> Приближение к фундаменту здания, Газопровод-ввод к жилому зданию
Илюха
сообщение 1.6.2011, 7:56
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Уважаемые специалисты. Является ли случай, указанный на рисунке, приближением газопровода к зданию? Среднее давление, газопровод подземный, труба поворачивает в 2,5м от фундамента и подходит к углу здания.
tanya24
сообщение 1.6.2011, 10:34
Из: Россия
Пользователь №: 49082
А назначение газопровода какое? Если для котельной этого жилого здания, то этот случай не является приближением, как еще подвести газ к дому?
Илюха
сообщение 1.6.2011, 12:48
Да, этот газопровод предназначен для газоснабжения этого здания.
А вот рассмотрим случай, что вместо поворота установлена заглушка, то тогда ведь получается приближение?
tanya24
сообщение 1.6.2011, 13:02
Из: Россия
Заглушка, а дальше что? Для чего газопровод-то?
Илюха
сообщение 1.6.2011, 14:10
Это уже другой вопрос... Допустим проложен распределительный газопровод с заглушкой. Можно ли построить здание как по схеме?
tanya24
сообщение 1.6.2011, 15:02
Из: Россия
Если газопровод предназначен не для газоснабжения этого здания, тогда включаются расстояния от газопровода среднего давления до фундаментов зданий (4 м).
Илюха
сообщение 1.6.2011, 16:38
Есть такое мнение, что надо на расстоянии не менее 4м от здания выполнять поворот. Т.е. поворот выполнить чуть раньше, чем показан на схеме.
tanya24
сообщение 1.6.2011, 21:51
Из: Россия
Да, интересный вопрос, надо подумать.
спец
сообщение 2.6.2011, 16:46
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Почитайте про отключающие устройства (на вводе в здание) и Вам станет все понятно. Нигде не сказано про углы. Везде речь идет про стены зданий. Угол здания - опасное место: запросто стояк сбить может все, что движется.
Показанная схема - полная чушь.
Сообщение отредактировал спец - 2.6.2011, 16:47
GASPAR
сообщение 2.6.2011, 19:44
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Не является. Если это полиэтилен - даже голову не забивай. Если сталь - просвети стыки на отводе или используй гутую заготовку. А диаметр то какой?
GASPAR
сообщение 2.6.2011, 19:51
Из: Неважнобург
Дружище, "допустим". " а вдруг" не серьёзно. Ты задал конкретный вопрос - выше смотри конкретный ответ.
Для сомневающихся задам такой вопрос: расстояние от газопровода Р до 0,3 МПа до фундамента здания 4 метра. 2 метра - "стеснёнка" и 100% проверка стыков в зоне от 2 до 4 метров. У вас ввод к примеру в котельную ф273мм с задвижкой. Трубу ф273 на трубогибе не согнёте. Вывод: у здания в грунте перед вертикальным участком будет отвод 90 градусов и 2 стыка. " 2 стыка на расстоянии менее 2-4 метров!!! И что? да ничего. Просветите радиграфическим методом и сдадите.
ЗЫ: в принцыпе такой вопрос по углам поворота у меня тоже возникал, на заре моей газовой специальности. wink.gif
Сообщение отредактировал GASPAR - 2.6.2011, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 13:31
