> системные решения по вентиляции, проектирование микроклимата
Andrj
сообщение 1.6.2011, 8:13
Пользователь №: 42614
Доброе утро господа форумчане)))
Вы, несомненно, знаете про существование так называемых "системных решений" по вентиляции от Swegon. Есть вопросики:
1. Так ли они хороши, как о них говорят? Поделитесь опытом применения, пожалуйста.
2. Предлагает ли кто-нибудь из производителей аналогичные решения?
Не скажу, что это новое направление, но не так широко и представлено.
Ответов (1 - 24)
ArFey
сообщение 1.6.2011, 10:53
Пользователь №: 21932
Вы, несомненно, знаете про существование так называемых "системных решений" по вентиляции от Swegon...
Как говорится: "Век живи..." Видать, дурнем и помру, если меня здесь не просвятят, что за чудо такое "системные решения от свегановодов"! Аркадий
Andrj
сообщение 1.6.2011, 11:29
Это различное оборудование объединенное в одну систему в зависимости от назначения помещения и, теоретически, решающее вопрос микроклимата помещения. Инфа есть на сайте компании.
Igor Barishpolet...
сообщение 1.6.2011, 11:54
Пользователь №: 68
??? Очередная "пиар"-кампания!...
сообщение 1.6.2011, 12:10
Зря Вы так....
Это предложения системных решений на современном уровне.
Это информация для размышлений....
Но если размышлять лень, тогда да!
Московко Ю.Г.
сообщение 1.6.2011, 12:18
Пользователь №: 12355
Это системы с высокой степенью утилизации теплоты удаляемого воздуха.
В данном случае это системы с переменным расходом приточного воздуха в зимний период: расход приточного воздуха меняется от номинального (расчетного) до НУЛЯ (в зависимости от наружной температуры). Соответственно этому эффективность утилизации меняется от максимального значения (заявленного производителем) до НУЛЯ.
Московко Ю.Г.
JJJJ
сообщение 1.6.2011, 13:04
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Свегон - добротное дорогостоящее оборудование, много типовых комплексных решений. Энергоэффективность и воздухораспределение их конек.
Вот только количественное регулирование - я от этого воздержусь.
Andrj
сообщение 1.6.2011, 13:12
А все таки, есть ли альтернатива?
Нужно ведь с чем-то сравнить. А то получается, что лучше всех и нет аналогов. Так не бывает.))))
сообщение 1.6.2011, 13:17
Смотря что брать за основу для сравнения.
Если брать экономию тепла, то при расходе около 0 и потери на вентиляцию будут того же уровня.
Естественно, утилизировать нечего. "Нельзя налить из порожнего!" - закон Природы.... biggrin.gif
Утилизация для экономии, а не для утилизации - такая, в общем-то логика.... smile.gif
сообщение 1.6.2011, 13:23
Ничего нового Swegon не открыл. Просто популярно, на уровне понимания не специалистов вентиляции изложен материал.
Системы с переменным расходом используются уже очень давно. Можете поискать: VAV системы
сообщение 1.6.2011, 13:31
Монтировать VAV клапана действительно дорого. Бывает, что без них не обойтись, н.п. ОЧ помещения.
Но есть и попроще варианты - отключение незанятых помещений от системы с помощью простых клапанов с электроприводом, или регулирование кол-ва воздуха теми же клапанами управляющим сигналом 0-10В задаваемым вручную, с помощью потенциометра.
Вентилятор же автоматически меняет свою производительность по сигналу датчика давления в магистрали после венткамеры....
Andrj
сообщение 1.6.2011, 13:39
Может кто-нибудь на практике использовал данные "решения"? Интересно, как это работает?
сообщение 1.6.2011, 13:41
Andrj
сообщение 1.6.2011, 13:59
Цитата(jota @ 1.6.2011, 14:41) *
Тогда просветите, пожалуйста, на каком этапе идет "привязка" общей концепции к реальности? Или все-равно нужно все оборудование подбирать как в обычном проекте? Тогда какой смысл в "solutions"?
temka
сообщение 1.6.2011, 14:09
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
они вам очень-очень smile.gif сильно помогут с подбором приточек, клапанов, всяких-всяких штуковин smile.gif ну и фишка основная - все причандалы вашей системы уже скомлпектованы так (ну например приточка+эжекуционные доводчики), что вся работа этих агрегатов согласованна и отлажена. и вроде отсутствует пуско-наладка...
Сообщение отредактировал temka - 1.6.2011, 14:11
JJJJ
сообщение 1.6.2011, 15:21
Из: Московская обл.
Случаи конечно разные бывают. ОЧ пом. как правило делаю без клапанов VAV, рассчитываю перфорацию фальшпола(кол-во перфорированных и глухих ячеек) по имеющимся аэродинамическим характеристикам, потом на наладке меняю эти ячейки и добиваюсь нужного избыточного давления. VAV у меня идут к местным отсосам с очисткой выбросов ВВ и даже БОВ, и то не всегда. И дело не в цене а в постоянно меняющемся задании доводящем до нервного срыва, а у VAV клапанов трудно менять уставку поэтому хотелки зака приводят к тому что клапана выбрасываются и ставится обычный дроссель. Заказчики нынче совсем не компетентные, до абсурда. Почему не люблю количественное регулирование:
- универсальных кондиционеров, таких чтобы работали и на 50% расчетной мощности и на 100%, еще не придумали.
Впрочем сейчас у меня как раз такая задача. После сдачи рабочки заказчик вдруг подумал о возможном в перспективе расширении производства и следовательно все кондиционеры должны теперь работать в двух режимах(50% и 100%).
