> реле давления и защита от сухого хода
ewe007
сообщение 2.6.2011, 10:29
Пользователь №: 110379
имеется в наличии смонтированная система
после насоса стоит реле watts PA 5 MI для управления насосом
перед насосом kpi 35 в качестве защиты сухого хода
вопрос как теперь все это грамотно соединить м-у собой и насосом (chiu 2-20)
и какие настройки выставить на kpi чтоб он работал в качестве защиты
nick2
сообщение 2.6.2011, 10:55
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
реле сухого хода - включение 1 кгс, отключение 0,5 кгс
реле давления - по Вашим нуждам. максимум верхней уставки - не более, чем НАПОРмакс. насоса - 5 м (0,5кгс)
нижнее (включение) -на 1-1,4 кгс ниже верхнего, заводская уставка обычно около 1,2кгс (вилка )
напряжение подавайте на реле сухого хода - потом реле давления - насос.
ewe007
сообщение 2.6.2011, 11:07
если я правильно понимаю kpi 35 изначально все же просто реле управления, левая шкала давление включения, правая дифферициал в большую сторону
т.е выставить 1 по шкале старт/стоп и 0,5 по diff, но при этом подключить не к контакту 4 (старт), а 2 (стоп)?
nick2
сообщение 2.6.2011, 11:29
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Вы правильно понимаете.
реле сухого хода ставьте в разрыв одного из проводов, лучше фазный, если есть возможность.
ewe007
сообщение 2.6.2011, 14:51
спасибо
жалко поздно узнал, что в принципе для таких целей есть kp44
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:29
