Как составить смету на энергопаспорт, энергопаспорт пром.предприятия |
2.6.2011, 9:02
Пользователь №: 98351
Здравстуйте все!!! Задача - произвести энергетическое обследование с составлением энергопаспорта для крупного предприятия, для начала надо смету составить. Смету для пром.предприятия у нас естественно ни кто не знает как делать. Я уверен что тут (на форуме) люди с опытом и наверняка знают как посчитать смету на энергетическое обследование с составлением энергопаспорта для промпредприятия. В составе предпрития 50 зданий разных назначений. Кто имеет подобный опыт - объясните как считать!!!
Сообщение отредактировал DrJack - 2.6.2011, 9:04
2.6.2011, 10:32
Пользователь №: 5375
Так как энергоаудит - это услуга, то составляется не смета, а калькуляция. Калькуляция считается по трудозатратам (человеко-часы). Туда добавляйте страховые взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС и ТФОМС, накладные расходы, налоги, амортизацию, поверку и обслуживание оборудования, прибыль, экспертиза отчетной документации в СРО (при наличии платной экспертизы), оплата членских взносов в СРО и получайте нужную сумму.
Сообщение отредактировал Drean - 2.6.2011, 10:33
2.6.2011, 15:01
Спасибо за ответ, но может кто примером подобной сметки поделится
2.6.2011, 15:01
3.6.2011, 2:38
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Я уже ранее выкладывал. Смотри- формулы не трогай
Сообщение отредактировал zabexpert - 3.6.2011, 2:45
3.6.2011, 7:29
Цитата(zabexpert @ 3.6.2011, 3:38)  Я уже ранее выкладывал. Смотри- формулы не трогай По вашей смете сумма у меня получается нереальная, вобщем забил свою площадь на 54 здания и получилось 3,5 млн. Я что-то не правильно сделал. Энпаспорт будет будет один на предприятие, в кот. входит 54 здания. Общая площадь всех 54 зданий составляет 61943,8 кв.метров. Может как-то тут помаркетанить с площадью надо ? или может ваша смета с площадями неприменима для промпредприятий? может есть другие формы сметы для данных объектов?
Сообщение отредактировал DrJack - 3.6.2011, 7:30
3.6.2011, 7:52
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Цитата(DrJack @ 3.6.2011, 8:29)  забил свою площадь на 54 здания ... Затраты на предприятие считаются не по площади зданий. Впрочем, как и на котельные, насосные и т.п.  . Принцип Вам уже писали - составляете перечень работ, типа (цифры для примера): Проведение измерений состава отходящих газов, 6 замеров - 12 чел·час. Расчет КПД котла - 1 чел·час. ТЭО ЭСБ - 3 чел·час. Составление отчета - 4 чел·час. ИТОГО 20 чел·час. Определяетесь с зарплатой, например 150 руб/час. Итого 3000 руб. Здесь можно расписать и разные ставки по категориям (вед. спец., инженер, техник). Многие заказчики это любят. Затем составляете калькуляцию. ФОТ - 3000 руб. Премиальный фонд 25% - 750 руб. ЕСН 34% - 1875 руб. Командировочные расходы - ... Транспортные расходы - ... Амортизация, поверка и обслуживание приборного парка - ... Накладные расходы - ... (можно расписать - расходные и т.п.) Общехозяйственные расходы - ... (можно расписать - аренда помещения, зарплата АУП, связь и т.д.) Прибыль и налог - ... НДС - ... ИТОГО - ... Взносы в СРО лучше не включать, они входят в накладные. Общую сумму варьируете долей накладных и общехозяйственных, трудоемкостью, ставкой исполнителя. Цитата(DrJack @ 3.6.2011, 8:29)  ...сумма у меня получается нереальная... Нереально много или нереально мало?
