?А куда лифт- на небо? Вы хотели сказать пристроенная и сообщающаяяся со зданием через лифтовые проемы? Если так то это и есть дымосборник.
phisik
сообщение 3.4.2014, 13:45
Сообщение #43
Пользователь №: 72825
Как вариант - связаться с изготовителями лифта и уточнить, чем вызвано ограничение температуры. Это могут быть эластомеры или отдельные узлы. В первом случае- попытаться заменить марку резины, во втором- попробовать организовать обогрев конретного узла (блок электроники, редуктор...)
Или нагородить вокруг футляр/остекление- лифт окажется в помещении, а там уже обеспечить обогрев.
сообщение 3.4.2014, 15:10
Сообщение #44
В любом случае нужен будет воздух, иначе - неизбежная точка росы.
naila1979
сообщение 4.4.2014, 6:42
Сообщение #45
Из: Тюмень
Пользователь №: 754
Прикладываю план, там видно два лифта, они подписаны как подъемные платформы. Они в стеклянных шахтах.
"верхний лифт" поднимает и опускает ММГН на 1 эт и в цоколь, а "нижний лифт" - на 1 этаж.
Вот как раз это мы и хотим сделоть, только я затрудняюсь.
Сообщение отредактировал naila1979 - 4.4.2014, 6:41
Прикрепленный файл  ___1______._______.pdf ( 57,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 641
сообщение 4.4.2014, 10:11
Сообщение #46
Ну именно об этом я Вам и говорил. Не создавайте для инвалидов потенциальную ловушку в случае эвакуации от пожара. Подвести короба изнутри перед проемомом - не проблема 200х250 должно хватить. Только приточку с улицы - обязательно, а не из здания и не вытяжку без приточки. ИМХО
igorian
сообщение 26.6.2014, 20:03
Сообщение #47
Пользователь №: 237869
Прошу помощи в поодогреве помешения СТЕКЛЯННАЯ ЛИФТОВАЯ ШАХТА. Размеры 7 м2, 65 куб.м. два этожа. Нужен нагреватель 6.128 кВт. не могу понять какой именно ставить блок нагрева.(Предлогают мне знакомые мои, поставить туда тепловую завесу, Я считаю это слишком уж бонально и не правильно). Сам нагреватель Можно поставить только в низ, там где пружины. Вентиляцию придумал так, В верхней части приток воздуха с вентилятором, а в нижней части две вытяжных решетки (Вятяжка естественная).
k_kholopov
сообщение 2.12.2019, 15:51
Сообщение #48
Пользователь №: 156470
Добрый день.
Возникла ситуация в потребности отопления лифтовых шахт. Все лифты приставные (с 4х сторон улица). Нужно поддерживать +5 по рекомендациям производителя.
Подскажите какие мероприятия можно предусмотреть.
Теплопотери ориентировочно 5 квт. Высота 18 м
Ecoterm31
сообщение 22.7.2020, 10:08
Сообщение #49
Из: Белгород
Пользователь №: 322723
Электрокабель по швеллеру. Если подъемник на таком установлен.
Сообщение отредактировал Ecoterm31 - 22.7.2020, 10:09
Archi
сообщение 6.3.2024, 13:36
Сообщение #50
Пользователь №: 26903
ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке"
5.2.12 В шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту, за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты. При этом любые устройства управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться вне шахты лифта. Не допускается использовать лифтовые коммуникации для других целей.
ИОВ
сообщение 6.3.2024, 16:23
Сообщение #51
Поправка - ГОСТ Р 53780-2010 заменён на ГОСТ Р 56943-2016, в последнем это п. 5.2.10 с такими же формулировками.
SHUM
сообщение 11.3.2025, 11:47
Сообщение #52
Пользователь №: 62384
Необходимо отопить лифтовые шахты до +5С в открытой парковке. Теплопотери порядка 6кВт.
Типовые решения какие? Электронагреватель в приямке шахты? Приточная установка (рабочая/резервная) снаружи шахты, которая работает полностью на рециркуляцию из шахты? Электрокабель (электрики возражают)?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 14:16
