> Задачка для ума., Нужна помощь с программой.
Михаил_PLC
сообщение 1.6.2011, 22:11
Пользователь №: 18198
Доброе время суток.
Возникла проблемка, которую я не смог решить.
Нужно из ограниченного количества функциональных блоков, а это OR, AND, RS, SR, TON, TOF сделать программку, суть которой: один раз нажали кнопку, выход включился, второй раз нажали – выключился, и опять нажали и т.д. Программка должна быть максимально компактной.
Что бы сразу отсечь ненужные вопросы, зачем мне это нужно. Это контроллер (модуль) SAFE PLC EL6900 фирмы Beckhoff,
Kost_Alex
сообщение 2.6.2011, 0:38
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928
Если я правильно понял:
Код
PROGRAM MAIN
VAR
    Click:        BOOL;
    RS1:        RS;
    Reset_b:        BOOL;
    Out:        BOOL;
    Imp:        BOOL;
END_VAR
IF Click AND NOT Imp THEN
    RS1(
        Set:=    TRUE,
        Reset:=    Reset_b);
    Reset_b:= NOT Reset_b;
    Imp:=TRUE;
ELSIF NOT Click THEN
    Imp:=FALSE;
END_IF
Out:=RS1.Q1;
Сообщение отредактировал Kost_Alex - 2.6.2011, 0:39
Михаил_PLC
сообщение 2.6.2011, 7:45
[code]PROGRAM MAIN
Спасибо большое за пример, но можно использовать только функциональные блоки OR, AND, RS, SR, TON, TOF, другого просто ничего нет.
Rus75
сообщение 2.6.2011, 8:23
Пользователь №: 58149
Ребята, ну мы же не в каменном веке живем. Существует Яндекс. То, что вам нужно называется триггером
Вот какую ссылку мне выдал Яндекс при запросе "функциональный блок RS http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inj...2dc&keyno=0
В этом ПДФ файле на 11 странице есть то, что вам нужно с доминирующей функцией RESET
function_block RS
// Flip-Flop (RESET Dominаnt)
var_input S, R1 : BOOL; end_var
var_output Q1 : BOOL; end_var
Q1 := not R1 and (S or Q1);
end_function_block
Или на 12 стр. с доминирующей функцией SET
function_block RS
end_function_block
vladun
сообщение 2.6.2011, 8:50
Пользователь №: 3907
Kost_Alex
сообщение 2.6.2011, 10:01
Из: г.Москва
Я правильно понимаю, что в моем примере нельзя использовать NOT и IF.
Переменные локальные то можно использовать?
agent_serg
сообщение 2.6.2011, 10:05
Пользователь №: 34909
Код
A   I0.0
AN  F10.0
AN  F10.1
S   F10.0
S   F10.1
A   I0.0
A   F10.0
AN  F10.1
R   F10.0
S   F10.1
AN  I0.0
R   F10.1
Думаю, что как-то так.
I0.0 - кнопка
F10.0 - требуемый результат
F10.1 - указатель нажатой кнопки. Условие для переключения триггера будет выполнено только в течение одного программного цикла.
Сообщение отредактировал agent_serg - 2.6.2011, 10:20
Михаил_PLC
сообщение 2.6.2011, 14:21
function_block RS
end_function_block
function_block RS
end_function_block
А причём здесь RS и SR триггеры? Я вообщето про другое спрашивал.
Ничего нельзя использовать, кроме OR, AND, RS, SR, TON, TOF, локальных переменных тоже нет.
Цитата(agent_serg @ 2.6.2011, 10:05) *
Код
A   I0.0
AN  F10.0
AN  F10.1
S   F10.0
S   F10.1
A   I0.0
A   F10.0
AN  F10.1
R   F10.0
S   F10.1
AN  I0.0
R   F10.1
I0.0 - кнопка
Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 2.6.2011, 14:22
agent_serg
сообщение 2.6.2011, 15:48
Цитата(Михаил_PLC @ 2.6.2011, 14:21) *
Если у кнопки есть дребезг, тогда в последнем условии (перед R F10.1) добавьте таймер для задержки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 5:54