3.6.2011, 10:32
много получилось((
3.6.2011, 10:45
Из: Россия
Цитата(DrJack @ 3.6.2011, 8:29)  Может как-то тут помаркетанить с площадью надо ? или может ваша смета с площадями неприменима для промпредприятий? может есть другие формы сметы для данных объектов? Реально поправить сумму можно войдя на поле С22. В верху, где вводится формула есть колличество специалистов умноженное на зарплату, далее рабочие дни и затраты по времени. Можно изменить затраты по времени (С15, а она тоже в формуле), а лучше поиграть с зарплатой. У меня стоит 40000. Если зарплата выглядит большой, то прибавь еще обного спеца.Было 4, станет 5 или 6-8, сколь хочешь.
13.6.2011, 14:44
Пользователь №: 86468
Поделитесь сколько стоят работы по заполнению 24-ой формы ЭП. 1) если есть проектная документация, 2) если нет проектной документации? Проводимые работы КР мягкой кровли.
15.6.2011, 11:57
Пользователь №: 93147
Наберите в Гугле буквально: Он-лайн (смета, расчёт) и будет вам счастье...
4.7.2011, 13:47
Пользователь №: 90328
А что смету на аудит никто не составлял все калькуляцие пользуется, а вот у меня требуют смету что и делать
4.7.2011, 17:29
Цитата(rblgik @ 4.7.2011, 14:47)  А что смету на аудит никто не составлял все калькуляцие пользуется, а вот у меня требуют смету что и делать  Объяснять Заказчику, что это услуга и действующим методик ценообразования не существует.
6.7.2011, 7:12
Кто-нибудь может еще выложить по каким калькуляциям считает стоимость энергоаудита.
12.7.2011, 16:47
Пользователь №: 114887
Все вы лохи)), для того чтобы составить смету на энергообследование и составление энергопаспорта необходимо: 1. Выслать заказчику опросные листы. 2. После заполнения опросных листов начинать составлять смету пользуясь: 2.1. Прейскурант №26-05-45 Минхимнефтепрома СССР Прейскурант на оптовые цены на ремонт, наладку электроэнергетического, электротехнологического оборудования и средств измерений, выполняемые предприятиями Минхимнефтепрома СССР, книга вторая; 2.2. Прейскурант №26-05-43Э Министерства металлургии СССР Прейскурант на экспериментальные, наладочные и другие работы по оказанию технической помощи на энерготехническом, электротехническом, топливопотребляющем, газоводоочистном, горношахтном и технологическом оборудовании Министерства металлургии СССР; 2.3. Прейскурант №26-05-45 Минжилкомхоза РСФСР, книга вторая "Наладка энергетического оборудования", М., 1990 г. 2.4. Ценник на выполнение работ по обследованию предприятий для выявления возможных резервов экономии топливно-энергетических ресурсов, составлению энергетического паспорта и экспертизы проектов систем производства, распределения и потребления ТЭР по разделу энергоэффективности, Московское Агентством по энергосбережению Правительства Москвы, утв. 15.05.1998 2.5. Р Газпром 066-2009 Методические рекомендации по определению стоимости энергетических обследований (аудитов) дочерних обществ, технологических объектов ОАО «Газпром», Москва, 2010, -62с. 2.6 Завадский В.Г. Расчет стоимости энергоаудита, Учебное пособие, С-П, 2001, 72с. 3. Передать смету заказчику. Сразу оговорюсь смета на предприятие состоящего из 4 цехов, 4 блочно-модульных котелен, электрических и газовых печей, металлорежущего оборудования, мостовых кранов, кран балок, приточных систем, и т.д. и т.п. будет стоить около 16-20 мил. руб. а то что предлагают за 3,5 и т.п. это все развод и этим энергопаспортом только жопу подтирать. Энергопаспорт должен учитывать все виды ТЭР, автотранспорт, все оборудование, все площадя, а также мероприятия и инструментальное обследование
12.7.2011, 21:41
Из: Россия
Мужик! Ты чё такой нервный? За базаром следи.
12.7.2011, 22:19
Цитата(Tramp86 @ 12.7.2011, 17:47)  Все вы лохи Мдааа. Чтоб мы без тебя делали. Р.С. Начинает на форуме всякая шолупень появляться.
13.7.2011, 7:01
Из: Белгород
Видно товарищ после курсов энергоаудиторов пришел на завод - обследование проводит, тут у него нервный срыв и случился.
