> Установка трапов в душевых, Нужна ли установка дополнительных трапов в душевых
engener2010
сообщение 2.6.2011, 9:53
Пользователь №: 81406
Здравствуйте! Помогите разобраться: есть душевая на пром. предприятии 14 душ. сеток (без душевых поддонов), получилось сделать 2 лотка и в конце каждого лотка по трапу d100мм. Нужно ли устанавливать дополнительные трапы т.к. СНиП 2.04.01-85 п.6.8 требует установку трапов d50мм на 1-2 душа и d100мм на 3-4 душа. А если применить душевые поддоны то получается необходимо поставить трапы?
Объясните кто-нибудь!
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал engener2010 - 2.6.2011, 9:58
даниил
сообщение 2.6.2011, 10:51
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
лотки зачем?
Вам 4-5 трапов ф100 надо.
необходимо.
engener2010
сообщение 2.6.2011, 13:04
Цитата(даниил @ 2.6.2011, 11:51) *
лотки зачем?
необходимо.
допускается в лотке душ. помещения устраивать один трап на 8 душей.
BUG87
сообщение 2.6.2011, 13:07
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
лотки зачем?
необходимо.
У автора, судя по всему, помещения для принятия душа отделены друг от друга перегородками (дверей в душевую нет) - тогда в помещениях уклон к лотку и в конце лотка трап. На мой взгляд, решение имеет право на жизнь. Если есть общий уклон к лоткам, то я бы больше трапов не предусматривал, только посмотрел бы пропускную способнось трапов.
На мой взгяд, логика этого пункта снип в том , что если в помещении попадает вода (разлилось что-нить,к примеру) , то она уходит через трап.
Сантех10
сообщение 2.6.2011, 13:32
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Это помещение с мокрыми процессами, так же как и ЛГЖ.
Водонос
сообщение 2.6.2011, 15:31
Пользователь №: 37458
Заранее спасибо!
Этот пункт снипа говорит как раз о случае, когда нет душевых поддонов. Тогда делаем либо лоток вдоль стены, либо трапы d100 на 3-4 душа. А когда есть поддоны, то зачем там трапы d100 на каждые 3 душа?! В этом случае ставте по трапу на помещение душевой для влажной уборки помещения и все.
Lira
сообщение 3.6.2011, 4:26
Пользователь №: 5556
При отсутствии душевых поддонов предусматриваем лоток с решеткой и в конце трап. при наличии душевых поддонов предусматриваем трапы. 3 душевых поддона на 1 трап получается в основном. Строители тоже смотрят как им удобнее сделать разуклонку полов.
Сообщение отредактировал Lira - 3.6.2011, 4:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:05
