> датчик разрыва мембраны, Датчик разрыва мембраны для расширительного бака
lamb13
сообщение 2.6.2011, 12:42
Пользователь №: 37771
Уважаемые специалисты!
Какая польза от этой штуки, применял ли кто на приктике и какой принцип работы?
Можно ли каким-либо способом "увидеть" положение мембраны в баке?
Спасибо!
alexey_d
сообщение 14.6.2011, 20:21
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
LordN
сообщение 15.6.2011, 0:16
прицепить манометр на газовую "соску"
daddym
сообщение 19.6.2011, 1:58
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Хм, не понимаю, а что он покажет? Ну тока если стоит эффективная система дегазации. Но такие никогда, насколько мне известно, в охладении не применяют. И то, мало ли почему упало давление.
сообщение 19.6.2011, 8:43
Для проверки мембраны есть очень простой и проверенный многолетний приём: расширительный сосуд присоединяется к системе через отключающий вентиль (специальный, или снять ручку) а после него контрольный спускной вентиль. Если мембрана пробита, то закрыв отключающий вентиль и открывая спускной контрольный вентиль, давление быстро упадёт и из спускника выльется стакан воды.
Если мембрана целая, то давление не падает и из спускника вода будет выливаться с большим напором и пока не опустеет полностью бак - т.е. газовая часть раздует мембрану на весь объём....
LordN
сообщение 19.6.2011, 18:42
давление в газовой камере не может быть меньше некоторого значения. подключив пару соленоидов но+нз можно дистанционно делать то, о чем написал Йота.
tiptop
сообщение 19.6.2011, 19:41
Покажет то же давление, какое в трубе, подходящей к расш. баку.
Если сливать из бака воду, тогда, конечно же, другое дело...
vadim999
сообщение 20.6.2011, 9:18
Пользователь №: 15519
Спасибо!
Что, это за Штуковина. Если заводского производства, сцылку мона сбросить. Спасибо.
JJJJ
сообщение 20.6.2011, 9:23
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
При работающем баке нажать на ниппель.
Если травит воздух мембрана жива, иначе -пробита.
Зачастую из ниппеля идет вода.
tiptop
сообщение 20.6.2011, 16:15
А если бак вертикальный, вода подведена снизу - разве не может быть так, что мембрана треснула, а воздух/азот как был сверху, так и остался ? smile.gif
JJJJ
сообщение 22.6.2011, 18:38
Из: Московская обл.
Сообщение отредактировал JJJJ - 22.6.2011, 18:41
tiptop
сообщение 22.6.2011, 18:59
Цитата(JJJJ @ 22.6.2011, 19:38) *
Нужна, наверное. Всё-таки с мембраной меньше воздуха растворяется в воде... smile.gif
coverart
сообщение 22.6.2011, 22:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А может датчик влажности врезать в воздушную часть и азотом накачать biggrin.gif
JJJJ
сообщение 23.6.2011, 13:46
Из: Московская обл.
Нее,
все не так.
Насос включится, воздух сожмется до 3 бар,
потом откроется кран водоразбора,
и через него со свистом вылетит этот самый воздух,
Я у себя дома все эти проблемы уже решил.
Не нужен никакой мембранный бак.
Особенно для систем ГВС с газовой колонкой.
Теперь серийно выпускается и продается регулятор в составе
реле протока и давления. Одно включает насос, а другое его выключает.
Открыл кран-включился насос, закрыл кран-отключился насос.
Всегда постоянное давление, и нет никакого бака "отстоя".
Гарик
сообщение 13.7.2011, 5:50
Пользователь №: 21690
Нужно стремится к тому чтобы этого не произошло.А для этого должен устанавливаться клапан регулируемый с определенным давлением срабатывания.Подбирать в зависимости от Pmax расширительного бака.
Тем самым устраняя причину,а не следствие.
daddym
сообщение 14.7.2011, 13:44
Из: Moscow
Впервые слышу чобы мембрана могла порваться от давления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:12
