> Работа с VRV-Xpress, Вопросы
Гость_georgeson_*
сообщение 31.5.2011, 21:25
Прошу о помощи. Скачал VRV-Xpress 5.4.0. Подобрал внутрянки, подобрал наружку и туплю жутко. Никак меня программа не пускает на расчет трассы. Походу ругается, что внутряки вне "диапазона таблицы производительности"
Че делать не догоняю.
Boorik
сообщение 3.6.2011, 10:21
Из: Киев
Пользователь №: 5203
Вам с этим вопросом лучше к ближайшему техническому отделу представительства Дайкин. Но в вашем случае вариантов решения проблемы не много. Посмотрите стоит ли галочка ручной ввод длин трубопроводов ли бо же вы задаете расстояния до рефнета или до последнего блока. Если стоит ручной ввод длин, то НБ не будет индицироваться как подобранный, пока не будут введены все длины. Так же возможен конфликт при выборе рабочих температур наружного и внутреннего воздуха. Проверьте все вводимые и изменяемые параметры для внутренних и наружного блока.
Pustov
сообщение 8.6.2011, 9:23
Из: М.О. пгтМонино
Пользователь №: 582
Добрый день. Подскажите, а где можно скачать эту программку?
MMM
сообщение 8.6.2011, 9:46
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
На сайте Дайкина.Если вы с ними работаете. то у вас должен быть логин для входа в систему "феникс", если нет поищите на просторах нета. Тоько учтите что они все имеют ограниченный срок действия, толи полгода тли год, потом нужно скачивать новую версию программы
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 7:01