Уже неделю обсуждаю эту тему с производителем кондиционеров. Договорились о двух одинаковых калориферах 1 под. последовательно по воздуху, вентиляторе с частотником и дополнительным дросселирующим клапаном, увлажнитель надо переподобрать на другую эффективность ну и соответственно расход. Второй подогрев и охладители просто вдвое мощнее. В общем уверенности в том что все это будет корректно работать пока нет. О чиллере даже не думаю пока, не хочу огорчаться.
- вероятность несоблюдения саннорм по свежему воздуху и избыточных давлений. Я готов к количественному регулированию на рециркуляции и то если нет других противопоказаний таких как класс чистоты например.
сообщение 1.6.2011, 17:42
При наладке для сдачи - верю!
В процессе эксплуатации меняется сопротивление фильтров (например НЕРА 13 от 250 до 600 Па), а ещё две ступени предварительных фильтров........ и все ваши характеристики остались в прошлом.... biggrin.gif
sl2010
сообщение 2.6.2011, 6:40
Пользователь №: 47631
систему зонирования применаю постоянно на одну систему можно навесить все что угодно и увлажнение . подмес свежего воздуха разную температуру в помещениях. конечно это стоит прилично но экономия на газ и электричеству да и комхорт
JJJJ
сообщение 2.6.2011, 13:56
Из: Московская обл.
Все как раз не так, приток обеспечен так называемыми фильтровентиляционными модулями в составе фильтров хепа или ульпа вентилятора с групповым частотником и охладителя, иногда еще молекулярного фильтра а так же датчиков перепада контролирующих загрязнение фильтров. Короче частотник в конечном счете управляет производительностью вентиляторов по мере загрязнения фильтров. Кстатии фильтры хепа и ульпа очень долго служат, на моей практике 10 лет круглосуточной эксплуатации не смогли их убить. У них принцп фильтрации совсем другой.
Это не зонирование, это двухрежимный кондиционер с производительностью 20000+-2000м3/ч или 40000+-4000м3/ч по желанию. И не так уж и просто его сделать.
сообщение 2.6.2011, 14:09
Ну вот, информация поступает порциями. Если стоят рециркуляционные модули, тогда логика ваша правильная.
Я описывал случаи, когда этих модулей нет и один центральный кондиционер обслуживает группу терминалов прямой раздачи.... smile.gif
JJJJ
сообщение 2.6.2011, 15:19
Из: Московская обл.
Ну в этих случаях можно и VAV или выбросной клапан с перепадником и регулятором, однако первое решение не для ЧП.
Объем притока наружного в-ха в ЧП определяется конечной влажностью в помещении и объемом местных отсосов + утечек - это для случая с рециркуляцией. А на прямотоке VAV клапана в ЧП могут понизить объем притока и тем самым снизить класс чистоты, или наоборот неоправданно завысить приток в попытках создать избыточное давление (поскольку на выбросе то дыра приличная). Таким образом лучше клапан на выбросе с перепадником и регулятором, а приток оставить const.
tuguzak
сообщение 2.6.2011, 18:21
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Andrj @ 1.6.2011, 9:13) *
...Есть вопросики:
А все таки, есть ли альтернатива? ...Так не бывает.))))
Вы про оборудование или о решениях? По обеим позициям есть альтернатива.
1. Хороши все решения если они оправданы и обоснованы. Работают хорошо, дело за малым - расчитать. Если что - в переводе слова solutions кроме смысла решения есть ещё некоторые - кризис, перелом, трещина(мед.)...
Прикрепленный файл  Solution_Page_1.jpg ( 39,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
2. Почему вопрос звучит как "решение от производителей"? Решение закладывает проектировщик исходя из разумной(расчетной) достаточности. Купцы должны торговать, а не дома строить. И, аналогичные решения есть...
Читаем оглавление книги Кокорина и все решения как на ладони:
Прикрепленный файл  Kokorin_Solution.jpg ( 177,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Альтернатива по выбору оборудования:
1) Halton - "Demand Based Indoors (Микроклимат Halton с регулированием по потребности)" (см. вложение)
2) TROX - "new building regulations, high-quality Demand Controlled
Ventilation systems are essential." (DCV) (см. вложение)
3) Aereco - "Aereco’s Demand Controlled Passive Stack System (PSV)" (см. вложение).
Прикрепленный файл  Demand_Controlled_Ventilation_DCVsystem.pdf ( 709,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  s_afc_airflowcontrol.pdf ( 2,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  beam_design_guide__ru.pdf ( 3,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
сообщение 2.6.2011, 18:45
На входе CAV, которые компенсируют фильтры, на выпуске VAV (это не обязательно интеллектульные клапана. Может быть и обычный с приводом и управлением от дифдатчика давления с сигналом 0-10В или токовым сигналом) по перепаду давления между ОЧ и соседними помещениями, поддерживая 10 Па
Сообщение отредактировал jota - 2.6.2011, 18:45
Andrj
сообщение 3.6.2011, 6:57
Огромное спасибо за помощь.
tuguzak
сообщение 3.6.2011, 9:19
Цитата(temka @ 1.6.2011, 15:09) *
...фишка основная - все причандалы вашей системы уже скомлпектованы так (ну например приточка+эжекуционные доводчики), что вся работа этих агрегатов согласованна и отлажена...
Прямо саМАмо отлажено-отлажено и эта фишка типа plag-and-play?
И, прям любой "мексиканец" без проектов "ОВ+АОВ", сделает заказ без спецификации и потом отличит master от slave?
...и вроде отсутствует пуско-наладка...
Так вроде или отсутствует?
Каков размер этого вроде?
ЗЫ
Цитата(jota @ 1.6.2011, 14:23) *
...Просто популярно, на уровне понимания не специалистов вентиляции изложен материал.
Сообщение отредактировал tuguzak - 3.6.2011, 9:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:12