20.7.2011, 16:31
Все эти прейскуранты могут служить "ширмой" для бюджетников, которые первый раз проводят энергоаудит и не имеют представление о ценообразовании.
20.7.2011, 17:10
Пользователь №: 72651
А вот моя смета. СРО программу составило. Правда,смета растет,как на дрожжах. Заказчики пугаются.
20.7.2011, 17:53
Цитата(лиса_с_мотором @ 20.7.2011, 18:10)  А вот моя смета. СРО программу составило. Правда,смета растет,как на дрожжах. Заказчики пугаются. Если не жалко скиньте саму программку. Можно на эл. ящик.
20.7.2011, 18:01
А лучше сразу в топик
Гость_kosopuz_*
27.7.2011, 11:42
Цитата(лиса_с_мотором @ 20.7.2011, 18:10)  А вот моя смета. СРО программу составило. Правда,смета растет,как на дрожжах. Заказчики пугаются. Очень похожа на "Прейскурант Минжилкомхоза РСФСР № 26-05-204-01, книга вторая "Наладка энергетического оборудования", М., 1990 г. с акцентом на выполнение энергосберегающих мероприятий и Прейскуранта № 06-05-45, книга вторая "0птовые цены на ремонт и наладку электроэнергетического, энерготехнологического оборудования и средств измерений, вьполняемые предприятиями Минхимнефтепрома СССР" М-1990." Заки обоснование коэффициента 45,52 не требуют? Если затребуют - где брать?
27.7.2011, 11:50
Пользователь №: 51991
Цитата(лиса_с_мотором @ 20.7.2011, 18:10)  А вот моя смета. СРО программу составило. Правда,смета растет,как на дрожжах. Заказчики пугаются. а СРОшники указали каким док-м руководствуется программа?
28.7.2011, 6:36
Пользователь №: 87776
расчет сделан видимо здесь: http://energoauditsro.ru/smeta/login.phpрасчет ведет на основе Прейскурант Минжилкомхоза РСФСР № 26-05-204-01
Сообщение отредактировал ДАВ - 28.7.2011, 6:37
Гость_olegTag_*
1.11.2011, 11:13
Добрый день. Я понимаю, что пишу не много не в той теме, но вдруг кто знает. Как составить калькуляцию на аудит пожарной безопасности (это услуга)? А если у кого балванка найдется, буду по гроб жизни обязан
7.12.2011, 9:35
Пользователь №: 132288
Необходимо расчитать смету на аудит ИТП, подскажите как сделать, или болванку подкиньте, плз
24.2.2012, 14:59
Пользователь №: 139268
Цитата(kosopuz @ 27.7.2011, 11:42)  Заки обоснование коэффициента 45,52 не требуют? Если затребуют - где брать? Про коэффециенты действительно интересно. Подскажите, откуда брали? Даже не для заказчиков, а самим для себя интересно.
5.3.2012, 0:19
Из: Тольятти
Пользователь №: 127657
Цитата(FetisenkoR @ 24.2.2012, 14:59)  Про коэффециенты действительно интересно. Подскажите, откуда брали? Даже не для заказчиков, а самим для себя интересно. Скорее всего этот коэффициент рассчитан Российским акционерным обществом закрытого типа «Роскоммунэнерго» в соответствии с письмом № ТАКИМ-ТО от КАКОГО-ТО числа Просто сам столкнулся с проблемой поиска документа этого. Вот все никак не найду письмо, где берется коэффициент равный 46,5, хотя знаю, что этот коэффициент рассчитан «Роскоммунэнерго» письмом № 435/05 от 15.12.2010 г. на основании письма-запроса от ООО какого-то... поиск не выдает этого письма. Может этот коэффициент выдается ТОЛЬКО по официальному письму-запросу? В свободном доступе нет?? И еще вопросик вдогонку, примет ли этот коэффициент Бюджетник, будет ли иметь силу для него письмо «Роскоммунэнерго» , а не, допустим индекс от Минрегиона (хотя, я так понял, от Минрегиона коээф-т уже невозможно применить к данному Ценнику)?
