> можно ли аварийный насос (АН) подключить к то муже пускателю что и основной насос (ОН) если АН включается только при неработующем ОН?!
nae
сообщение 2.6.2011, 14:27
Пользователь №: 108793
Оба насоса запускаются контакторами от ПЛК
и соответственно, мы точно знаем когда неработает ОН и когда включать АН
спасибо
Usach
сообщение 2.6.2011, 14:38
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Это как? А схемку можно??
Сообщение отредактировал Usach - 2.6.2011, 14:44
Rus75
сообщение 2.6.2011, 15:08
Пользователь №: 58149
Да, я тоже чуть мозги не сломал, пока до меня дошло в чем вопрос. Как я понимаю, речь идет об устройстве плавного пуска. В принципе можно и от одного устройства пускать и в крайнем случае вообще прямым пуском обойтись. Все зависит от технологии процесса.
nae
сообщение 2.6.2011, 15:16
плавного пуск - обязателен...
Rus75
сообщение 2.6.2011, 15:47
Это на каком языке написано?
Usach
сообщение 2.6.2011, 17:27
Из: г.Новосибирск
Вот -вот! Я о том же:
- ...аварийный насос (АН) подключить к то муже пускателю что и основной насос (ОН)" - т.е. насоса два, а пускатель один...
Очевидно, что на каком бы языке это не было написано, писал какой-то сказочник, а не инженер. Потому, что инженер мыслит схемами, а не словами...
Гость_chief_engineer_*
сообщение 3.6.2011, 4:44
спасибо
хахахаха))) жги дальше парень)))
dimbas_z
сообщение 3.6.2011, 5:14
Пользователь №: 27304
нельзя. Автомат то у вас один будет. А если кз в основном насосе, автомат его вырубит и вы хоть завключайтесь свой аварийный ниче не выйдет. Мало того они еще должны быть запитаны от разных источников
nae
сообщение 3.6.2011, 8:05
спасибо большое
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 23:54
