> Утилизация тепла
Alex_77
сообщение 2.6.2011, 15:02
Пользователь №: 19029
Люди, подскажите каким образом можно использовать тепло воздуха охлаждающего печь для отопления, и есть ли какие другие способы утилизации тепла (15000 м3/ч воздуха с температурой 85-115 градусов) просто выбросить такое количество тепла ну рука не поднимается.
Ответов (1 - 20)
Гость_polyus_*
сообщение 2.6.2011, 15:14
а тебе оно надо? можно организовать какую-нибудь сушилку например пиломатериал или другой какой материал ( любое движение требует вложение )
daddym
сообщение 2.6.2011, 15:41
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну как бы универсальное решение - пропустить через теплообменник и в итоге получить либо горячую воду либо воздух. Мощность то достаточно приличная. Другое дело к чему их дальше приспособить... Это уже зависит от конкретного объекта. Можно к примеру даже холод получать запитывая маленький абсорбционный чиллер.
WAKO
сообщение 2.6.2011, 15:49
Пользователь №: 26395
можно этот воздух направить в теплообменник воздух/воздух или воздух/вода(гликоль) и получать соответственно подогретый приточный воздух или горячую воду.
Тока объясните мне, а то я туплю, что это за охлаждение печи для отопления???
Alex_77
сообщение 2.6.2011, 16:32
Не.. печь не для отопления, печь технологическая. Я просто хочу ее тепло для отопления использовать
WAKO
сообщение 2.6.2011, 16:39
ааа, а то я уж подумал нанотехнологии какие то.
Если уточните параметры сделаем Вам предложение. Можно в личку.
eklmneka
сообщение 3.6.2011, 11:48
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
Существует трансформатор с тепловыделениями порядка 300кВт. У него своя система маслянного охлаждения. Эти 300кВт отводятся в соседнее помещение откуда, в свою очередь, естественной вентиляцией удаляются. Но так было раньше, теперь шеф хочет эту теплоту утилизировать. Куда деть тепло я знаю, но вот как его отобрать? Тепловой насос? Подскажите где почитать, как посчитать? Спс!
zaharov63
сообщение 3.6.2011, 12:08
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Подозрительно как-то... Не представляю печь, которую нужно дополнительно охлаждать воздухом, да еще в таких объемах. Это ж какой у нее КПД? Что-то тут не то...или вы не правильно формулируете.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 3.6.2011, 12:11
Alex_77
сообщение 3.6.2011, 12:35
Я формулирую согласно выданному мне техзаданию от технологов, в котором написано, что я должен обеспечить приток воздуха на технологические нужды в количестве 15000 м3/ч с температурой 20 градусов и отвод этого же количества воздуха за пределы помещения с температурой 85-115 градусов.
zaharov63
сообщение 3.6.2011, 12:49
Из: Минск
Может. в задании еще чего-нибудь есть. Это воздух с такой температурой нужно непосредственно из помещения удалять что-ли, какая высота помещения, объем, есть ли рабочие места, что за производство в конце концов...
Да ладно, может это мне только интересно.
WAKO
сообщение 3.6.2011, 13:35
Цитата(eklmneka @ 3.6.2011, 12:48) *
Существует трансформатор с тепловыделениями порядка 300кВт. У него своя система маслянного охлаждения. ...
Может врезать в систему масляного охлаждения теплообменник и все дела.
eklmneka
сообщение 3.6.2011, 15:54
Из: Иваново
А ещё есть варианты?
JonnyD
сообщение 3.6.2011, 16:01
Пользователь №: 15538
Стекольные печи охлаждают вентиляторами
WAKO
сообщение 3.6.2011, 21:35
Существует трансформатор с тепловыделениями порядка 300кВт. У него своя система маслянного охлаждения. Эти 300кВт отводятся в соседнее помещение откуда, в свою очередь, естественной вентиляцией удаляются. Но так было раньше, теперь шеф хочет эту теплоту утилизировать. Куда деть тепло я знаю, но вот как его отобрать? ...
Сообщите куда хотите девать тепло, от этого и будем отталкиваться...
eklmneka
сообщение 6.6.2011, 9:45
Из: Иваново
ТС приточных установок, ГВС.
WAKO
сообщение 6.6.2011, 11:54
Какая температура масла?
Циркуляция масла принудительная или естественная?
Как сейчас происходит охлаждение?
режим работы трансформатора (сколько часов в день, в неделю, зимой/летом)
Если есть укажите параметры потребителей тепла.
Alex_77
сообщение 6.6.2011, 12:53
Воздух подается и отводится через воздуховод подключенный к системе охлаждения печи
zaharov63
сообщение 6.6.2011, 13:47
Из: Минск
Тогда это чисто технологический приток и странно. что утилизация не предусмотрена заводом изготовителем, пусть даже по заданию конкретного заказчика под конкретные нужды.
kord
сообщение 6.6.2011, 14:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Технология утилизации под Вашу задачу есть.
Однако вопросов, аналогичных Вашему на этом форуме сбрасывали немало, но на этом дело и кончалось.
Сбрасывайте в личку ТЗ - рассчитаю Вам установку.
Но прежде сообщите - каков критерий внедрения.
Михаил
msi
сообщение 6.6.2011, 15:29
Пользователь №: 85268
Все-таки, хотя бы из уважения к юзерам, - было бы интересно услышать ответы на вопросы, заданные вопрошающему о совете.
kord
сообщение 6.6.2011, 19:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Уважаемые юзвери, если вопрос ко мне, то ответы следующие:
- технология есть
- оборудование серийного производства
- технические решения неоднократно опробованы и работают
У меня ключевые вопросы, на который вопрошающий не ответил:
- каков критерий внедрения технологии утилизации на данном объекте?
- готов ли заказчик потратить на закупку оборудования $50 тыс?
Если будут положительные ответы, можно работать далее.
Если нет, то вопрошающий получил знание о том, что технология есть.
Михаил
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 2:01
