> BACnet IP DeltaControls и VRV-кондиционеры, Как интегрировать Toshiba в BACnet без сервера Toshiba
Andrey_g
сообщение 2.6.2011, 11:06
Пользователь №: 110098
Делаем диспетчеризацию объекта 900м кв. на DeltaControls.
Для энергосбережения необходимо управлять кондиционерами VRV Toshiba, их будет около 10-15 шт.
Покупать для этого ихний сервер BMS-LSV6E с программным обеспечением накладно.
Может кто подскажет менее дорогостоящий вариант, или посоветует применение другого производителя кондиционеров?
Буду очень рад дельному предложению.
Pasekov
сообщение 4.6.2011, 22:57
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(Andrey_g @ 2.6.2011, 12:06) *
Делаем диспетчеризацию объекта ... на DeltaControls.
Мда, недавно написана статья по теме централизованного управления VRV Toshiba. Не могу здесь дать ссылку ( скажут, что пиарю себя). Не могу дать URL - скажут "РЕКЛАМА чужого ресурса". Не могу привести название, опять к чему-нибудь привяжутся. Придумайте как со мной связаться... для получения ответа.
P.S. Не советую менять кондиционеры.
Pasekov
сообщение 5.6.2011, 13:09
После получения разрешения (консультации) от модератора.
Статья "Интеграция систем кондиционирования Toshiba в АСУЗ", ссылка, или в личку.
Andrey_g
сообщение 6.6.2011, 18:08
Спасибо большое, Владимир, но эту статью я уже читал.
Подрядчик по вентиляции пока что-то не идет на контакт, придется управлять кондиционерами при помощи реле, пускай ставят в сисему кондиционирования платы входов-выходов, а я буду включать-выключать ихнюю технику.
Кстати, а можно в VRV-системах просто отключать питание определенных кондиционеров, а остальные не трогать?
Еще раз спасибо за ответ.
Pasekov
сообщение 8.6.2011, 1:19
Как сами вышли на статью? Значит хотя бы кому-то она полезна (интересна) оказалась. Там описаны некоторые возможности шлюзов BMS-IFDD03E с интерфейсом RS485 и TCB-IFCG1TLE.
Полагаю, что Toshiba выдержит wink.gif , но лучше детальней поинтересоваться либо у поставщика или у подрядчика.
Andrey_g
сообщение 9.6.2011, 13:25
Да, именно у представителей интересовался. Кондиционерщики подсчитали количество кондиционеров, их оказалось 28,а представитель Toshiba сказал, что на такое количество нужен BACnet, наверное, так и сделаем.
А статью через поисковик нарыл. Оччень полезная, указаны все варианты применения.
Еще раз спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 16:16
